Em có ông anh xe để 3 ngày , đến nổ máy thì ko còn 1 tí điện nào ( kể cả điện để mở cửa tự động và mở cốp xe), sau khi cấp cứu đã đi thay 1 cái bình ắc quy khô khác mới tinh nhưng sau khi đi vài ngày , ông ý lại để xe ở nhà 3 ngày, khi nổ máy lại tèo téo teo, ko đề được. Các bác cho hỏi có những nguyên nhân gì ?
Xe này chỉ độ thêm mỗi cái sub hơi và 1 cái ampli đi complê với cái sub đó ( cả 2 loại PIONEER). Nghe nói là điện bọn âm thanh nó đấu trực tiếp vào ắc quy.
6.178
406
RE: Ắc quy liên tục hết điện, có những nguyên nhân gì?
Dùng Ampe kế đấu nối tiếp trên đường dây vào accu. Tháo dần các đồ chơi lắp thêm để xác định thủ phạm "tham ô" điện khi đã tắt khóa,đóng cửa xe. Theo đó mà xử lý.
Nên biết rằng Accu bị xài đến mức hết kiệt điện,rất mau hư..!
225
Đầu tiên kiểm tra bộ nạp , nếu bình thường thì kiểm tra dần đến các thiết bị đấu nối , nhất là các thiết bị đấu nối thêm không theo tiêu chuẩn ban đầu của xe .
4.891
4.643
hcm
Xe anh bác là loại xe gì thế, nói ra dễ bắt bịnh rồi phán giúp bác, cái khóa cửa gắn rời hay theo xe? Em nói cái bịnh tương tự của xe em để bác thử nhé, đầu tiên bình điên cũng bình thường nhưng sau khi lắp cái khóa trung tâm thì té thêm cái bịnh hết bình, đậu xe lại phải tháo dây bình ra (Không biết nó có reset ECU không nữa), rõ ràng khi tắt công tắc thì điện đóm nó ngắt hết, trừ cái đèn trần, đèn báo mở cửa....và nguồn cung cho cái khóa trung tâm dùng remote, suy luận ra ngay là do ông này ngốn điện >>> nguyên do ông thợ đấu lộn cái sợi dây nào đấy của khóa dùng remote vào cái quạt số 5 máy lạnh!! [8|]
3.200
1.940
pvht nói:
Nhằm tránh làm loãng chủ đề của bác chủ topic; bác có thể giúp em vấn đề tương tự của xe Matiz như sau được không?
http://www.otosaigon.com/...74&mpage=1#1982274
