122
Hà Nội
mast.com.vn
Bình ắc quy bộ phận rất quan trọng của xe, là nguồn năng lượng để bắt đầu khởi động xe. Vì vậy, chúng ta cần phải hết sức lưu ý trong cách sử dụng tránh các hỏng hóc bất ngờ. Dưới đây là các nguyên nhân bình ắc quy hết điện gây khả năng hỏng hóc.
1. Sử dụng điện trong ôtô quá nhiều
Quên tắt đèn trong xe, tắt thiết bị, hay quên rút chìa khóa, lấy chìa khóa ra khỏi xe khiến các thiết bị điện vẫn âm thầm hoạt động và rút điện từ ắc quy. Tệ hơn, nếu bạn không tắt đèn pha, hay các thiết bị âm thanh khác sẽ khiến điện từ bình hết rất nhanh. Và bạn sử dụng phương pháp kích bình thường xuyên càng khiến bình điện nhanh hỏng hơn.
2. Động cơ không được khởi động trong một thời gian dài
Với những mẫu xe hiện đại ngày nay, ngay cả khi bạn tắt máy rút chìa khóa, nhưng nguồn điện từ ắc quy vẫn chưa tắt hẳn, các thiết bị như khóa từ, chống trộm, các cảm biến nhận diện vẫn trong trạng thái hoạt động. Vì thế, khi để xe lâu ngày không sử dụng, lượng điện từ đó cũng cạn dần dến dưới mức không thể khởi động xe. Cho nên, nếu không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, bạn nên khởi động máy chạy không tải sau mỗi 2 tuần để tiến hành nạp điện cũng như duy trì tuổi thọ bình ắc quy.
3. Nhiệt độ
Việc bảo quản hay hoạt động trong điều kiện quá nóng, hoặc quá lạnh sẽ làm các kết cấu bên trong ắc quy ô tô, các dung dịch, thành phần hóa học bên trong xảy ra các phản ứng ảnh hưởng tới khả trữ điện, nguồn ra cũng như độ bền ắc quy. Trong quá trình sử dụng, hạn chế đậu xe dưới trời nắng trong thời gian dài hoặc chạy ngoài đường xong cất ngay vào gara, động cơ sẽ không thoát nhiệt được nhanh dẫn đến ắc quy bị ảnh hưởng.
4. Vào nước
Bạn luôn nhớ rằng, điện và nước luôn luôn kị nhau. Nếu vô tình bạn đi vào vùng ngập nước, cách duy nhất bạn cần làm là không được khởi động lại máy nếu xe tắt máy, còn xe vẫn nổ máy, bạn hãy từ từ chậm rãi mà vượt qua tránh tăng tốc hay chạy nhanh sẽ khiến nước len lòi vào làm ảnh hưởng đến toàn bộ động cơ cũng như hệ thống điện.
Sau khi xe bạn bị ngập nước lâu ngày mà không đi kiểm tra sẽ khiến cho các cực của ắc quy ô tô nhanh rỉ dẫn đế khả năng tiếp điện không còn tốt làm cho qua trình khởi động trở nên khó khăn.
5. Không bảo dưỡng
Để biết được mức độ ổn định của bình điện nói riêng cũng như toàn xe nói chung thì việc bảo dưỡng là một trong những vấn đề cần thiết khi sử dụng xe đảm bảo hiệu quả cũng như kéo dài tuổi thọ của các bộ phận xe tránh các sự cố không đáng có.
6. Đề nổ nhiều lần
Với tình trạng kẹt xe tại các thành phố lớn cùng tâm lý tắt máy để tiết kiệm xăng của phần lớn tài xế hay làm nhưng đây lại là nguyên nhân lớn khiến bình ắc quy mau “chai” từ việc đề máy liên tục trong khoản ngắn không đủ thời gian để bộ sạc nạp điện cho bình điện.
7. Quá nhiều thiết bị tải
Phụ tùng ô tô Kia cho biết: Trên mỗi chiếc xe, nhà sản xuất đã tính toán đủ công suất cho các thiết bị điện tử gắn trên xe tuy nhiên, với xu hướng “độ” thêm các món đồ như loa âm thanh, hệ thống đèn hiệu suất cao… nếu không lắp đặt chuẩn xác theo thông số thiết kế có thể khiến mức tải tăng cao khiến ắc quy hết sạch điện trong thời gian ngắn hoặc suy giảm tuổi thọ.
7.723
6.665
Mình bị cái thứ 2 --> 6 tháng sau đến cái thứ nhất
:D:D:D Chừa tới già lun
12.313
26.916
Pháp
- Nhất là các bác nào hút thuốc trong xe, lở rơi vật kim loại vào nơi đốt thuốc thì .... bình đi cũng lẹ
- Quên tắt đèn xe (xe mới thì không cần thiết) đèn trần (bật tay) quên đóng
- Đóng không kính hộp để đồ bên phải (đèn cháy khi mở đóng cốp), và phía sau, công tắc hư cũng dể bị
- Gắn những thiết bị sai nguyên tắc dây đỏ (sau khi bật ông tắc mới nạp điện +/-) thay gì gắng dây vàng (+ luôn luôn),
Cuối cùng là mổi khi sắp vào đông nên sạc bình
Không cần thứ dử dằn, nên sạc chậm
12.313
26.916
Pháp
Cảm ơn bác đã bổ sung thông tin hữu ích.
Cám ơn bạn, ngoài ra có thể thêm
- Đừng đi những đoạn đường ..1 kms
- Đừng đề những đoạn đường ngắn
- Sau khi hết mờ kính sau thì nên tắt (xe mới tự động)
- Cho máy nổ .... vô duyên (vì lúc ralenti thấp nhất, bình sẽ không sạc)
- Khi máy già... yếu, khó đề thì nên đề nhiều lần ngắn thay vì 1 lần nhiều, có thể ... hư luôn cái đề vì nóng (cháy)
- Khi sáng sớm, trước khi đề máy, tập thể dục cho bình bằng cách nhá đèn vài cái.. trước khi đề
- Nhớ chùi cọc bình đừng để đóng oxide cọc bình nha...
- Vặn đèn pha, chói mắt người vào ban ngày, .......
- Nếu đề khó, nên để contact chừng 20 giây, sau đó tắt ..làm chừng 3 lần trước khi đề.
Bạn nào có thể thêm vào thì cứ thêm nha
