Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi 2 channel hay 4 channel???
715
9
California
chào các bác, em đang phân vân để lắp cho vợ 2 thêm 1 cái sub cùi nhưng lay hoay mãi vẫn chưa biết chọn loại nào vì chẳng có kình nghiệm về mấy thứ này, em cũng chẳng có kiến thức gì
em chỉ muốn gắn thêm 2 loa nên ko biết nên chọn loại Amp 2 Channel hay 4 channel nữa, bác nào giải thích giùm em cái này cái. tài chính em có hạn nên chỉ gắn cho có thôi:(
nếu 4 channel thì em đang tính em Kenwood KAC-8404 này
600 Watts of Power with 44% Smaller Chassis Size
* CEA Rated: 50W (1.0% THD+N) (4Ohm/4Ch)
* CEA Rated: 75W (1.0% THD+N) (2Ohm/4Ch)
* High Quality Speaker Level Input and Blue Illumination
* High-pass (12 dB per octave) and low-pass (24 dB per octave) filters variable from 50 to 200Hz
* Variable Bass Boost control (0-18 dB at 40 Hz)
* Cooling fan
* MOSFET power supply
* Speaker-level inputs with signal sensing turn-on
* Fuse rating: 40A x 1
* 11-1/16" W x 2-5/16" H x 9-7/8" D
$140
còn 2 channel thì em đang ngắm cái này
Absolute PRO2600
BASS BOOST (+12DB) @ 50HZVARIABLE TREBLE BOOST (+12DB) @ 10KHZLOW
2CH RMS POWER@4 OHM: 60W X 2CH (120W)MAX POWER: 600 WATTSLENGHT: 230 m/m
giá $120
con sub thì em có sẵn cái này, gỡ từ xe cũ ra
SN70012” wooferdual 4 ohm impedance700 watts maximum powerSpecial heat resistant design2” 4-layer dual voice coil65 oz with metal mesh shielded magnetchrome-plated basketsilver non-pressed paper cone with foam surroundbinding post terminal frequency response: 28hz - 2000hz
chẳng biết sao nữa em chỉ muốn gắn vào để có thui nên ko cần cầu kì, chỉ cần gắn thêm 2 loa sub, đợi trước em có gắn 1 lần nhưng khi vừa thử thì loa đã bốc khói, lần này sợ quá nên phải hỏi ý kiến trước đã.
Thanks mấy bác
KMC confirmed
270
RE: 2 channel hay 4 channel???
sẵn các bác cho em hỏi thì lắp đầu CD nên mua của hãng nào thì tốt ạ: Pioneer, JVC, SONY, Panasonic, Alpine hay Kenwood ạ?
em thấy toàn hàng hiệu nhưng JVC và Panasonic là rẻ nhất, Pioneer giá vừa vừa, Alpine và Sony mắc hơn :D
367
KMC nói:
Bác muốn lắp đầu 2Din hay 1Din 2Din có JVC 805 với chức năng: Màn hình cảm ứng 7".DVD/Cd/Mp3/mp4/USB/SD card.
1Din có JVC 7388 v
ới chức năng: DVD/CD/Mp3/Mp4/USB
1Din Alpine CDA 9887 công nghệ imprin chỉnh âm thanh b
ằng máy vi tính.Chức năng: CD(hàng hi-end)
Có nhiều m
ặt hàng để bác chọn.
81
49
Làm ơn cho mình hỏi, mình tính mua 1 âm li 4 channel lắp cho 4 loa cánh, còn Sub thì mình đấu trực tiếp vào CD pioneer DEH-P4050UB có chức năng điều khiển Loa Sub. Vậy có được không ạ. Các bác giúp gi cái nha.
81
49
Kenwood KAC-8404
HP Stereo nói:
Nếu bác xài sub điện_ sub đã có tích hợp sẵn ampli thì bác đấu theo cách đó hoàn toàn đúng.
Ok, Thanks! xe mình còi chắc làm vậy để giảm chi phí.
165
Báo cáo sai phạm #1 KMC Hạng B2 Tổng số bài : 323 Điểm thưởng : 0 Tham gia từ: 9/7/2005 Trạng thái: offline Trả lời bài viết này Quản lý đề mục RE: 2 channel hay 4 channel??? - 03 08 2008 22:01:31 ( #2 )
KMC nói:
em nghỉ bác nên thằng Alpine. chơi CD để có thể thưởng thức được âm thanh tốt nhất ,nếu bác chơi Alpine nếu bác chơi loại vừa đủ sài thì chơi cái CDE_101E giá nó chỉ (100 máy us ah) . nó cho ra âm thanh cung ok lấm, nếu muốn chơi cao hơn thì chơi thằng CDA-9887 thằng này về âm thanh thì tuyệt vời
12
alo24h.com.vn
Website quà tặng cho chị em tuyệt đẹp, chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí, bao gồm gói quà và giao hàng. Truy cập ngay để liên hệ với chúng tôi
ALO24H.COM.VN
Uy tín- Chuyên nghiệp- Thân thiện
