RE: Acura87, đèn báo phun xăng điện tử sáng.
Cái này chắc phải có máy tính đọc lỗi quá, đọc xem hỏng con cảm biến nào thì thay nó.
Bác à ! Em cũng từng bị y như Bác ! Bác sĩ có chỉ cho em 1 mẹo làm xong hết liền
+ Bác tháo cọc bình ắc qui ra để khoản 5 phút sau gắn vô lại ----> xong !
+ Nếu vẫn không hết ----> thử kiểm tra lại lọc xăng và lọc gió trước khi vô Gara 8D]
Nếu vẫn để thì đi vẫn được Bác à chỉ có điều hơi khó chịu 1 chút vì phun xăng không còn chế độ lập trình tự động nữa nên khi Bác mở máy lạnh thì hệ thống bù ga tự động sẽ không hoạt động ---> vòng tua máy giảm xuống khi mở máy lạnh, cảm giác như máy yếu đi .
+ Nếu em lói không phải Bác sĩ bỏ quá cho !
Bác tìm xem lại các bài về Flash Code đi nhé! Trong đó có chỉ cách đấu Zoom Check Connector và phát hiện hư hỏng bằng cách đọc tín hiệu đèn Check chớp tắt đó bác ạ !
Cảm ơn bac Nguyengia, xe tôi bị y chang như bác nói, chắc tôi phải tự quậy lung tung xem sao.
Cảm ơn bác sỹ, nhưng mổi xe 1 khác, đã đọc bài Flash code... nhưng ko áp dụng cho con xe già này được.....
không biết ai có kinh nghiệm gi khác không.... xin chỉ giáo..
Tui thấy Flash code hướng dẩn cũng khá rỏ , Bác thử nghiên cứu lại xem sao . Bác chịu khó dịch hộ nhé
86-94 Acura
The Engine Control Unit (ECU) stores trouble codes. On the outside of the ECU case are one or two LEDs. If the ECU has 2 LEDs, ignore the Amber LED and look at the Red LED. On 87-89 models, the ECU is located beneath the front passenger seat. 1990-1994 models locate the ECU under the dashboard on the passenger's side beneath the carpet. Legend models provide a flip-out mirror that allows you to view the LEDs. Earlier models have a "window" at the base of the passenger front seat that allows you to view the LEDs.
image used with permission Copyright © 2002 ALLDATA LLC.
The Check Engine light will illuminate when the ECU stores a trouble code.
Counting the Flashes
To retrieve trouble codes, turn the ignition key to the "on" position with the engine off.
86-89 models:
The ECU will flash many short blinks. The total number of blinks equals the code number. For example, 12 short blinks equals code 12, nine short blinks equals code 9, etc.. If more than one code is stored, the ECU will flash the codes in sequence (lowest to highest) with a pause between each code. The codes will repeat until the key is turned to the OFF position.
90-94 models:
The ECU will flash a long blink to represent the first digit of the code, then a series of short blinks to represent the second digit. For example, 1 long blink, followed by 4 short blinks equals code 14. Four long blinks followed by five short blinks equals code 45.
NOTE: Legend Models: If code 7 or 17 is stored and the S4 light on the transaxle indicator panel is also flashing, it may be necessary to diagnose the automatic transaxle control unit.
86–90 Legend & 86–91 Integra
In the event of a PGM-FI system malfunction, the engine warning lamp will light and stay lit. When this condition occurs, it will be necessary to inspect the ECU LED display. On Integra models, the ECU contains a single red LED display. On Legend models, the ECU contains a red and a yellow LED display. The red LED should be used for both models when diagnosing PGM-FI system malfunctions.
When the engine warning lamp is illuminated, proceed as follows:
On all models except 1991 Integra, move front passenger seat to rear position.
On 1991 Integra models, pull down passenger side carpet from under dashboard.
On all models, turn ignition On and observe red LED on front or top of ECU. The LED will indicate diagnostic trouble codes (DTCs) by number of flashes.
Còn đây là bảng Code
86-94 Acura Basic Codes
MIL
1 Oxygen sensor or circuit (Integra)
1 Front oxygen sensor or circuit (Legend)
2 Rear Oxygen sensor or Circuit (Legend)
3 MAP Sensor or circuit
4 Crank Angle Sensor or circuit (Integra)
4 Crank Angle Sensor No.1 (Legend)
5 MAP Sensor or circuit
6 Coolant Temperature Sensor or circuit
7 Throttle Angle Sensor or circuit
8 TDC sensor or circuit (Integra)
9 Cylinder position sensor No.1 (Legend)
9 Crank Angle Sensor or circuit (Integra)
10 Intake Air Temperature Sensor or circuit
12 EGR Control system
13 Atmospheric Pressure Sensor or circuit
14 Idle Control System
15 Ignition Output signal
16 Fuel Injector
17 Vehicle Speed Sensor or circuit
18 Ignition timing adjustment (Legend only)
19 Lock-up control solenoid valve (Integra)
20 Electric Load (Integra)
21 Front spool solenoid valve (Integra)
22 Front timing oil pressure switch (Integra)
23 Front Knock Sensor (Legend)
30 ATF FL signal A (Legend)
31 ATF FL signal B (Legend)
35 TC Standby signal A (Legend)
36 TC FC signal (Legend)
41 Oxygen Sensor heater (Integra)
41 Front Oxygen Sensor heater (Legend)
42 Rear Oxygen Sensor heater (Legend)
43 Fuel supply system (Integra)
43 Front fuel supply system (Legend)
44 Rear fuel supply system (Legend)
45 Font fuel metering (Legend)
46 Rear fuel metering (Legend)
47 Fuel pump (Legend)
51 Rear spool solenoid valve (Legend)
52 Rar valve timing oil pressure switch (Legend)
53 Rear Knock Sensor (Legend)
54 Crank Angle B (Legend)
59 No. 1 Cylinder position (Legend)
96 & newer vehicles are OBD2 systems
and REQUIRE A SCANNER, unless otherwise stated.
Warning: Please check for manufacturer specific codes and
confirm the trouble code descriptions with an appropriate manual.
Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of all information.
Please confirm the information with an appropriate manual
We try and make them as accurate as we can, but sometimes we all make mistakes.
86-94 Acura
86-89 models:
90-94 models:
MIL
16 Fuel Injector
Cảm ơn bác Tecate, tôi kiếm trên internet được y chang hướng dẫn của bác, kiểm tra thi thấy code 12, EGR Control system (hệ thống điều khiển khí thải ... gì đó).... đã kiếm được cái EGR đó, nhưng không biết sửa làm sao.... chắc lại tháo ra lau chùi thôi... để tôi thử xem...
Nếu là bộ thu hồi khí thải thì bác có thể tìm mua ở chợ trời, nói họ tháo trong mấy cái động cơ cũ ra !
Tất nhiên nên tìm máy Honda và chân lắp vừa, khả năng cùng chuẩn là rất cao!
Cầu kỳ nữa thì liên hệ lão Gaz nhé !
Đã tháo con ERG ra lau chui... lắp vô, tháo cọc battery 5 phút, bật công tắc, đèn PGM-FI tắt, nhưng sau khi đi khoảng 5 phút, nó lại sáng.... bực mình quá, thử kiểm tra lai bằng cách nổ máy nhưng không đi, 5 phút, 10 rồi 15 thấy van OK, nhảy len ngồi lái... 5 phút sau nó lại sáng []
Thôi quyết định mua con EGR khác thay vậy, bác Gaz hay ai biết ở Sài Gòn có thể mua được ở đâu? (cả giá cả nếu biết)... tôi ở Vũng Tàu nhà quê...
Xin cảm ơn...
Xin cảm ơn...
