Ngày đăng:
Ngày đăng:
Xe mình đi qua đương dăm kêu tiếng kim loại va đập bạn có sdt k mình có ghi âm lại tiếng kêu đó mình gữi cho bạn xem thừ có phải k ạhChào bác, hiện tại mình cũng đang sử dụng CivicX 2020 bản G, dòng này có 1 số lỗi vặt và mình cũng tạm fix như sau:
1. Xe phát ra tiếng kêu kim loại va đập lúc có lúc không. Không biết có giống xe bác hay không là tiếng kêu này nó vọng ra từ phía bên trong dashboard bên phụ, nghe như có gì đó rè rè lên thanh giằng ngang, mô tả gọi là kiểu như "nắp ấm nước sôi kêu" vậy. Lúc có lúc không. Vào hãng tìm không ra nguyên nhân, KTV bảo là khả năng cao bộ phận đóng mở nắp điều hòa gì đấy nằm bên trong dashboard, muốn biết thì phải tháo toàn bộ dashboard -> hơi ngán! Mình đã thử bảo hộp găng tay và chêm foam ở tất cả các chổ nghi ngờ nhưng vẫn không hết.
2. Ghế phụ không có người ngồi, khi qua đường gỗ ghề sẽ kêu "pằm pằm", hoặc lấy tay thổ ngay đầu ghế cũng nghe. Cái này bác kiếm thanh nhôm cắt bằng thanh giằng phía dưới ghế, đoạn ống cong cong như ghi-đông xe đạp ấy, chống vào 2 bên rồi bắn silicon là hết -> cái này nghi là mối hàn dưới ghế phụ không được chắc chắn.
3. Hốc gió điều hòa bên kính lái tài thỉnh thoảng kêu rẹt rẹt như lá khô kẹt -> Chưa fix được lỗi này.
4. Cột chữ A kính lái bên phụ kêu lách cách do cao su kính bị lão hóa -> Tháo nẹp nhựa cột chữ A này ra, đi 1 đường keo silicon ngay bên trong là hết.
5. Dashboard đi 1 thời gian thì kêu rè rè do nhựa lão hóa, nắng nôi do để xe ngoài trời -> Dùng gioăng cao su chân kính để fix.
6. Rè rè ở 2 cửa lái và phụ -> Tháo ra dán keo 2 mặt là hết.
7. Bác cài app "Tone generation" lên iPhone hay iPad xong kết nối Bluetooth vào xe, chỉnh các tần số từ thấp đến cao. Toàn xe chổ nào rung thì chêm foam vào chổ đấy -> Cái tip này dùng được cho tất cả các xe
Thật ra con xe hạng phổ thông thì không thể đòi hỏi gì hơn. Mình đã fix được một số nên giờ chạy khá ngon lành, cảm giác nó khác biệt nhiều lắm.
Trân trọng chia sẻ cùng các bác!
E đem về hãng thợ kiểm tra pô bình thường ạh. KTV nghi ngò trong taplo tháo ra kiểm tra cũng bình thường e nge bão càng a nối vào sườn xe có cao xu hay nhựa gì đó bị bể cũng nge tiếng kêu như vậy k biết có phải k ạhKiểm tra chổ phuộc sau , chổ thanh giằng ngang, hay miếng chống nóng pô có viên đá nào rớt vô ko. lấy điện thoại soi, chụp hình. còn miếng chống nóng lấy đầu tu vít gõ nhẹ nhẹ xem có kêu ko...
