Phải làm cho có đầu có đuôi chứ Bác ! kiểm tra xem máy nào chết bằng cách cho máy nổ ralenti rồi rút dây bugi từng cái xong gim lại nếu dây nào rút ra mà máy không khựng là máy đó chết. nếu biết máy chết rồi thì tắt máy tháo bugi máy chết ra kiểm tra xem bugi có chết không, điện có ra tới không . nếu vẩn tốt thì có thể máy bị bên phân hơi kẹt supap thì đem ra gara thôi.
MINHENG nói:Tiếng nổ băm băm là gì nhỉ? thật khó hình dung khi chưa nghe qua trực tiếp, vả lại Bác chủ xe cung cấp ít dữ kiện quá... nhưng em đoán giống như tiếng nổ dội về lọc gió (!!!).
Không lẽ bị hở xupap hoặc là có vấn đề về lửa sớm (???)
Cám ơn bác, chính xác là là tiếng nổ dội về lọc gió. Em đã xác được máy chết rồi ạ và đã tráo mobin để loại trừ, tất cả mobin đánh lửa giống nhau, riêng mobi của máy chết có tia lửa khác.
Vitamen nói:MINHENG nói:Tiếng nổ băm băm là gì nhỉ? thật khó hình dung khi chưa nghe qua trực tiếp, vả lại Bác chủ xe cung cấp ít dữ kiện quá... nhưng em đoán giống như tiếng nổ dội về lọc gió (!!!).
Bác lấy mobin của máy đang nổ bình thường thay vô mobin của máy bị chết xem nó có nổ không và tráo ngược mobin của máy chết qua máy bình thường để loại trừ lỗi, đối với bugi cũng làm như vậy.
Le_Vu_ckd nói:sao bac khong do suc nen cua may chet.
Hồi trước raga đã đo cả 6 máy và nói ok, hình như khoảng 13 bác ạ, để tôi đi đo lại. Cái này để kiểm tra nguyên nhân từ súpap phải không ạ? hôm nọ tôi đến hãng kiểm tra, họ nói súpap xe này điểu khiển tự động gì đấy nên không bị kẹt như các xe khác, tôi cũng điếc về mấy cái thuật ngữ này, nếu bác biết thì cho tôi học hỏi với. Phun xăng đã kiểm tra và còn họat động tốt, tôi xem các bài viết về các bệnh do hệ thống đánh lửa thì xe tôi có hiện tượng tương tự như bị giật nhẹ khi tăng tốc, máy yếu ... hiện nay nhớt máy không hao, thỉnh thỏang có mùi xăng dư chứng tỏ quá trình đốt cháy không hòan chỉnh? Khi nào bác rảnh, mời bác ly cafe nhé.
Xe Bác nghi vấn vẫn là ở đánh lửa, vậy Bác cứ làm theo cách trên đi.dangquoctuan nói:Vitamen nói:MINHENG nói:Tiếng nổ băm băm là gì nhỉ? thật khó hình dung khi chưa nghe qua trực tiếp, vả lại Bác chủ xe cung cấp ít dữ kiện quá... nhưng em đoán giống như tiếng nổ dội về lọc gió (!!!).
