Với mỗi chuyến đi, công việc tài xế là kiểm tra sơ bộ xế yêu để đảm bảo chuyến đi suôn sẻ và an toàn nhất. An toàn trong mỗi chuyến đi giúp tài xế lái xe tự tin trong mọi cung đường
Công việc tài xế lái xe gia đình là đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình và cũng như xế yêu của mình. Nhưng xe hơi trong quá trình sử dụng sẽ gặp những trục trắc không thể biết trước được và tài xế lái xe khó có thể lường trước mọi vấn đề này: trượt bánh tay lái, kẹt chân ga hay kẹt chân ga, nổ lốp xe hơi,…. Công việc tài xế lái xe là thật bình tĩnh để xử lý vấn đề này và cùng BUTL xử lý các tình huống này nhé
Trường hợp xe bị nổ lốp
Đối với cung đường dài và xe chạy liên tục trong thời tiết nóng hoặc di chuyển dính phải các vật nhọn gim vào lốp xe gây nên tình trạng nổ lốp xe khi di chuyển. Khi xảy ra tình trạng này, xe hơi của bạn sẽ bị chao đảo mạnh vì lực đè lên 4 lốp không còn cân bằng nữa và xe có xu hướng bị ghị và chạy về hướng lốp bị nổ.
Tài xế lái xe không nên mất bình tĩnh mà tập trung cao độ đánh bánh lái hướng ngược so với lốp xe bị nổ để đảm bảo xe không chạy trệt làn đường và tuyệt đối không được đạp mạnh chân phanh. Tiếp đó, công việc tài xế là đánh dần tay lái về phía lề đường để xe được thông thoáng gọi cứu hộ hỗ trợ cho bạn.
Trường hợp bong vỏ lốp xe hơi.
Khi di chuyển trên đường, xe hơi bị bong vỏ lốp là trường hợp vô cùng nguy hiểm có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nếu xe đang chạy với tốc độ cao trên đường. Tình trạng bong vỏ lốp xe khiến vành bánh xe tiếp xúc trực tiếp xuống mặt đường và gây nên mất cân bằng của hệ thống trục xe cũng như trọng tâm của xe dồn hết về phía lốp xe bị hư hỏng.
Nếu tài xế lái xe sử dụng ngay thắng xe bằng cách đạp chân thắng sẽ gây tai nạn nghiêm trọng hơn vì xe đang chạy có một lực quán tính rất mạnh và bánh xe bị hư trở thành trọng tâm sẽ khiến xe quay 1 vòng lớn . Vì vậy, bạn cần phải thật bình tĩnh để xử lý vấn đề này như trường hợp xe bị nổ lốp
Trường hợp ga khi sử dụng chân/tay ga
Trong suốt quá trình di chuyển, tài xế lái xe thường hay lên hoặc giảm số với những khúc đường khác nhau để tăng/giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật phía trước. Nhưng đối với những chiếc xe cũ ít được bảo dưỡng thì dễ xảy ra tình trạng bị kẹt chân ga. Bạn cần bình tĩnh để xử lý vấn đề này:
- Quan sát phía sau thông qua kính chiếu hậu để kiểm soát có xe đang di chuyển phía sau hoặc đang chạy tới nhanh phía sau mình hay không ? Lúc đó, bạn nên thao tác bấm đèn dừng khẩn cấp và tạo khoảng cách cần thiết để xe phía sau biết mình đang có sự cố.
- Đạp nhấp chân thắng để xe bắt đầu giảm tốc độ và đạp liên tục đến khi xe dừng hẳn trên đường.
- Song song đó, bạn chuyển về số N (số mo) và khóa ngay để xe dừng ngay vận hành.
Riêng với một số dòng xe cao cấp sử dụng hệ thống khóa điện tử tự động thì kéo thẳng tay gà và để cần số về N (số mo) để đảm bảo tốc độ xe chậm dần và dừng hẳn. Sau đó, bạn tắt máy.
Trường hợp xe bị tăng tốc đột ngột
Đối với tài xế mới lấy bằng và ít có kinh nghiệm sử dụng xe hơi thì trong quá trình vận hành xe hơi dễ bị tình huống này do đạp nhầm chân thắng thành đạp chân ga. Lý do: thiếu kinh nghiệm trong xử lý tình huống khẩn cấp trong quá trình tham gia giao thông, thay vì tài xế lái xe đạp chân thắng để dừng xe thì đạp nhầm chân ga khiến xe “vọt” nhanh hơn tăng tốc độ về phía trước. Tình trạng này thường xảy ra đối với xe hơi có hộp số tự động.
Với những tài xế chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe và sử dụng xe mới nên có thói quen tập làm quen với xe mới trước khi sử dụng trên cung đường thực tế nhằm đảm bảo: bạn phải làm quen được chiếc xe và khả năng vận hành của bạn với chiếc xe thật nhuần nhuyễn. Nhất là những tài xế gia đình thường hay di chuyển với cung đường dài ngày vào những chuyến du lịch cuối tuần khi sử dụng xe di chuyển.
Thắng gấp xe đột ngột khi xe không có tính năng ABS
Trong quá trình lái xe, các tài xế lái xe lái xe hay di chuyển ở tốc độ cao nhưng khi gặp tình huống khẩn cấp và cần xe giảm tốc độ nhanh như: gặp vật cản, cung đường phía trước đang có tai nạn,… Và công việc tài xế phải đảm bảo xe giảm ngay tốc độ về 0 một cách nhanh nhất và đảm bảo an toàn cho chiếc xe và mọi người ngồi trong xe.
Là tài xế lái xe, bạn cần phải thật bình tĩnh để xử lý vấn đề này, nếu bạn đạp mạnh thẳng chân ga mà xe không có tính năng ABS (tính năng dành cho các dòng xe cao cấp) thì xe bạn sẽ gây tai nạn nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thành viên trong xe. Tài xế cần phải có nhiều kinh nghiệm để xử lý:
- Đạp mạnh và dứt khoát chân thắng và nhả ra từ từ để xe giảm tốc độ và thao tác nhiều lần để xe hãm tốc độ nhanh. Khi đó, xe của bạn sẽ trong tình trạng khóa bánh và sẽ dễ dàng bị trượt do quán tính của tốc độ nhanh.
- Ngoài ra, tài xế lái xe cần đánh tay lái nhẹ sang một bên để tránh xe không bị lật hoặc bị dồn trọng tâm về 1 bên khiến xe bị nghiêng.
Là tài xế lái xe, bạn cần đảm bảo lái xe an toàn trong mọi chuyến đi. Bạn không nên đi tốc độ quá nhanh và đảm bảo tốc độ xe được duy trì ổn định trong cung đường để dễ dàng xử lý các tình huống khẩn cấp.
Theo BUTL.vn
