Ampe kìm Hioki CM3286 True RMS AC 600V/600A
Hioki CM3286 là đồng hồ đo dòng AC với công nghệ True RMS. Nó hỗ trợ đo dòng điện lên tới 600A và điện áp tối đa là 600V. Ampe kìm Hioki CM3286 đo cực chính xác cả sóng nhiễu. Với các chức năng như: đo cường độ dòng điện, đo tần số, đo điện trở. Đo liên tục, kiểm tra Diode, đo và kiểm tra điện dung.
Phát hiện chính xác trộm cắp điện
Ampe kìm Hioki CM3286 là lý tưởng để xác minh trộm cắp điện vì nó có thể đo cả điện AC và dòng điện.
Phát hiện bằng cách so sánh số đo và phép đo công tơ điện: Có thể xác nhận vận hành đồng hồ đo điện đúng cách bằng cách so sánh số đo và giá trị thực tế.
Phát hiện bằng cách đo dòng điện : Có thể phát hiện trộm cắp điện bằng cách đo dòng điện ở phía cấp nguồn của kết nối bất hợp pháp.
Ampe kìm Hioki CM3289 True-RMS, 600V / 1000A
Hioki CM3289 là ampe kìm True RMS hỗ trợ điện áp tối đa lên tới 600V và dòng điện 1000A. Là dòng đồng hồ đo AC/DC mới nhất của Hioki Nhật Bản. Ampe kìm Hioki CM3289 được thiết kế với cảm biến kìm mỏng hơn. Giúp bạn dễ kẹp vào dây hơn, thích hợp sử dụng trong không gian hẹp.
Ampe kìm Hioki CM3289 sử dụng phép đo True-RMS, đo chính xác ngay cả nhiễu sóng. Đồng hồ này có thể đo dòng điện chạy dọc dây, kể cả dây rối, phức tạp.
Hioki CM3289 có tất cả các chức năng như: đo cường độ dòng điện. Đo điện áp, đo kiểm tra liên tục, đo tần số, đo điện trở, kiểm tra Diode.
Máy hoạt động ở dải nhiệt từ -13 ° F đến 149 ° F (-25 ° C đến 65 ° C) và có thể chịu được giảm từ độ cao 1 mét lên bê tông. Nó được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
Đồng hồ vạn năng Extech EX542
Đồng hồ vạn năng Extech EX542 với 12 chức năng, sử dụng trong công nghiệp. Vạn năng số Extech EX542 với True RMS và chức năng ghi dữ liệu. Máy có khả năng bảo về đầu vào lên tới 1000V. Được thiết kế phù hợp trong các điều kiện khắc nghiệt, chống nước, chống rơi vỡ. Máy đạt tiêu chuẩn an toàn IP67, CAT IV-600V và ghi tới 9999 phép đo.
Vạn năng số Extech EX542 có khả năng đo chính xác điện áp AC / DC, dòng điện AC / DC, điện trở, tần số, điện dung và nhiệt độ. Độ chính xác cơ bản của đồng hồ là ± 0,06%. Kết quả được hiển thị trên màn hình LCD lớn, 40.000 độ cho độ phân giải cao nhất. Chế độ thu thập dữ liệu để truyền tải thời gian thực tới PC của bạn thông qua giao diện USB không dây. Các EX540 truyền ở 915MHz và EX542 truyền ở 433MHz.
Đồng hồ vạn năng Extech GX900
Vạn năng kế Extech GX900 với cách hiển thị dạng đồ họa và số, hỗ trợ kết nối Bluetooth, cho phép bạn đọc kết quả chính trên thiết bị di động. Ngoài ra, Đồng hồ vạn năng Extech GX900 với True RMS giúp đo chính xác và nhanh chóng, ngay cả dạng sóng nhiễu. Máy hỗ trợ truyền dữ liệu đo lên tới 10m.
Đồng hồ vạn năng Extech GX900 có bộ lọc đầu vào Low-pass. Giúp xác định chính xác điện áp và tần số đọc trên động cơ, ổ đĩa và thiết bị điện lớn khác mà tạo ra tiếng ồn điện.Ngoài ra, vạn năng số này còn hỗ trợ ghi dữ liệu lên đến 2500 bài đọc với ngày và thời gian. Phần mềm tương thích với Windows được bao gồm để truyền dữ liệu đã ghi hoặc ghi dữ liệu không dây trong thời gian thực.
Hiển thị dạng đồ họa
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}
{td}
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Nhiệt kế tự ghi LogTag TRIX-8
LogTag TRIX-8 là nhiệt kế với tính năng ghi dữ liệu nhiệt độ đa kênh. Với khả năng đo nhiệt độ phạm vi từ -40 ° C đến + 85 ° C. Nhiệt kế tự ghi LogTag TRIX-8 còn ghi tới 8000 lần đọc để lưu và phân tích.
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ LogTag TRIX 8 là tiêu chuẩn được thiết lập để thu thập dữ liệu nhiệt độ đáng tin cậy. Trong khi vẫn giữ chi phí ở mức tối thiểu. Nó cũng có thể được sử dụng trong xác nhận chuỗi cung ứng thông thường và trong các ứng dụng bán tĩnh cố định.
Nhiệt kế tự ghi LogTag ghi 8000 lần đọc nhiệt độ. Với tính năng kết nối máy tính để đo và phân tích. Máy có chỉ báo khi vượt ngưỡng bằng đèn LED. Đèn nhấp nháy màu xanh lục và đỏ sáng cho biết liệu dữ liệu đã thu thập nằm trong hoặc ngoài các ngưỡng nhiệt độ có thể chấp nhận được hay không. Bộ cảm biến nhiệt độ không thể tách rời độc đáo đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường chính xác được đo và ghi lại.
Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270: -40 đến 85 ° C, 0 đến 100% RH
Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Extech 42270 với khả năng đo và ghi nhiệt độ độ ẩm. Dải nhiệt từ -40 đến 85º C, và phạm vi độ ẩm là 0 đến 100% RH. Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270 hỗ trợ lên tới 16000 bản ghi, với 8000 cho độ ẩm và 8000 cho nhiệt độ.
Extech 42270 Data Loggers cho phép bạn lấy và lưu trữ các chỉ số độ ẩm và nhiệt độ từ gần như mọi không gian và gần như bất kỳ khoảng thời gian nào. Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Extech 42270 lưu trữ tới 16.000 bài đọc (8.000 bài đọc độ ẩm và 8.000 bài đọc nhiệt độ).
Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270 data logger cho phép người dùng xem nhiệt độ và độ ẩm trên màn hình LCD. Đồng hồ lưu trữ ngày và giờ với dữ liệu theo thời gian thực. Extech 42270 có ba phương thức khởi động: được lên lịch, ngay lập tức hoặc từ tính. Tốc độ lấy mẫu có thể lập trình được từ 1 giây đến 2 giờ. Ngoài ra, bộ ghi dữ liệu Extech 42260 & 42270 có thể lập trình được trang bị giới hạn hi / lo. Chỉ báo cảnh báo và có thể lưu trữ và phân tích kết quả bằng phần mềm tương thích Windows® XP, Win 7, Win 8.
Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6
Elitech GSP-6 được sử dụng chủ yếu để ghi lại nhiệt độ và độ ẩm của thực phẩm, dược phẩm và hóa chất, vv Nó được áp dụng rộng rãi trong việc lưu trữ và hậu cần của chuỗi lạnh như container lạnh, xe tải lạnh, túi mát, tủ lạnh, tủ thuốc, kho lạnh, phòng thí nghiệm, vv. Nhiệt ẩm kế tự ghi này phù hợp với tiêu chuẩn GSP của ấn bản mới. Phù hợp với thông tư 02/BTY.
Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech gsp-6
Tính năng, đặc điểm nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6:
– Một màn hình LCD lớn để hiển thị số rõ ràng.
– 2 Mét Nhiệt độ bên ngoài và cảm biến độ ẩm dài.
– Hai chế độ ghi dữ liệu: Full Points để Stop Recording, hoặc Cyclic Recording (có nghĩa là ghi lại dữ liệu của 16000 điểm mới nhất trong khi xóa các điểm đã ghi đầu tiên, thiết lập này có thể được nhận ra trong phần mềm).
– Quá giới hạn báo động âm thanh & L ight.
– Tự động rút ngắn khoảng thời gian ghi trong trường hợp quá giới hạn nhiệt độ và độ ẩm.
– Hai miếng nam châm tích hợp được gửi kèm đầu ghi nhiệt độ thuận tiện để sửa chữa bề mặt vật liệu kim loại lên.
Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-305U
Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-305U hay nhiệt ẩm kế tự ghi, máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi. Là thiết bị chuyên đo nhiệt độ, độ ẩm và hỗ trợ ghi xuất dữ liệu ra máy tính. Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Tenmars TM-305U là chiếc máy đo nhiệt độ, độ ẩm giá rẻ nhưng được Tenmars tích hợp rất nhiều tính năng. Loại nhiệt ẩm kế tự ghi đa năng này sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm riêng, cho phép đo chính xác. Máy thích hợp làm nhiệt ẩm kế tự ghi quản lý nhiệt độ và độ ẩm
Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-305U
Tính năng của Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-305U
Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm Tenmars TM-305U hỗ trợ thang đo độ ẩm và nhiệt độ rộng. Thiết bị tự ghi nhiệt độ và độ ẩm, hỗ trợ kết nối với PC nhằm kiểm tra theo dõi kết quả. Máy thích hợp làm nhiệt kế tự ghi kho lạnh. Sau đây là một số tính năng của bộ ghi nhiệt độ TM-305U của Tenmars:
Testo Saveris 2-H2 là nhiệt ẩm kế tự ghi hỗ trợ kết nối không dây an toàn và hiệu quả. Thiết bị hỗ trợ kết nối đầu dò nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài để mở rộng phạm vi đo. Màn hình lớn dễ đọc, lý tưởng cho đo ghi không khí, kho lạnh. Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo Saveris 2-H2 kết nối với đám mây lưu trữ và phân tích dữ liệu.
Bản ghi nhật ký sẽ hiển thị giá trị đo hiện tại. Điều kiện cảnh báo và thời lượng pin còn lại. Pin tiêu chuẩn (AA) có tuổi thọ 24 tháng và có thể thay thế nếu cần.
Camera hồng ngoại Fluke Ti400 PRO
Camera hồng ngoại Fluke Ti400 PRO là dòng camera nhiệt chuyên nghiệp với độ phân giải 76.800 pixel (320 x 240), dải nhiệt -4 đến 2192 ° F, độ nhạy ≤0,04 ° C ở 30 ° C và Fluke Connect.
Camera hồng ngoại Fluke Ti400 PRO là những máy ảnh hiệu năng cao giúp khắc phục sự cố nhanh chóng và dễ dàng. Dòng máy ảnh PRO cung cấp hình ảnh trên màn hình sắc nét hơn, nhiều điểm đánh dấu hình chữ nhật và 9 bảng màu giúp dễ dàng hình dung và chẩn đoán các vấn đề.
Phạm vi đo nhiệt độ từ -4 đến 2192 ° F (-20 đến 1200 ° C) có độ chính xác ± 2 ° C hoặc 2% (ở mức 25 ° C danh nghĩa, tùy theo mức nào lớn hơn). Ngoài ra, dòng PRO còn có độ nhạy được cải thiện ≤0,04 ° C ở 30 ° C.
Fluke Connect with ShareLive ™ là hệ thống đo lường không dây duy nhất cho phép bạn giữ liên lạc với toàn bộ nhóm mà không cần rời khỏi trường. Ứng dụng di động Fluke Connect có sẵn cho Android ™ (4.3 trở lên) và iOS (4s trở lên) và hoạt động với hơn 20 sản phẩm Fluke khác nhau – bộ công cụ kiểm tra kết nối lớn nhất thế giới.
Camera hồng ngoại Fluke Ti450 PRO
Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp Fluke Ti450 với độ phân giải là 320 x 240 pixel. Xem chi tiết hơn với công nghệ siêu nét SuperResolution, cung cấp dữ liệu pixel 4x. SuperResolution chụp nhiều hình ảnh và kết hợp chúng để tạo ra hình ảnh 640 x 480. Với Ti450 PRO, lo lắng về sự tập trung là lỗi thời. MultiSharp ™ tập trung chụp những hình ảnh được lấy nét trong toàn cảnh, ngay cả khi bạn bắt đầu từ một mục tiêu hoàn toàn bị mờ. Máy ảnh chụp nhiều ảnh và kết hợp chúng để đưa ra một tiêu điểm rõ ràng, chính xác về các mục tiêu gần và xa.
Máy ảnh nhiệt hồng ngoại RSE300
Dòng máy ảnh Fluke PRO giới thiệu trải nghiệm hồng ngoại trực quan hàng đầu. Giao diện người dùng thông minh nhất, trực quan nhất. Tăng độ nhạy nhiệt để nắm bắt những khác biệt nhỏ nhất. Công nghệ mới nhất cho sự rõ ràng trên màn hình. Tương thích ống kính để chụp các mục tiêu từ nhỏ đến lớn.
Camera nhiệt Testo 865
Máy ảnh nhiệt testo 865 tích hợp công nghệ hiện đại, là dòng camera nhiệt chuyên nghiệp, đầy đủ chức năng. Testo 865 là một camera nhiệt thân thiện với người dùng. Được tối ưu hóa cho công việc nhanh chóng và hiệu quả.
Với các chức năng testo Scale Assist đảm bảo thiết lập tối ưu quy mô hình ảnh nhiệt để xây dựng nhiệt kế và thiết bị IFOV đảm bảo bạn tránh được các lỗi đo lường, bạn sẽ luôn tạo ra hình ảnh hồng ngoại hoàn hảo.
Tính năng camera nhiệt Testo 865
Testo 865 cung cấp nhiệt độ chất lượng cao với giá cả phải chăng và tiếp tục hoạt động ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Trường hợp được cung cấp với máy chụp ảnh nhiệt có nghĩa là nó có thể được vận chuyển thuận tiện, vì vậy nó luôn luôn có sẵn cho bạn khi cần thiết.
Website: https://tktech.vn
- Ampe kìm đo dòng cao cấp.
- Gọng kìm chịu lực
- Công tắc quay có thể được quay bằng một tay
- Chống bụi và chống thấm nước: IP54
- Đèn nền trắng, Màn hình góc nhìn rộng
- Đo công suất từ 5 W ở dòng điện thấp 60 mA đến 360 kW
- Ngoài dòng điện, điện áp và công suất, đo mức tiêu thụ năng lượng tích phân đơn giản và trình tự pha
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}
- AC + DC thành phần đo lường hiển thị kết hợp hoặc riêng biệt
- Chức năng tần số nhạy kép
- Ghi dữ liệu lưu trữ lên đến 2500 bài đọc với dấu ngày và giờ
- Tự động tắt nguồn với tính năng tắt
- Bảo vệ đầu vào 1000V trên tất cả các chức năng
{td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
- Thiết bị đo, ghi nhiệt độ và độ ẩm không khí .
- Ứng dụng : đo và ghi dữ liệu nhiệt độ -độ ẩm trong nhà kho , kho lạnh , phòng máy tính , phòng sạch , …..
- Thang đo : Nhiệt độ : – 40 ~ 85oC ; ± 1.0oC . Độ ẩm : 1 ~ 99%RH ; ±3%RH
- Độ phân giải : Nhiệt độ : 0.1oC. Độ ẩm : 0.1% RH
- Đơn vị : oC/ oF , %RH
- Màn hình LCD hiện số. Lưu trữ lên đến 50,000 dữ liệu
- Thời gian lưu trữ : 5 giây đến 2 giờ cho 1 dữ liệu đo .
- Quản lý dữ liệu bằng phần mềm. Kết nối với máy tính qua cổng USB
- Tiêu chuẩn chống thấm : IP65
- Nguồn : Pin 3.6V
- Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm có thể kết nối
- Màn hình lớn, dễ đọc
- Tự động truyền qua bất kỳ mạng có khả năng Wi-Fi nào
- Sẽ lưu trữ 10.000 giá trị cho mỗi kênh (nhiệt độ và độ ẩm)
- Chất lượng hình ảnh rất tốt: độ phân giải IR 160 x 120 pixel, thông qua tích hợp công nghệ SuperResolution tích hợp 320 x 240 pixel
- Hình dung sự chênh lệch nhiệt độ từ 0.12 ° C
- Tự động phát hiện các điểm nóng và lạnh
- Các phụ kiện mở rộng bao gồm: vỏ máy, phần mềm chuyên nghiệp, cáp USB, pin sạc lithium-ion
