Five functions in one lightweight, portable power pack! Acts as a jump-starter, air compressor, power inverter, 12 volt battery, and 4-way work light. Use this portable power pack to provide ready power for automotive emergencies and remote work sites.
Up to 20 hours of 12 volt power on a single charge
Heavy duty 6 gauge booster cables with copper coated steel clamps
Maintenance-free 18 Ah sealed lead-acid battery
300 PSI air compressor with gauge
Super-bright 4-way LED work lights
200 watt power inverter with dual AC outlets
Dual 12VDC cigarette lighter ports
USB port
Heavy duty rubberized case
Vừa là bộ kích bình khi hết để đề xe . Kẹp bình bọc nhựa ngoài, chỉ tiếp xúc trong rất an toàn. Nhở làm rơi rớt trong quá trình kích bình cũng không sợ chạm chập. Vừa có` máy bơm ( cái này đi xa nhở có cán đinh hay gì có thể rút ==> vá nhét ==> bơm lại đi tiếp đở phải thay bánh . Xui bể 2 lần thì hết bánh sơ-cua. Có đèn pin, cúp điện đi đêm hoặc hư xe buổi tối ngoài đường còn có đèn để thay bánh hay check gì gì đó. Có ngã ra điện 220v ( 200W). Tiện cho cúp việc , xách vô nhà xài . 200w thì tivi, quạt đèn, laptop xài cùng lúc vô tư. Hoặc đi picnic cần điện nguồn để sạc laptop hay nuôi dàn loa để quẩy. Hoặc chạy máy hút bụi cho nội thất xe. 2 lổ mồi thuốc, cái này không cần thiết lắm Lổ sạc USB Vỏ chống va đập, rớt ....
Sạc thì có sẳn dây sạc, kéo cắm nguồn điện nhà 220v vào là sạc, hoặc sạc ngược cũng ok. Bỏ trong cốp, luồn dây kích kẹp vô bình xe cho sạc ké( không đảm bảo đầy do sai dung lượng khi mắc song song) . Nhưng cũng đủ sạc tạm dự phòng nếu đi xa đang trên đường về.
Em đang định mua 1 cái về xài, anh nào có nhu cầu pm để ship chung cho nhẹ tiền.
