Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Ắc quy để lâu không dùng
71
[blockquote]Chào các bác,
Xe để khoảng 1-2 tháng không chạy (vắng nhà/đi công tác) thì ắc quy có bị yếu tới mức không đề lại được không? Nếu nhờ ai đó thỉnh thoảng nổ máy đỗ tại chỗ thì ắc quy có được nạp không hay phải chạy thì mới đủ điện nạp ắc quy? Mấy cái xe đời mới (như Toy đời 2010 chẳng hạn) thì tháo ắc quy ra có làm lỗi phần mềm không?
Nhờ các bác chỉ giáo giúp em. Xin cảm ơn các bác.[/blockquote]
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung câu hỏi cho bình ắc quy để lâu không dùng anh chị có thể tham khảo.
Làm thế nào để duy trì ắc quy ô tô trong mùa giãn cách?
Khi xe ô tô không sử dụng trong thời gian dài, anh chị giữ ắc quy trong xe hoặc tháo ra để bảo quản. Lưu ý rằng ắc quy ô tô vẫn hao mòn do thiết bị khác trên xe vẫn hoạt động lấy đi điện năng. Có vài cách để xử lí bình ắc quy để lâu không dùng anh chị có thể tham khảo
Cách thứ nhất để xử lí bình ắc quy để lâu không dùng là định kỳ khởi động xe khoảng 5 đến 10 phút ở số N vòng tua 1000 RPM. Với cách này ắc quy sẽ nạp lại lượng điện bị mất. Vòng tua máy đạt đến 1000, ắc quy xe sẽ bắt đầu tự sạc lại. Cách này sẽ tiêu tốn nhiên liệu nhưng với nếu không muốn tháo ắc quy ra khỏi ô tô thì nên làm.
Cách 2 để xử lí bình ắc quy để lâu không dùng là gắn bộ duy trì điện vào ắc quy. Thiết bị này giúp bổ sung điện năng cho ắc quy không bị hao kiệt. Cần có có ổ điện AC gần xe khi sử dụng thiết bị này. Ngắt các thiết bị trên xe như radio, chuông báo, đồng hồ để tránh tình trạng ắc quy nhanh hết.
Nếu không đi xe trong một thời gian để giữ an toàn bình ắc quy để lâu không dùng là tháo nó ra khỏi xe. Tháo dây nối là không đủ vì ắc quy có khả năng rò rỉ điện một cách tự nhiên. Mod sẽ gợi ý cách kéo dài tuổi thọ của bình ắc quy để lâu không dùng khi chúng không nằm trong xe:
  1. Tháo ắc quy khỏi xe
  2. Để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi. Hãy đảm bảo rằng không trẻ em nào tiếp cận tới gần khu vực để đồ.
  3. Để ở nơi kiểm soát được nhiệt độ. Nơi để ắc quy không được quá lạnh hoặc quá nóng vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ bình
  4. Kiểm tra kỹ các cực của ắc quy để tránh rò rỉ và ăn mòn
  5. Không để ảnh hưởng bởi độ ẩm.Hãy lót một tấm chống ẩm vào một miếng nhựa bên dưới cục ắc quy
  6. Duy trì điện tích ổn định trong ắc quy. Sạc lại ắc quy một lần sau mỗi 12 tuần.
1.200
- Xe để lâu 1 tháng, bình tốt vẫn đề nổ
- Tại sao phải tháo bình ra? Cứ để bình trong xe. Khi nào cần đi mà đề không nổ, thì kêu thợ mang bình phụ câu vào và đề nổ là tự sạc
- Hoặc có ai đó đề giúp mổi tuần/ lần thì càng tốt
651
105
Bác để xe lâu như vậy ko nổ máy thì tốt nhất là tháo cọc âm ắc quy ra, vừa đỡ tốn điện ắc quy, vừa tăng thêm độ an toàn. Tuy nhiên nếu là xe đời mới, đòi hỏi nhập code khi lắp lại ắc quy thì phải lưu ý ghi nhớ code.
Reactions: kien_viet thai
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Re:Ắc quy để lâu không dùng
Hãy mua một cục chuyên dùng để " Dưỡng Acquy " khi lâu ngày không dùng , nó tạo ra tải giả để xả và lại nạp đầy acquy theo chu kỳ liên tục với công suất rất thấp nên không tốn điện nhiều ( 3W , nhu một bóng đèn ngủ ) , tránh được việc đóng muối Axit rất tai hại . Không nên tháo Acquy ra khỏi những xe thế hệ sau này, máy móc cửa nẻo đều có thể bị rồi loạn hay khóa cứng .
 Nếu bạn ở xứ nhiều nắng như VN ta thì hãy mua thiết bị " bảo dưỡng ác quy" này  loại có  kèm theo một Pin mặt trời nhỏ , vậy là hoàn toàn độc lập và không có tốn kém vận hành .
 Một Acquy tốt có thể để tới 3 tháng ở xứ nóng mà vẫn có khả năng đề nổ xe ( Máy xăng xe nhỏ) nếu nó không bị cạn nước và nạp no trước đó .
Reactions: knguyen136
71
BachLong nói:
Em lơ mơ về việc nhập code này. Bác nói rõ hơn được không ạ? Cảm ơn bác nhiều.
651
105
Em ko có xe đời mới nên ko chi tiết với bác được.
Đại khái là:
- Có 1 số xe bắt buộc phải nhập code gồm 4 số để có thể kích hoạt hoạt động của Radio, CD...
- Có 1 số xe phải nhập code thì mới khởi động được.
Bởi vậy đã có trường hợp gara ko am hiểu đã tháo ắc quy xe trong quá trình sửa chữa, đến khi lắp lại thì ko có code để nhập (chủ xe cũng hổng biết vụ này vì xe mua lại...) Cuối cùng phải cầu viện để hãng cho lại code hay reset lại code gì đó, mất tiền oan.
Xe em thì đơn giản, tháo ắc quy ra lắp lại thì chỉ cần đặt lại giờ đồng hồ là xong.
1.200
ko nên tháo acqui bác ơi
Nếu bác có tháo thì gắn bình xe máy nuôi đở
Còn bác tháy máy thì cứ làm cho biết. Để tự tin khi đi xe
71
Camry LE model 2011 tháo ắc quy thì có bị đòi code không các bác nhỉ? Bác nào biết thì tư vấn giúp em chứ em chẳng dám nghịch dại đâu.
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.801
604
Der Fahrer nói:
Bác có thể nói rõ hơn về thiết bị này hoạt động như thế nào, tên gì và mua ở đâu không? Mình cũng có nhu cầu. Xe mình nếu bình còn tốt thì sau 1 tháng đề vẫn nổ. Còn nếu lâu quá bác có thể mượn bình của xe tay ga ~ 7A/12V vẫn đề nổ được.
1.200
Yahooooooooo nói:
Xe này mới quá Anh/Em chưa có cơ hội nghiên cứu. Chắc phải từ từ tìm hiểu
