Đối tượng: dành cho những ai cần một chiếc laptop “trâu bò”, build tốt , tính di động và bảo mật cao , thường là những người sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ , hay những người thường xuyên di chuyển
Một số hình ảnh thực tế về ASUS PU500
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế đẹp , chắc chắn , khối lượng tầm 2kg
- Màn hình chống chói
- Touchpad đa điểm to, rộng với 2 phím vật lý riêng với 12 chức năng cơ bản
- Bàn phím êm , khi gõ nhiều không bị đau tay , trang bị thêm bàn phím số, bàn phím có thể chống nước tràn xuống mainboard
- ASUS PU500 phải trải qua bài test khắc nghiệt hơn những máy bình thường (test độ bền rơi ở độ cao gấp 2 lần so với dòng máy bình thường , đóng/mở nắp màn hình 20k lần , tác động lực mạnh hơn dòng bình thường 20% vào nắp máy)
- Có chế độ chống shock 3 chiều cho ổ cứng với 2 cấp độ normal và high, máy vẫn lưu thiết lập này khi tắt máy
- Tự động sao lưu dữ liệu khi pin dưới 5%
- Cổng USB có thể dùng để sạc pin cho smartphone kể cả khi máy đã shutdown
- Bảo mật vân tay
- Công nghệ Intel Anti-Theft , Lo Jack và Intel Identity Protection Support tăng tính bảo mật
+ Intel Anti-Theft: link tham khảo có các chức năng như Phát Hiện Đánh Cắp , Khóa Phần cứng Lại , Khôi Phục Dữ Liệu Nhanh Chóng
+ Intel Identity Protection Support : link tham khảo nôm na là có thêm lớp an ninh bổ sung thêm bằng phần cứng, yên tâm khi lên mạng , bảo vệ cho thông tin cá nhân của bạn, giao dịch đơn giản, an toàn (giao dịch vàng, chuyển khoản online số tiền lớn) ; an tâm khi đi đường
- Vỏ bằng kim loại, thiết kế theo kiểu nguyên khối
- Độ mỏng từ 11.3mm đến 22.5mm , khối lượng 1.97kg
- ASUS PU500 được trang bị Intel Small Business Advantage nhằm giải quyết các vấn đề về bảo trì , quản lý , back up dữ liệu , block USB
- ASUS PU500 có Secure delete : giúp bạn move hoặc delete hoàn toàn những dữ liệu mà bạn cần bảo mật , người khác sẽ không thể recover lại những dữ liệu này
- Đặt pass trong bios : cho User, Admin , và pass cho HDD
- Pin Polymer gấp 3 lần chu kỳ sạc pin Li-on thông thường
- Điểm benchmark của ASUS PU500 so với những dòng máy cùng phân khúc đang bán trên thị trường (dữ liệu được lấy từ Notebook check)
- Cấu hình và giá bán
Theo microstar
