6
Tỉnh / Thành
Hà Nội
Quận / Huyện
Huyện Từ Liêm
Địa chỉ
Số 9 Lê Quang Đạo - Phú Đô - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại
0974063386
Giá
9,600,000
Tính năng nổi bật của Amply HELIX M FOUR
  • Bộ khuếch đại Class D đặc biệt nhỏ gọn với công suất đầu ra cao 100 watt RMS ở 4 và 2 ohms
  • Khả năng dừng khởi động xuống điện áp cung cấp 6V
  • Đầu vào mức cao thông minh với mạch ADEP (Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao) và công tắc tự động bật
  • Tích hợp, phân tần chủ động với vượt qua cao, vượt qua thấp và vượt qua dải
  • Công tắc "Chế độ đầu vào" để phân phối linh hoạt các tín hiệu đầu vào
  • Công nghệ SMD (Thiết bị gắn trên bề mặt) kết hợp yêu cầu không gian tối thiểu với độ tin cậy tối đa
  • Thiết kế độc quyền, rất nhỏ gọn với logo HELIX được chiếu sáng và tỏa nhiệt thấp nhờ hiệu suất rất cao
  • Nếu bạn thực sự muốn loa trước và sau của mình hoạt động tốt, thì Amply ô tô HELIX M FOURchính xác là “công cụ” phù hợp cho việc đó. Với công suất liên tục 100 watt cho mỗi kênh ở 4 ohms cũng như 2 ohms, nó làm nóng các cuộn dây thoại một cách thích hợp mặc dù kích thước siêu nhỏ gọn của nó. Bản thân bộ khuếch đại vẫn rất mát nhờ công nghệ Class D hiệu quả cao. Nhưng ngay cả trong cấu hình 3 kênh hoặc 2 kênh, RMS lên đến 2 x 200 watt thực sự có thể hoạt động hiệu quả.
    Nhờ khả năng start-stop và đầu vào cấp cao ADEP thông minh, M FOUR có thể đối phó với mọi thách thức mà các phương tiện hiện đại ngày nay đặt ra khi tích hợp bộ khuếch đại. Và âm thanh hoàn hảo nhanh chóng được tìm thấy nhờ vào mạng phân tần tích hợp và các tùy chọn cài đặt mở rộng.
    Các tính năng đặc biệt của Amply ô tô HELIX M FOUR​
    Đầu vào mức cao thông minh​
    Bộ đàm xe hơi hiện đại do nhà máy lắp đặt ngày càng trở nên thông minh hơn khi chẩn đoán các loa được kết nối. Nếu một bộ khuếch đại được kết nối với radio, thông báo lỗi hoặc thậm chí mất các chức năng riêng lẻ (chẳng hạn như bộ chỉnh âm) thường xảy ra. Mạch ADEP (Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao) mới ngăn chặn tất cả những vấn đề này mà không gây gánh nặng không cần thiết cho đầu ra loa của đài ở mức cao.
    Khả năng hoạt động bền bỉ của Amply ô tô HELIX M FOUR​
    Nguồn điện trong bộ khuếch đại HELIX M FOUR đảm bảo cung cấp điện bên trong ngay cả trong trường hợp giảm nhanh xuống 6 volt. Điều này đảm bảo rằng HELIX M FOUR vẫn hoạt động đầy đủ ngay cả khi động cơ được khởi động.
    Amply chính hãng HELIX M FOUR cao cấp
    Hình ảnh thực tế Amply M FOUR
    Amply HELIX M FOUR nhập khẩu từ Đức
    Thông số kỹ thuật của Amply ô tô HELIX M FOUR​
    • Công suất RMS / Max. @ 4 ôm 4 x 100/200 watt@ 2 ôm 4 x 100/200 watt
  • – @ 1 ohm -bắc cầu ở 4 ohms 2 x 200/400 watt bắc cầu ở 2 ohms
    • Công suất tối đa trên mỗi kênh * Lên đến 135 watt RMS @ 2 ohms
    • Công nghệ khuếch đại Lớp D
    • Lối vào 4 x cinch
    • 4 x đầu vào loa cấp cao
    • 1 x điều khiển từ xa
    • Độ nhạy đầu vào Cinch 0,5 – 6 volt mức cao 1,3 – 13 volt
    • Trở kháng đầu vào cinch 20 kOhm
    • Mức trở kháng đầu vào cao 13 ohms
    • Kết quả đầu ra 4 x đầu ra loa
    • Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đầu vào kỹ thuật số –
    • Dải tần số 10 Hz – 30.000 Hz
    • Vượt qua cao 15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh
    • Vượt qua thấp 40 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh
    • Băng thông 15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh
    • Độ dốc cạnh cao / đèo thấp 12 dB / tháng tám.
    • Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu –
    • Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu 98 dB (trọng số A)
    • Tổng độ méo hài (THD) 0,05%
    • Hệ số giảm chấn 100
    • Điện áp hoạt động 10,5 – 16 vôn (tối đa 5 giây xuống 6 vôn)
    • Dòng tiêu thụ không tải 1.100 mA
    • Cầu chì 2 x 30 Một cầu chì cắm tối đa (FK3)
    • Tính năng bổ sung Hoạt động, có thể điều chỉnh chéo, chuyển đổi chế độ đầu vào, khả năng dừng khởi động, đầu vào mức cao với tính năng tự động bật và Bảo vệ lỗi chẩn đoán nâng cao (ADEP)
    • Kích thước (Cao x Rộng x Dày) 50 x 230 x 154 mm
    • Trong các ứng dụng đa kênh điển hình (hệ thống 2/3 chiều + loa sau + loa siêu trầm)
  • Amply ô tô chính hãng M FOUR
    Thiết kế đẳng cấp của Amply ô tô HELIX M FOUR
    Phụ kiện đi kèm của Amply HELIX M FOUR​
    • 1 x bộ khuếch đại HELIX M FOUR
    • 1 x vật liệu cố định
    • 1 x hướng dẫn vận hành sử dụng
