746
716
Hôm qua xe em đa thay bình mới,khi thay xong em của em nó thử xe nó báo lại sao xe có cảm giác không bốc giống như chưa thay bình....hộp số hình như bắt chậm hơn bình thường....????vậy khi tháo bình củ ra thay hệ thống nhớ của hộp số đa xoá....????em bận quá chư chạy thử.các bác cho ý kiến....
1/4/07
21.905
16.793
Trong HDSD có ghi chú là that bình lúc nóng thì xe sẻ nhớ các thông số.
Nếu thay bình lúc nguội thì phải thay bắt cầu nay dùng bộ pin phụ cắm vào lô mồi thuốc.
Trường hợp bác không sao, chaỵ vài hôm thì xe sẽ tự học lại.
Reactions: titi73
Rbx confirmed
6.990
12.965
www.raobanxe.com
raobanxe.com
Có vụ này nữa hả anh, xe em chỉ mới cảm giác đạp lên 130-140km sao khó quá thôi. Chưa thay bình chưa biết.
thôi xong nó xoá chip xì po rồi, về lại grandis bình tongwf rồi.
Reactions: titi73
1.288
184
Thay bình thì sẽ xóa bộ nhớ trên ECU, gắn bình mới vào chạy vài ngày thì ECU sẽ học lại thôi, nhưng nếu đi đường TP nhiều thì phải làm vài chuyến đường trường thì mới có cảm giác lại nhá
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Hì, đúng là có ECU cũng mệt. Xe em hình như có vứt bình đi cả tháng ráp lại vẫn ok hạt me.
4.497
3.061
Hèn chi xe e không bốc bằng xe người ta, khi đề ba e ko dám đạp.
746
716
:3dcuoi:Cái nầy grandis gọi là hộp số suy luận ảo đó..gì gì đó...giờ mới hiểu....he....he.Cám ơn các bác!thứ 7 nầy em về VL một chuyến....hấp diêm nó lại cho nó nhớ....con vợ 2 hư quá
1.896
535
Thế giới tình yêu
INVECS là chương trình điều khiển sang số thông minh của Mitsubishi áp dụng trên hộp số tự động, nó có khả năng học phong cách của người lái xe, khi xe di chuyển thì máy tính cũng sẽ bắt đầu ghi nhận cách điều khiển xe của người lái, chẳng hạn như cách đạp ga, phối hợp giữa chân ga và chân thắng… Sau một khoảng thời gian ngắn máy tính sẽ tìm ra chương trình sang số phù hợp nhất với phong cách lái của người điều khiển. Vì vậy khi thay bình kiểu chết, nghĩa là tắt máy lấy bình ra cũ ra thay bình mới vào sẽ gây ra tình trạng mất bộ nhớ, nhưng không sao vì hộp số sẽ bắt đầu học lại thôi mà. Xe em nhờ ghé trúng chỗ anh thợ có kinh nghiệm nên thay bình theo kiểu vẫn nổ máy bình thường nên không có cảm giác lạ khi lái nữa.
Reactions: Mn 215 and ngidinh
