Các anh giúp về dàn lạnh và màn hình Android BMW E46 với
*Ảnh minh họa
Chào các ae Bimers!
1 - Xe e 318i ở SG, sắp tới e muốn lên màn hình android, camera lùi + camera bên phải và 4 cảm biến trước! Mọi người tư vấn nên gắn màn hình hãng nào? làm ở đâu chất lượng tốt ạ? Giá khoảng bao nhiêu?
2 - Xe hiện có tình trạng nóng ạ, tuy bơm gas đầy đủ nhưng khi chạy thì tính năng sưởi tự bật hay sao e cũng không rõ, trong khi trời thì nắng 28,5 độ, nhiệt độ trên màn hình xe báo 28 độ, chêch lệch k quá lớn nên khả năng hư cảm biến nhiệt thì chắc k phải, thì các khe sưởi ở chỗ kính lái thổi ra hơi nóng nhiều, kết quả thân người thì lạnh nhưng mặt thì nóng nóng khó chịu lắm ạ!
Tóm lại là về dàn lạnh nó như thế này:
- Gas e mới bơm nên không thiếu gas được
- Dàn lạnh vẫn thổi ra lạnh, duy có 1 phần trên của khe lạnh lúc thì thổi ra hơi nóng lúc thì thổi lạnh, e sẽ up hình chỉ rõ ạ
- Hơi nóng thì thổi ra ở các khe chỗ kính lái, có khi thổi vào phần chân người lái
=> Các ae có thể cho e biết nguyên nhân à gì và cách khắc phục triệt để được không?
Chúc các ae 1 năm mới sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều may mắn và thành công ạ!
411
474
Bạn nói ( khi trời thì nắng 28,5 độ) là nó hiện ra nhiệt độ 28,5 độ trên đồng hồ (hay ở đâu) hay bạn tự đo nhiệt độ?
Nếu nhiệt độ bên ngoài trong đồng hồ hiện như hình (- 40 C hoặc - 40 F) thì bạn kiểm tra lại cảm biến nhiệt độ bên ngoài hư hoặc đứt dây.
8.024
11.261
Khe chỗ kính lái hình như là khe sấy kính mà bác.
1.365
2.535
143
www.falkentire.com
Nổ máy mở quạt lạnh hết mức có thể. Gió lớn nhất.
Đứng khom người bên ghế phụ, nắm 2 nắm tay dọng thật mạnh xuống táp lô. Làm lại 3 lần.
Nếu may mắn nó sẽ tự hết, không phải sửa
Reactions: Viên Bảo
1.228
28.391
Em mới làm! Ok đó, giống ngày xưa xử mấy vụ tivi đen trắng bị nhiễu hình :):):)
D23 confirmed
818
1.650
Saarland, Deutschland
shopee.vn
View attachment 2435295*Ảnh minh họa
Chào các ae Bimers!
View attachment 2422105View attachment 2422106
Xe bác bị kẹt cánh gió khe sấy kính, do hỏng motor hoặc đôi khi thủng đường gió. Không liên quan đến gas hay dàn lạnh
Muốn sửa phải tháo nguyên dàn táp-lô ra mới thấy được
1.228
28.391
Sax, ko nói sớm hôm qua em đập phát cuối rồi. Giờ khỏi đập luôn :):):)
Chào các ae Bimers!
Hi Anh cho mình hỏi xe em bị hiện tượng giống xe của anh, anh cho hỏi xử lý như thế nào. Em cảm ơn
