RE: Âm lượng tự điều chỉnh theo tốc độ
Bác hiểu sai ý người ta rồi.Đây là cách cài đặt âm lượng cho phím tăng giảm âm lượng trên vôlăng.Nôm na thế này:nếu bác chỉnh GAL về 1 thì nghĩa là mỗi lần bác tăng âm lượng sẽ to lên rất ít.Còn bác để GAL 6 thì 1 lần bấm âm lượng sẽ to hơn rất nhiều.Nếu bác kô tin thì cứ thử phóng lên 100km/h rồi dừng hẳn xe xem âm lượng có khác gì nhau kô?
Bác thử nghĩ xem nghe nhạc mà lúc to,lúc nhỏ thì bực mình lắm!
Âm lượng trong xe tuỳ thuộc tốc độ cũng hợp lý vì khi xe chạy nhanh sẽ ồn hơn. Em thì thấy có vẻ chức năng mà bác David nói đó tương đồng với cái gọi là Speed-dependant volume control trên xe em, trong manual nó giải thích là: The Speed-dependant volume control automatically increases the volume with increasing speed. You can set various stage for the increase in volume. Tra cứu về tính năng này em thấy có đoạn "The CD player has built in Speed dependant volume control that increases or decreases the volume to suit vehicle speed. For example, if you have the audio volume level at half way at 30mph, and then increased your speed to 70mph on a motorway, the unit would increase the volume to over half." Đầu đĩa CD được tích hợp chức năng chỉnh âm lượng tuỳ thuộc tốc độ của xe. Ví dụ, khi bạn đang đặt âm lượng ở mức trung bình với tốc độ 30dặm/h thì khi xe tăng tốc lên 70dặm/h, âm lượng sẽ được tự động tăng lên quá nửa. http://www.ciao.co.uk/Vauxhall_Corsa_SXi_1_2i__Review_5416526
Do vậy các bác chê bác david em nghĩ là chưa chuẩn lắm.
Vậy khi xe vận hành trên 200km/h là Volume của nó sẽ tự động bật hết cơ hả các bác ??
Có thể, tuỳ thuộc bác đặt mức tăng cao hay thấp theo nội dung mà bác david post ở trên. Mặc định nó để mức tăng trung bình, nếu GAL chia 6 thì sẽ ở mức 3, tuy nhiên tuỳ thuộc loại thiết bị âm thanh mà có loại chia thành 16 mức.
Nói như bác nndinh là đúng đấy ạ, hệ thống này có 1 cảm biến tốc độ gọi là Wheel speed sensor, lấy dữ liệu từ hệ thống DSC và chuyển đến ECU để xử lý. The wheel speed signals are sent from the DSC control unit on the PT-CAN and converted to the K-CAN protocol in the Junction-box ECU (JB). The instrument cluster processes the speed signal and outputs this on the K-CAN. Em còn có cả cái diagram của hệ thống này trên xe BMW nhưng ngại post lên quá.
@lovebmw: Để kiểm tra, bác cứ thử mở cửa rồi chạy, bác vẫn nghe âm thanh khá rõ. Đấy chính là do âm lượng đã tăng lên mà bác không biết.
Theo e biết thì có thể can thiệp để đặt mức tốc độ mà âm lượng sẽ thay đổi, ví dụ 20kmh, 40kmh. Tại mức GAL 6 thì âm lượng thay đổi tại 40kmh (do lấy 240/6, 240 là max speed). Hiện tại e chưa tìm đc tài liệu hướng dẫn cách can thiệp này, nhờ các bác bình và tìm hiểu giúp.
Lexus GX470 có chức năng này, nó kiu bằng ASL = Automatic Sound Levelizer
