17
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời , em đề nổ máy , nhưng các đèn ABS không chịu tắt , chạy khoảng 2-3 cây số tắt , nghỉ xong .....chạy tiếp ABS lại sáng , xong 1 lúc lại tắt , em không hiểu nổi , có lúc lại có cái hình cái xe xuống dốc màu vàng và cả cái xe trơn trơn ,giống như xe Bác caplamdong , các Bác giúp em với ,đừng nói với em là mang vào trung tâm bảo hành SVH nhé , xe em ở Dalat ,xuống đó tiền xăng đi kiểm tra hơi bị nhiều đấy .
1.967
202
Chắc xe bác là CAP, hay bị vụ này. Bị cảm biến ABS ngay bánh xe thôi bác, lấy xịt hơi xịt vài phát vòng vòng chỗ các cảm biến ngay bánh xe là xong, còn ko cứ để vậy chạy, chẳng ảnh hưỏng gì cả.
3.974
63.091
Chùi! Khi đèn ABS báo sáng thì nghĩa là hệ thống ABS không hoạt động đó bác ui! Tuy hệ thống thắng vẫn hoạt động bình thường, nhưng giờ mà đi xe không có ABS thì cũng nghe hơi ơn ớn! Sau khi nghiên cứu trên diễn đàn, em xin tổng kết lại các phương án để bác "thử" xem sau:
1. Phổ biến và thường có hiệu quả nhất là đem xe đi rửa, rửa thiệt kỹ vào các cảm biến: hy vọng nó hết!
2. Một vài bác dùng phương án lao xe thật nhanh qua các gờ dốc! nhiều khi nó hết!
3. Tháo điện bình, để khoảng 15 phút sau đó nối bình vô lại: hên thì nó hết :cool:
4. Vô hãng thay cảm biến mới! Thường là nó hết bệnh
5. Đã áo dụng hết tất cả các phương án trên vẫn không hết bệnh: thay cái bơm ABS, khoảng 14 chai!
kidrock290380 nói:
17
Lã Bố nói:
kidrock290380 nói:
Cảm ơn hai Bác , em sẽ thử các phương án các Bác đưa ra , xe em không phải lúc nào cũng bị ,mà lúc bị lúc không (xe bị từ bữa vá bánh xe , mấy thằng thợ đấm đá bánh xe  để lấy  bánh ra nên nó mới bị....
199
Xe của bác bị hỏng cảm biến ABS lắp ở mayơ rồi, thay hết hơn triệu.
208
51
captiva48 nói:
Bạn nên kiểm tra 4 con cảm ứng ở 4 bánh xe,nếu cảm ứng hoạt động tốt thì chắc chắn là bơm tổng ABS có vấn đề,vào hãng dùng máy scan kích cho bơm chạy rồi nhồi thắng một lúc,may ra bơm sẽ hoạt động lại,nếu không thì bạn phải tháo bơm sửa thôi.Đừng nghe lời bọn hãng thay bơm mới,sửa lại bơm để dùng,chừng nào sửa không được thì hãy thay,nếu sửa không được thì làm sao mà họ lấy tiền mình được.Tôi chưa tửng thấy bơm nào sửa mà chết cã,chỉ có là thợ tay nghề không cứng,khi tháo banh cái bơm để vệ sinh,không có kinh nghiệm tháo thì bơm sẽ bị hư trong quá trình này thôi.
Tôi cũng mới sửa xong bơm của tôi,rất hài lòng và nhẹ cã người
Chúc xe bạn không phải hư bơm tổng
17
Xe em hôm nay tự nhiên đèn ABS không sáng nữa , hôm qua em đi rửa xe , bật chìa khóa vài giây nó mất , không biết nó có trở lại thăm em không ? em mong nó đừng đến nữa , nhân đây em cũng xin cám ơn các Bác đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn . Đúng là nhờ thời buổi thông tin toàn cầu , chứ không ra ngoài gara mấy cha thợ vẽ rồng vẽ rắn chắc chết quá .
