nvl confirmed
567
98
TPHCM
Chào các bác,
cái block máy lạnh xe em sao nó ồn quá. Từ lúc mua tới giờ.
nó đóng điện nghe cái cạch rồi sao đó nó rất ồn. Xe các bác có giống không ạ. Hay là xe em có vấn đề?
4.595
49.781
RE: block máy lạnh Albea kêu ồn
Mở máy lạnh ngồi trong xe nghe ồn phải không bác? Chúc mừng vì e có có thêm 1 người bạn để cùng cảm nhận nhưng lại chia buồn với cái cảm nhận khó tính này. Không biết xe bác đang bệnh ở mức nào chứ kể cả Albea mới 100% đề máy nổ mở ML vẫn có tiếng Rị Rị và vô lăng hơi rung rung nha bác. Đó là đặc tính giới hạn kỷ thuật xe Fiat. Nếu xe bác ồn quá ồn hơn lúc mới nên để ý máy nổ có tròn đều kg? Nếu máy nổ tròn đều mà vẫn ồn thì xem lại chân cao su chống rung. Bác mô tả chính xác hơn là ồn như thế nào để các bác cùng chia sẽ.
574
Vùng than
Hình như đó là bệnh của Fiat. Xe em cũng như thế, có điều thật khó mô tả cái tiếng kêu đó, hình như kêu "lạo xạo" hay "cục cục" như là quạt giải nhiệt bị lệch.
nvl confirmed
567
98
TPHCM
đúng là tiếng ồn này rất khó tả, nếu không để ý thì thôi, còn để ý thì hơi khó chịu.
em nghĩ là do block lạnh nó chạy không êm, nếu tắt AC thì trong cabin rất êm.
Không biết Fiat xài block lạnh của hãng nào.
Mấy bác chạy Siena có bị không nhỉ? Không biết bác nào có thay block lạnh rồi, mà thay loại khác kìa, không phải Fiat.
Thay block khác may ra nó êm hơn. Em đoán vậy.
nvl confirmed
567
98
TPHCM
Trích đoạn: p510no8
Không liên quan đến quạt két nước bác ơi. Khi mở AC và nước còn nguội thì quạt két nước đâu có chạy mà nó vẫn ồn bác à.
nvl confirmed
567
98
TPHCM
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=1283623&mpage=1&key=&#1283901
10
Xin chào các bác chạy se FIAT ALBEA .
Tôi cũng mua fiat albea chạy được mấy tháng nay có một số vấn đề muốn các bác tư vấn
1 . Muốn mua vè chắn mưa lắp ở kính thì mua ở đâu ???
2. Xe tôi khi bật điều hòa máy rất yếu , nhất là khi đi trong phố những hôm thời tiết nóng 33 - 35 độ , khi đạp chân ga để tăng tốc máy rú kêu rất khó chịu
Tôi đã mang xe xuống MK Thanh Trì nhưng ....Postay
Có Bác nào biết xin chỉ giúp , xin cảm ơn !
574
Vùng than
1. Vè mưa thì chỉ có thể mua trong Sài Gòn, Hà Nội không có. Hôm qua em vừa qua phố Phó Đức Chính mua 1 bộ màu trắng hết 250K, loại màu đen chỉ có 200K. Em không mặc cả, không biết có đắt không?
2. Xe em không bị như vậy :D
