Nếu còn miếng nhựa bể, dùng keo con voi dán lại thử.View attachment 2564192
Chào anh em,
Chiếc KIA Cerato 2020 của mình có 2 cái nút bấm để điều khiển màn hình như trong hình
Ngoài chức năng xoay để tăng giảm âm lượng hoặc Next/Prev thì nhấn nút bên trái nó sẽ tắt Volume, nhấn nút bên phải nó sẽ tắt màn hình. Nó đã từng hoạt động bình thường trên xe của mình.
Tuy nhiên không hiểu chính xác vì lý do gì và từ lúc nào, mình không thể nhấn 2 cái nút này trên xe mình nữa, khi nhấn vào thì cảm giác nó rất cứng, không thể nhấn thêm được nữa, cảm giác như là nó đã bị thụt vào vài mm vậy. Mình dùng tay gỡ thử 2 nút đó ra thì thấy 1 cái vành nhựa nhỏ trong nút đã bị lung lay sắp gãy (hình sau thì mình đã làm cho nó gãy luôn rồi). Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao cái nút nó bị lún vào và mình không nhấn thêm được nữa. Hai hình sau là lúc mình gỡ ra chụp lại:
View attachment 2563884View attachment 2563885
Nếu dùng tay nhấn vào cái thanh kim loại bên trong thì chức năng vẫn hoạt động bình thường nên mình nghĩ vấn đề chỉ là do cái nút nó bị sao đó.
Mình đã từng kích hoạt và gắn thêm cảm biến áp suất lốp iCar, lúc đó họ có gỡ gì đó trong xe mà mình không nhớ chính xác là có đụng vào chỗ này không (theo mình nhớ là không).
Có bác nào đang chạy Cerato cùng đời có thể kiểm tra xem giúp mình bên trong cái nút này lúc gỡ ra thì còn gì khác mà mình bị thiếu hay không. Mình không rõ có miếng cao su hay lò xo gì mình bị mất hay không đây. Và bây giờ nếu muốn thay hoặc sửa chữa cái nút này thì thay ở đâu được vậy mọi người? Mình bị ở cả 2 nút luôn
Mua cái đầu mời về rồi sàn cái núm qua thôi.
Ý tưởng vàng, quá hay anh ơiMua cái đầu mời về rồi sàn cái núm qua thôi.
Có đi ké SF, mà nhìn xe thì chủ xài như vất. Dân đi công trình. Sàn xe bùn đất. 1 chốt mở cửa phía sau bị gãy tay nắm. ...View attachment 2564192
Chào anh em,
Tối ưu, triển thôi anh chủ thớtMua cái đầu mời về rồi sàn cái núm qua thôi.
Vào FB nhắn tin trao đổi với anh này. Ảnh chuyên đồ xe bên HQ. Ảnh other tất cả các phụ tùng và đồ xe HQ. Ảnh xe có hàng và gửi về cho anh.
Lái ko lo lái, cứ thấy núm là nghịch suốt...đồ nào chịu nổi
Bác xài hao vầy chắc 2 cái "núm" kia cũng te tua rồi. Nhẹ tay lại nhe bác 2 núm này còn thay được chứ 2 núm kia hư tội người ta
