109
120
58
Hà Nội
Em đi thử xe accord 88, nếu nhả côn nhanh thì xe giật mạnh, nếu không cận thận thì chết máy luôn, còn nếu căng chân lên đỡ côn thì xe rất êm ái, em phải căng chân vì đoạn đầu hành trình của côn khá nặng. Đồng thời chân ga thì nặng gần như kẹt khi mới đạp vào, đạp sâu hơn thì bình thường, kết hợp côn và ga như vậy nên rất mệt khi khởi hành. Cần số thì hơn nặng, phải mạnh tay mới được, nếu vào nhẹ dễ không vào được số. Xe này có tham gia lội nước hồi tháng 11/2008, tất nhiên không bị chết máy, nhưng không được kiểm tra bảo dưỡng sau khi lội nước, nên có lẽ cũng bị ảnh hưởng.
Bác sĩ và các bác cho em hỏi côn của xe này có vấn đề gì không? nếu phải thay thì chi phí khoảng chừng bao nhiêu?
Vấn đề chân ga và cần số xử lý thế nào, chi phí có nhiều không?
Em cám ơn Bác sĩ và các bác nhiều.
109
120
58
Hà Nội
Ý bác là tăng dây côn lên một chút ?
Đồng thời em này còn một bệnh nữa là khi chưa vào số (để N) nếu đạp hết ga thật nhanh thì lúc đầu thấy rung một cái khá mạnh, không biết máy móc có vấn đề gì không, hay chỉ là do chân máy? Các bác giúp em nhé, em cám ơn mọi ý kiến của các bác.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Trường hợp xe bác em nghĩ bộ côn đã có vấn đề khi đạp rất nặng và hành trình ăn khớp bị ngắn lại cộng thêm hiện tượng sang số bị nặng chứng tỏ có thể côn cắt chưa dứt điểm. Việc cần làm là hạ hộp số, kiểm tra khắc phục bộ côn cho tốt là OK thôi bác ạ.
Ga nặng có thể do "khớp" ở bướm ga hay dây ga tưa ruột, khi làm côn sẽ kiểm tra 1 thể. Hộp số cũng cần vệ sinh và thay dầu vì đã ngập nước, không lọai trừ nước vào làm rỉ sét các cơ cấu bên trong gây ra hiện tượng khó sang số.
109
120
58
Hà Nội
Cám ơn bác sĩ, em đang xem xe này, tổng thể còn khá nguyên bản.
Em ở HN, nếu ở SG sẽ đưa tới bác sĩ sửa giùm.
59
Hay xem lại cơ cấu dẫn động cơ khí lâu ngày bị rơ hay kẹt, không nhả côn từ từ đuợc mà bị sượng.
68
22
e nghĩ côn nặng là do bố li hợp mòn, còn số nặng là do bạc nhựa cần số bị bể đó bác
