Không biết làm thế nào mà tự nhiện con 745 em bị đứng yên, màn hình trung tâm không hoạt động ?Ai biết cách reset lại nó không vậy ?Giúp em với?
Trên EA báo rằng do bình acquy không phải chính hãng, bắt em thay bình chính hãng thì sẽ set lại Idrive cho xe bmw của em , mà bình họ báo tới 16tr , set mất gần 1 tuần để kt, nói thật là em không tin bất kỳ KtV nào trong EA, có cảm giác như phụ tùng hư nhẹ thì hãng cũng bắt thay , mà chẳng bao giờ giúp đỡ hay tư vấn gì cho mình, cứ thay và thay.Chán lắm, nếu thật sự đúng như vậy thay không tiếc nhưng chỉ sợ thay mà nó nghĩ lại thêm một con nai bị bắn hạ.Mặc dù em biết bình chính hãng có thể use trên 2 năm.
492
BMW
Re:Ai chỉ giúp em cách Reset Idriver của Seri 7
Ủa, anh Lâm Minh đây mà:cool:
Bên EA qui định phụ tùng hư hỏng là thay mới luôn. :Liên quan đến nhiều vấn đề về bảo hành và vận hành chiếc xe mà. Ý anh muốn tư vấn và giúp đỡ là cụ thể sao anh?
1.087
173
www.autovn911.com
idrive dc set là lưu lại trên memory, khi dung lượng accu không tự nuôi dc bộ nhớ này nó sẽ ưu tiên cho các thiết bị còn lại. nhất là lúc khởi động máy!!! vì vậy nó sẽ mất đi những chức năng lưu trữ.hiênj tượng đứng im theo em thì hệ thống navigation của bác có vấn đề. nhất là các gắc coneter của xe bác bị ngắt gián đoạn khi có sự can thiệt từ bên ngoài mà không ngắt nguồn!!!
thay accu là đúng!!! chuyện giá cả thì em không biết. vấn đề set lại idrive thì bác chịu khó đọc use manural để set bằng tay, nếu chổ chuyên về Bim họ sẽ set bằng máy vì họ sẽ can thiệt dc vào bộ nhớ của xe.
nếu set lại mà mất chức năng lưu thì bác xem lại ac-qui. thay mới và reset lại hệ thống rồi set lại những trạng thái theo use manural
nếu bác không có thì bác để lại mail em sẽ share cho bác use manural 745li E 65/66 year 01-06!!
thân!
1.087
173
www.autovn911.com
những vấn đề này em nghĩ bác có thể tự làm dc. sẵn có time em giúp bác một tay để bác tự mài mò, chứ mất 16tr em nghĩ bác nên để dành mua cái accu cho xe bác!!!
cach set idrive và reset
Vâng, cám ơn Auto_vn911 và mọi người đã chỉ dẫn, em đã kiểm tra và đúng là nên thay acquy, có điều là để xe họ kiểm tra lâu quá.
Anh M nhớ nói họ làm lại cái núm điều khiển này luôn nha!Em thấy nó bị đứt dây!
Đang chờ Report cho xe anh đây!
Hôm qua anh M mua đồ mà em mắc cười quá,mua lén bà cả
3.305
1.787
phức tạp quá :)
1.087
173
www.autovn911.com
Dr. Joe nói:
nếu đứt dây thì po chiêu rồi!!! thông thường sẽ bị đứt cáp "ok" làm cho chức năng thay đôi thông số tùy chỉnh k dc!!! các chức năng lựa chọn menu không thể bị đứt dc. núm điều khiển gián đoạn 9 hướng này khi muốn thay đổi thông số đã lựa chọn thì tầm cáp ngắn nếu ấn và xoay đồng thời thì rất dễ gây đứt cáp bên trong!!!
để tìm một nơi có chuyên thực sự cho bác gửi gắng V2 S-7 này thực sự cũng đau đầu!! chúc bác có những lựa chọn hoàn hảo!!
thân!!
