887
167
www.facebook.com
Các bác cho em hỏi không biết sao bình của xe em mau hết quá, cứ để tầm 2 tuần là hết cạn. Bình em mới mua 6/2012. Có cách nào kiểm tra rò điện hay khắc phục như thế nào không ah? lần trước em có nhờ Battery Plus kiểm tra diamo thì vẫn ok.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
lydung nói:
Việc kiểm tra dòng điện rò cũng không có gì khó. Đầu tiên bác đo dòng điện tổng trước xem nó là bao nhiêu? Dòng điện tổng chỉ xung quanh 50mA, hay dưới 100mA.
Cách đo dòng điện tổng như sau: Tháo cọc âm bình ra, dùng Ampe kế, dây đỏ nối với dây cọc âm bình vừa tháo, dây đen nối với cọc âm bình, đọc và ghi dữ liệu dòng rò.
- Nếu dòng rò dưới 100mA thì bình Accu có vấn đề, hoặc máy phát không nạp cho accu.
- Giã sữ dòng rò trên 200mA, thì hãy rút từ từ các cầu chì của từng thiết bị đồ chơi lắp trên xe ra, đến khi có một cầu chì nào vừa rút ra mà dòng rò xuống còn 60mA, thì chính thiết bị đó đã bị rò điện.
Hôm trước em gặp một chiếc Accent, xe mới mua được 2 tháng, nhưng bình rất mau hết từ khi lắp thêm đồ chơi. Em cũng đo như phương pháp trên, đến khi em tháo cái cầu chì Memory ra thì dòng rò đang từ 500mA xuống chỉ còn 50mA, nghĩa là dòng rò cao gấp 10 lần con số cho phép.
Cầu chì memory dùng để nguồn nuôi bộ nhớ cho Head unit Kovan mới lắp vô, em nói bác ấy ra tiệm đỗi lại đầu mới thì ngon cơm luôn, đo lại dòng rò chỉ hơn 50mA chút xíu.
1.068
110
Sài Gòn HCM
lydung nói:
Hoặc ko rành thì Bác cứ mang vô hãng tụi em check cho Bác nhé!
10.172
565
Ô Cấp
Thường xe hay máy móc nói chung khi còn mới ít khi "tự nhiên" thế này thế kia lắm ạ, phần lớn do người "chọc ngoáy" cho nó hư hỏng thui....:D
1.170
2.897
Hồ Chí Minh
Thông thuờng xe để khoảng 1 tuần thì đề nổ máy 15-30ph và thay đổi vị trí đậu xe nhằm tránh vỏ chịu áp lực một vị trí quá lâu nữa.
24/3/10
4.354
3.870
Em hay đi công tác nên thường để xe nằm không 1, 2 tháng là bình thường, khi về vặn khóa là nổ máy ngay, pác chủ cần kiểm tra các phần đấu, độ thêm về điện gây tiêu hao acquy nhé.
2.595
1.035
aloacquy.vn
theo cách bác jungle là đơn giản và dễ thao tác nhất rồi, nếu xe bác đã thay DVD biết đâu nguyên nhân từ lúc bác thay, xe bác còn mới thì vô hãng cho KT kiểm tra cho chắc, đỡ phải lấn cấn.
