1.052
574
Buổi tối em gửi xe Picanto vô gara, em quên không tắt đèn soi bản đồ, đến sáng mở màn hình DVD vẫn lên, còi bấm vẫn kêu nhưng đề máy không được. Chủ gara huy động 1 em Camry đang nổ máy, dùng dây câu bình nối acquy 2 xe với nhau (nối trực tiếp đầu "+" Camry với đầu "+" Picanto, đầu "-" Camry với đầu "-" Picanto). Nối xong nhảy lên xe Picanto đề phát lên luôn, xong chủ gara rút dây câu bình ra luôn, em cũng chạy xe đi luôn, chạy 1 hồi thì bình được sạc lại và hoạt động bình thường lại.
Em chỉ thắc mắc là trước giờ đọc hướng dẫn là khi câu bình, không nối trực tiếp đầu "-" của 2 bình với nhau. Thấy chủ gara làm thế, và thấy câu bình cũng OK, không biết làm như vậy có đúng ko các bác.
50
29
đấu thế sai rồi, đầu tiên + xe hỏng vào + xe hỗ trợ sau đó - xe hỗ trợ vào khung gầm xe hỏng (bệ động cơ)
24/3/10
4.354
3.870
Tùy trường hợp thui pác. Trường hợp xe mới khung gầm còn nước sơn dày thì có thể cặp vào cọc - của acquy cũng tạm được
1.355
16.815
thai_KIAFC nói:
Chẳng hiểu bác này nói cái gì
10.172
565
Ô Cấp
NodeAliasPath.aspx
Tự cứu hộ khi xe hết bình ắc quy
( 30/03/2013 ) Ắc quy là một bộ phận nhỏ gọn nhưng lại vô cùng quan trọng trong xe hơi. Nếu một ngày "đẹp trời" nào đó, chiếc ắc quy của bạn bỗng hết điện, xe không khởi động được, bạn phải làm sao đây?
Tự cứu hộ khi xe hết bình ắc quyẮc quy là một bộ phận nhỏ gọn nhưng lại vô cùng quan trọng trong xe hơi. Nếu một ngày "đẹp trời" nào đó, chiếc ắc quy của bạn bỗng hết điện, xe không khởi động được, bạn phải làm sao đây?
Nhiều người sẽ chọn cách là gọi cứu hộ, gọi cho đại lý ắc quy gần nhất đến thay... Tuy nhiên, nếu trong lúc này, bạn lại đang ở một nơi vắng vẻ, xa thành phố, không có đại lý ắc quy, gọi cứu hộ thì vừa xa, chi phí lại đắt đỏ. Bạn sẽ làm gì?
Lời khuyên của chúng tôi là trong xe bạn phải luôn luôn có 1 cặp dây câu bình ắc quy. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để khởi động lại ắc quy một cách đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm nhất.
1. Nhờ một xe ô tô có ắc quy đang hoạt động tốt đến trợ giúp.
2. Cho 2 xe đậu gần nhau (không được chạm nhau), khoảng cách vừa đủ để nối dây câu bình ( thường ắc quy sẽ nằm ở dưới nắp capo nhưng cũng có những xe bình ắc quy được đặt ở cốp sau, như BMW...)
3. Tắt chìa khóa cả 2 xe về OFF và tắt các thiết bị khác.
4. Nối cực (+) của ắc quy hết điện với cực (+) của ắc quy hỗ trợ.
5. Nối cực (-) của ắc quy hỗ trợ với phần kim loại không sơn trên khoang động cơ của xe hết bình ắc quy (chú ý không kẹp vào cực (-) của ắc quy hết điện).
6. Nổ máy xe hỗ trợ .
7. Nổ máy xe bị hết bình.
8. Nếu xe vẫn không khởi động được thì kiểm tra lại cách đấu nối có đúng chưa, các đầu dây câu bình có bị rỉ sét hay không? Nếu có thì lau sạch các rỉ sét rồi cắm lại.
Nếu cắm lại mà xe vẫn không nổ thì chắc chắn là bị hỏng cái khác, các bạn đành phải gọi Cứu hộ ô tô đến giúp.
10. Tháo dây câu bình theo trình tự ngược lại quy trình nối.
11. Khởi động được xe hết bình thì nhớ để nổ máy khoảng 20 phút cho máy phát đủ thời gian nạp điện vào bình.
dmSt3dyARcpuIqXfp4ZMFtDJ706WzU6UcXnr0fsKEH6xNERfxui9P3MllHbRS2M4UjqIJT1ES0wLufGDl2X7NrCoXsqJXFnAslThHg5iTAxYBVEVVEk
Hình minh họa
BVOT_Phú Tổng
(Nguồn:
Tổng hợp từ Internet)
1.052
574
Rùi, em đã nắm được quy trình, để nói chuyện lại với chủ gara vụ nối đầu "-". Cám ơn các bác đã giúp đỡ.
1.355
16.815
Thanks bác xe chuong ga xe em cũng bị 3 lần phải nhờ câu nhờ ,cả 3 lần em làm như bác chủ thấy cũng ổn nay đọc mới thấy mình làm sai kỹ thuật không biết có ảnh hưởng gì đến xe không.
10.172
565
Ô Cấp
Chưa sao đâu bác, nếu bị thì chính cái ắc qui đang xin điện sẽ ra đi ngay lập tức ạ....
