12
SG
Các phương pháp này là những cách phát hiện rò gas trong hệ thống lạnh và thiết bị lạnh điển hình nhất, phổ biến nhất mà tôi đúc kết lại và chia sẻ cho anh em Điện lạnh.
1. Quan sát
Đây là việc mà anh em khi đi bảo trì, sửa chữa nên thực hiện đầu tiên. Vì nhiều khi quan sát bằng mắt ta cũng có thể phát hiện được các dấu hiệu thay đổi màu sắc trên đường ống khi lượng xì ga lạnh là lớn. Qua đó việc xác định vị trí rò rỉ sẽ nhanh hơn.
2. Dựa vào đặc tính vật lý các dòng Ga lạnh
Một số dòng ga lạnh điển hình có tính chất vật lý riêng, nên khi xảy ra hiện tượng xì dựa vào đặc điểm đó ta có thể xác định được chỗ rò rỉ.
Ví dụ: R12 có mùi hôi; R22 có đặc tính nhớt …
3. Dùng bọt xà bông
Đây là phương pháp thử xì nhanh và rẻ nhất, có thể áp dụng với các vị trí nghi ngờ hay xảy ra rò rỉ như các chỗ hàn, mối nối đường ống…
Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng được nếu đảm bảo điều kiện:
• Các vị trí thử xì đều nằm ngoài tường
• Vết xì phải đủ lớn mới phát hiện được
• Kiểm tra ở nơi kín gió
4. Nén khí Nito dưới áp cao
Phương pháp này dùng khí Nito để tạo áp và thường dùng cách 3 là dùng bọt xà bông để thử xì. Đây là cách thường dùng nhất mà anh em bảo trì hay áp dụng.
Ưu điểm
• Giá thành khí Nito rẻ
• Giúp thử xì và làm sạch đường ống
Nhược điểm
• Độ chính xác không cao
• Việc dùng bọt xà bông thử xì để thực hiện được phải đảm bảo các điều kiện như đã trình bày ở ý 3.
Vì vậy, để tăng độ chính xác khi dùng phương pháp này, thay vì dùng xà bông thì ta nên dùng các máy phát hiện rò khí chuyên dụng (sẽ được đề cập ở mục 6)
5. Máy phát hiện khí cầm tay loại dùng cảm biến điện tử
Đây là các dòng máy chuyên dùng phát hiện rò rỉ ga lạnh
Ưu điểm:
• Phát hiện được mọi dòng ga lạnh
• Độ chính xác cao
• Hiển thị mức rò qua đèn LED và âm báo rõ ràng
• Tuổi thọ cảm biến khá cao
Nhược điểm:
• Chỉ áp dụng để tìm rò rỉ gas lạnh
• Không phát hiện được khí Nito
• Cảm biến khi đến tuổi thọ sẽ suy yếu
• Cần thay lõi lọc định kỳ (tùy vào thời gian hoạt động thiết bị)
Vì vậy, anh em khi có ý định mua dòng máy này, nên hỏi kỹ người bán xem thiết bị có cung cấp phụ tùng thay thế như cảm biến, lõi lọc … hay không, để đảm bảo việc phát hiện rò luôn chính xác và tránh lãng phí khi phải mua mới máy rò mới
6. Máy phát hiện rò khí bằng siêu âm
Đây là dòng máy chuyên phát hiện rò khí bằng siêu âm
Ưu điểm:
• Phát hiện được mọi dòng gas lạnh
• Phát hiện được khí Nito nên có thể áp dụng kèm với phương pháp 4 để tăng độ chính xác khi phát hiện rò.
Nhược điểm:
Do sử dụng công nghệ siêu âm, nên thiết bị này sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:
• Áp suất chân không đối với môi trường xung quanh
• Độ trơn của lỗ rò
• Đường kính lỗ rò
• Khoảng cách từ máy rò đến lỗ
• Sự tiếp xúc trực tiếp của đầu dò với đối tượng kiểm tra
Ngoài ra, ta cũng có thể tìm rò rỉ bằng các phương pháp khác như dùng thuốc nhuộm,bộ đèn chiếu tia UV, Camera chuyên dụng để phát hiện rò gas lanh …
Ta thấy rằng mỗi cách trên đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, tùy vào trường hợp cụ thể và độ chính xác yêu cầu mà ta nên chọn phương pháp dò tìm phù hợp.
Để kết bài, tôi xin đưa ra một số câu hỏi mở:
• Nếu dùng các cách trên mà vẫn không phát hiện được chỗ rò gas lạnh thì xử lý như nào?
Các vấn đề trên sẽ được làm rõ trong các bài viết sau.
Mong nhận sự chia sẻ !
Mr. Tuấn - 0976 974 726/ 0123456 1906
www.dbm.com.vn
