Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi áp xuất lốp
EMMA JUDGE
23/8/06
551
Ha noi
www.longthinh.vn
em có mẫu này các BÁc tham khảo xem....!
áp xuất lốp
Tire pressure monitor system Features:
Continuously monitor tire pressure and temperature
 Pressure and temperature of 4 tire display simultaneously
Maximum 8 tires can be displayed in 2 screen
Transmitter battery level monitor
Large LCD display with backlight
Backlight automatically turn on and off
Visible and audible alert Alert when tire pressure or temperature drops or raises to the preset level
Pressure deviation alert
Allows user preset tire pressure and temperature level
Pressure unit selectable
Tire exchangeable Receiver turn on and off automatically Rechargeable lithium battery(Option)
Easy setting by 4 keys
Easy installation and reliable
Specification:
Key Specifications of Sensor and Transmitter Module:
Operating temperature range: -40¢®¨¡C ~ +125¢®¨¡C
Operating humidity: 100% Weight: 35 g Size (LxWxH) : 71mm x 53mm x 20mm
Battery life (projected): 5 years in normal use
Monitored pressure range: 0~350 kPa (Accuracy: ¢®¨ú2.5 kPa), 0~51 psi (Accuracy: ¢®¨ú0,36psi)
Monitored temperature range: - 25¢®¨¡C ~ 99¢®¨¡C (Accuracy: ¢®¨ú 1¢®¨¡)
Transmitting frequency: ASK433.92 MHz
Key Specifications of Display and Receiver Module: Power consumption: <17mA nominal; 21mA (max.) during alert ;3.6V DC
Charge current:250mA Operating temperature range: -20¢®¨¡C ~ +85¢®¨¡C
 Weight : 120g Size (LxWxH): 85mm x 51mm x 40mm
Receiving frequency: ASK433.92MHz
676
RE: áp xuất lốp
Sao không có cái tích hợp nhiều chức năng nhỉ? cái gì cũng để lên táp lô trông ghê chết. Các bác chịu khó giới thiệu 1 cái dạng one for all đi để ae còn theo.
EMMA JUDGE
23/8/06
551
Ha noi
www.longthinh.vn
RE: áp xuất lốp
Bộ này được cái hiển thị thường xuyên mọi lúc các Bác có thể kểm tra lốp xe mình ko như loại tích hợp vào màn hình muốn xem thì phải bấm bấm ,chỉ chỉ mà ưu điểm là có thể lắp cho tất cả mọi xe....
1.243
RE: áp xuất lốp
Trích đoạn: Hieuauto
Chắc là khoảng 2triệu thôi bác LT nhỉ :D
2.000.000 / 10.000 bơm bốn bánh/tháng = 200 tháng = 16 năm bơm lốp xe [&:]:(
820
12
RE: áp xuất lốp
@longthinhaudio:cái này tự lắp được ko bác hay phải tháo bánh ra ?
270
RE: áp xuất lốp
Trích đoạn: STINGER
cái này phải tháo bánh ra rồi tự lắp bác ạh [:-]
292
RE: áp xuất lốp
Vấn đề là giá. Cho em cái giá bác Longthinh ơi :D:D:D:D:D
