137
136
HCM
Xin chào các bác,
Xe em Cerato 2017, nay có hiện tượng khi đang di chuyển hoặc ngay cả khi vừa nổ máy, thì gặp tình trạng:
- Cửa đang khoá thì tự unlock (khi bấm khoá thù vẫn khoá lại được).
- Tablo báo đèn ABS, EBD, Machine, Trợ lực vô lăng, phanh tay (mặc dù phanh tay vẫn đang hạ). Em có gửi kèm hình bên dưới.
- Xe mất trợ lực lái, cruise control không hoạt động.
- Máy lạnh không hoạt động nhưng quạt vẫn thổi. Bấm bật tắt máy lạnh không tác dụng.
- Khi tắt máy hoàn toàn, có cảm giác vô lăng không được khoá.
- Đồng hồ tốc độ không hoạt động.
- Ô báo số đang sử dụng (P,N,D) cũng ko hiện.
- Xe vẫn điều khiển được bình thường chỉ là ko có trợ lực thôi.
Tình trạng này em đã bị cách đây vài năm nhưng lúc đó chỉ cần tắt máy rồi mở lại là hết hoặc nó sẽ tự hết trong thời gian ngắn. Không có triệu chứng rõ ràng nên thợ ko kiểm tra được.
Nay thì bị thường xuyên hơn và hầu như không thể trở lại bình thường được. Tính từ lúc em cho xe đậu ngoài đường vì em mới chuyển nhà chưa tìm được bãi. Hôm nay thì em di chuyển từ Nha Trang về SG đến gần hết cao tốc PT thì bị cho đến khi em về nhà (5h chiều). Tối em ra đề máy lại thì lại hết lỗi.
Xe em vừa thay bình, thay dynamo.
Nhờ các bác tư vấn giùm.
Kia Cerato 2017 lỗi mất hệ thống điện khi đang di chuyển.
*Ảnh minh họa
1.113
23.235
thấy toàn bị khu taplo , khoanh vùng mò từ từ thôi ,
1.563
4.658
Tuyệt chiêu reset lại hệ thống của em là tháo hết cọc bình ra khoảng 30 phút. Đó là chiếc Mitsubishi 2014 của em, còn xe khác em ko biết. Mà khả năng lúc thay Alternator (Dynamo), thay bình chắc thợ lắp lại ko cẩn thận hay bị lắm. Hoặc cảm biến bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.
5.013
19.969
Tel : 0949999684 .
Sửa mù thôi bác . Xe Hàn chạy thời gian là tiếp xúc điện các chân cầu chì ,relay và giắt nối điện trung gian oxy hóa tiếp xúc kém . Xe càng ít chạy đậu 1 chổ càng dể bị . Em thấy xe bác nên sửa mù bung ra ktra vệ sinh các giắt nối điện ,Relay cầu chì ,dây mát vô bình và vô khung xe .Đặc biệt là liên quan cầu chì ,relay tổng .Bác tự làm được là lắc ngang ktra 2 cọc acquy với siết dây mát Acquy vô sườn xe đi coi sao . Bình điện xe bác khi đề có sượn sượn không
137
136
HCM
Bên gara họ cũng đã kiểm tra kỷ phần tablo và điện từ acquy rồi. Xe em đề ngon, dòng điện ôrn định. Để mai em ra vs lại mấy dây bên cột A xe sao.
Reactions: heorung52
5.013
19.969
Tel : 0949999684 .
Phải rả ra hết từ hộp cầu chì - giắt nối trung gian chính và cầu chì tổng thẻ , thợ phải phải tỉ mỉ mới tìm ra được .Lần mấy đường dây điện có khi chuột cạp gần chạm ,khi đi rung động nó phóng điện gián đoạn
12.563
29.247
Pháp
Kiểu nầy, test đầu tiên là ....
Kiểm tra dây mass của xe, theo như chủ thớt viết thì hiện tượng là toàn bộ khi đề máy xe.
Kiểm tra cọc mass (-) với sườn xe trước, nếu cần siết, thay hay đánh lại cọc bị oxy hoá ..
Bác chủ thớt làm cũng được mà ...
Có gì một chần nhậu nha
1.096
1.695
Cerato 2018 của em mất mát, y chang zậy. Em sang tay rồi kkkkkkkkk.
Mí xe thằng ộp pa làm điện đóm dở lắm kkk.
