Bác nào đi Inn thì kiểm chứng giùm em ? Có người nói không có, nếu muốn thử không cần thắng thử khi chạy xe hơn 60km/h > mòn lốp . Mà chỉ cần tháo bình điện Accu ra (nếu có ABS) sau khi thắng sẽ bị clock bánh (giống như thắng làm việc ở chế độ thắng tay ) Bác nào biết xin chỉ giáo ! Thanks
Xe Innova có ABS . Test kiểu bác em thấy hơi sợ chắc tính mình thỏ đế...[8D]
Xe Innova có 2 đĩa trước và 2 tang trống sau.
Có người lầm tưởng xe thắng ABS là phải có 4 thắng đĩa.
Về cấu tạo thắng thì em không quan tâm . Nghĩa là trong cabo có 1 cái hộp màu đen bên trên có ghi ABS rồi có các ống dẫn đến hệ thống thắng của 2 bánh trước , phải không bác ?
Em đã gặp một trường hợp đang lái inno khỏang 70 -80 km/h , thì chú xe 16 đằng trước thắng gấp mà đèn thắng bị đứt , em đạp thắng lúc sàn luôn , nghe kêu vài tiếng kịch kịch chỗ chân thắng, chứng tỏ ABS hoạt động . Lần đó hú hồn hú vía luôn
Em chắc chắn Innova G có ABS vì một lần đang đi từ SG-VT đến ngang cổng Phú Mỹ thì đột ngột có xe tải quay đầu, lúc đó em đng chạy khỏang >80Km/h em đạp thắng bằng toàn sức của mình, xe đứng lại mà không lết bánh, vẫn cân bằng chỉ nghe tiếng kịch kịch như bác Chit nói. Khỏang cách từ khi đạp thắng đến lúc xe dừng là rất gần vì em lúc em đạp thắng chỉ cách đít xe tải khỏang chục mét (chính xác thì không biết được vì hồn vía lúc đó lên mây mà). Nếu bác nào không tin thì có thể chui xuống gầm xe xem có 4 sợi dây điện dẫn xuống chỗ hệ thống phanh (em nghĩ đây là hệ thống ABS). Nếu không tin thì có thể hẹn em để test (em ở VT) bây giờ em rất tin hệ thống ABS ở Inn vì nhờ có nó em đã thoát nạn.
Vậy là rõ, tài liệu nói có, trong quảng cáo nói có, sách hướng dẫn nói có, kiểm chứng có, đã trả lời được câu hỏi của bác vumap.
Cho vào bến bài này được chưa các bác. Em ủng hộ cho vào bến
