2.201
5.021
Vietnam
Gương chiếu hậu ô tô là bộ phận không thể thiếu giúp người lái quan sát khu vực xung quanh xe, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Trượt đăng kiểm vì gương chiếu hậu hư hỏng
Đường dây nóng của Báo Giao thông nhận được câu hỏi từ bạn đọc về việc ô tô đã đến hạn đăng kiểm nhưng gương chiếu hậu của xe không thể điều chỉnh lên xuống được. Liệu khi đưa xe đi kiểm định có đạt không?
Gương chiếu hậu bị hư hỏng, không điều chỉnh được sẽ khiến ô tô bị trượt đăng kiểm (ảnh minh hoạ).
Về vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm ở Hà Nội cho biết, gương chiếu hậu ô tô là bộ phận quan trọng, được ví như "đôi mắt" của người lái để quan sát khoảng không gian hai bên phía sau xe, những nơi được coi là điểm mù của mắt người.
Bất kể khi muốn chuyển làn, rẽ, dừng hoặc tăng tốc, lái xe đều phải quan sát khu vực xung quanh xe qua các gương chiếu hậu (bên ngoài và bên trong xe).
Thông thường, gương chiếu hậu ô tô thường có độ bền tương đương với chiếc xe, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng sẽ xảy ra những vấn đề phát sinh khiến gương bị nứt, vỡ, hư hỏng không điều chỉnh được.
Những hư hỏng này có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, sự quan sát của người lái xe khi tham gia giao thông nên tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.
Theo QCVN 122:2024 về kiểm định xe cơ giới lưu hành, trường hợp gương chiếu hậu bị nứt, vỡ không điều chỉnh được được xếp vào loại hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng (MaD).
Đồng nghĩa với việc, ô tô bị trượt đăng kiểm và chủ xe phải khắc phục để đưa ô tô đi đăng kiểm lại.
Gương không điều chỉnh được có thể do mô tơ dẫn động bị hư hỏng, công tắc điều khiển bị trục trặc...(ảnh minh hoạ).
Gương không điều chỉnh được vì sao?
Một nhân viên kỹ thuật gara sửa chữa ô tô cho biết, trường hợp lái xe không thể thao tác điều chỉnh góc quay của gương có thể do các nguyên nhân như: bánh răng hoặc mô tơ dẫn động trong gương bị hư hỏng; mạch điện của hệ thống điều khiển của gương chiếu hậu bị hở; công tắc điều khiển gương hỏng.
Thông thường, hệ thống mạch của gương ô tô rất tốt, đảm bảo cho việc sử dụng lâu dài tuy nhiên, tác nhân bên ngoài có thể gây ra những sự cố khiến hệ thống gương bị ảnh hưởng.
Đơn cử như khi va chạm với gương xe ô tô khác di chuyển trên đường hoặc va đập vào tường dẫn đến các bộ phận trong hệ thống mạch gặp vấn đề; dây điện bị đứt; mạch điện bị dính nước lâu ngày do trời mưa khiến các hợp chất axit trong nước.
Đối với công tắc điều khiển gương, hầu hết có 2 loại là công tắc điều chỉnh gương cụp vào mở ra, công tắc điều chỉnh gương sang trái phải lên xuống. Lỗi công tắc điều chỉnh thường do điểm tiếp xúc của công tắc trong mạch điện kém, đứt dây điện, giắc cắm của công tắc bị lỏng hoặc hỏng. Chủ xe cần thay thế công tắc điều khiển.
Trường hợp mô tơ của gương bị trục trặc không thể xoay qua trái phải lên xuống, chủ xe cần thay mới mô tơ.
Để tránh những hư hỏng cho gương, chủ xe cần lưu ý vệ sinh gương chiếu hậu thường xuyên để đảm bảo độ bền và khả năng quan sát. Khi đỗ xe, cần chọn không gian có nhiều khoảng trống, tránh va chạm gương chiếu hậu với các vật cản khác.
Các bác có thể xem tại đây:
>>>> Xem thêm:
Thông tin đến các bác
9.928
32.738
Q3
Vẫn chỉnh tay đc mà , nếu chỉnh điện khg được
Reactions: Osin
9.928
32.738
Q3
Xe đời cổ chỉnh tay thì ktv sẽ chỉnh tay để kiểm tra, nếu có nút chỉnh điện thì ktv sẽ chỉnh điện để kiểm tra xem có ok không, chắc vậy!
ý mình là bấm kính xuống chỉnh góc quay tròng kính bằng tay á khi bấm nút khg chạy. nó kêu cụp cụp nhẹ nhẹ , khớp nhựa mà. cái tròng có thể lên xuống trái phải
thay vì mô tơ điện điều khiển góc quay cái tròng thì ta làm bằng tay, đâu ảnh hưởng đến an toàn
7/1/19
352
3.683
121
44
Tuyết Sơn
Đúng là có thể điều chỉnh bằng tay, xe cũ thời xưa và xe tải vẫn vậy mà, Nhưng chắc là xe có chỉnh điện thì buộc bộ phận chỉnh điện phải hoạt động
12.557
29.236
Pháp
Đúng vậy, trừ khi nào bị gở mất cắp, hay bể thì mới là vấn đề, chứ chỉnh tay (không có độ rơ) là OK thôi., đâu phải mỗi lần lên xe là phải chỉnh gương đâu (chỉnh tay nếu có vấn đề ...)
