Âm ly ô tô Helix 4 kênh D FOUR Hoàn toàn không có gì bị bỏ lỡ để tái tạo âm thanh mạnh mẽ – bộ phân tần chủ động với bộ lọc thông cao, bộ lọc thông thấp, dải thông và tăng cường âm trầm cũng hiển nhiên như đầu vào mức cao thông minh kết hợp mạch ADEP độc quyền của Audiotec Fischer. Thậm chí có thể thêm điều khiển từ xa âm lượng tùy chọn cho các kênh amp C và D, điều này rất hữu ích nếu các đầu ra đó đang kích hoạt loa siêu trầm.
Thiết kế thanh lịch không chỉ khẳng định ngay từ đầu di sản của amp mà còn cho phép bạn dễ dàng tích hợp vào xe hơi nhờ kích thước nhỏ gọn của nó. Đó là điều chỉnh âm thanh tốt nhất!
Đặc trưng
- Đầu vào 4 kênh cao và thấp
- Đầu vào mức cao thông minh với mạch ADEP (Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao) và chức năng Tự động bật
- Phân tần hoàn toàn chủ động với thông cao, thông thấp, thông dải và tăng âm trầm
- Nguồn cung cấp MOSFET cực kỳ ổn định
- Công tắc “Chế độ đầu vào” để định tuyến tín hiệu đầu vào linh hoạt
- Độ nhạy đầu vào mức cao lên đến tối đa 14 Volts.
- Điều khiển từ xa bằng cáp để điều chỉnh âm lượng của các kênh C & D có sẵn tùy chọn
- Tản nhiệt nhôm lớn cho điều kiện làm mát tốt nhất
Các tính năng đặc biệt:
Đầu vào cấp cao thông minh
Thế hệ mới nhất của bộ đàm ô tô OE kết hợp khả năng chẩn đoán phức tạp các loa được kết nối. Nếu một bộ khuếch đại thông thường sẽ được nối các thông báo lỗi và mất các tính năng cụ thể (ví dụ như chức năng fader) thường xuất hiện – nhưng không phải với D FOUR.
Mạch ADEP mới (Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao) tránh được tất cả những vấn đề này mà không cần tải đầu ra loa của đài OE khi âm lượng lớn không cần thiết.
Các tính năng DSP
Lớp khuếch đại
Đầu vào
Công nghệ phần cứng
Tính năng bổ sung
Thông số kỹ thuật
Công suất đầu ra RMS / max. | |
– @ 4 Ohms | 4 x 65/130 Watts |
– @ 2 Ohms | 4 x 90/180 Watts |
– @ 1 Ohm | – |
– bắc cầu @ 4 Ohms | 2 x 180/360 Watts |
– bắc cầu @ 2 Ohms | – |
Tối đa công suất đầu ra trên mỗi kênh * | Lên đến 160 Watts RMS @ 2 Ohms |
Công nghệ khuếch đại | Lớp AB |
Đầu vào | 4 x RCA / Cinch
4 x Ngõ vào loa cao
1 x Từ xa Trong
1 x Ngõ vào điều khiển từ xa |
Độ nhạy đầu vào | RCA / Cinch 0.5 – 6 Volt
Mức cao 1 – 14 Volts |
Trở kháng đầu vào RCA / Cinch | 30 kOhms |
Mức cao trở kháng đầu vào | 12 Ohms |
Kết quả đầu ra | 4 x đầu ra loa |
Điện áp đầu ra RCA / Cinch | – |
Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đầu vào kỹ thuật số | – |
Phản hồi thường xuyên | 10 Hz – 50.000 Hz |
Tăng âm trầm | 0 – 12 dB / 45 Hz |
Vượt qua cao | 15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Thông thấp | 40 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Băng thông | 15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Cận âm | – |
Giai đoạn | – |
Đường dốc cao / thấp | 12 dB / tháng 10. |
Độ dốc cận âm / thông thấp | – |
Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | – |
Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | 108 dB (trọng số A) |
Biến dạng (THD) | 0,02% |
Hệ số giảm chấn | 65 |
Điện áp hoạt động | 9,6 – 16 Volts |
Hiện tại nhàn rỗi | 1000 mA |
Cầu chì | 2 x 25 A Maxi-fuse (APX) |
Tính năng bổ sung | Bộ phân tần chủ động, có thể điều chỉnh, tăng cường âm trầm, chuyển đổi chế độ đầu vào, đầu vào mức cao với chức năng tự động bật và Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao (ADEP), điều khiển từ xa bằng cáp tùy chọn |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 53 x 320 x 230 mm /
2,09 x 12,60 x 9,06 ” |
* Trong các ứng dụng đa kênh điển hình (hệ thống 2/3 chiều + loa sau + loa siêu trầm)
Phạm vi giao hàng
1 x Bộ khuếch đại HELIX D BỐN
1 x Vật liệu lắp đặt
1 x Sách hướng dẫn
