AUTEL MAXISYS MS919 - MÁY CHẨN ĐOÁN Ô TÔ ĐA NĂNG
Máy chẩn đoán lỗi Autel Maxisys MS919 là thiết bị chẩn đoán đa năng cao cấp của nhà sản xuất Autel. MS919 sở hữu một tốc độ vượt trội so với các dòng máy chẩn đoán lỗi đa năng cùng phân khúc trên thị trường.
Cùng OBD Việt Nam tìm hiểu về máy chẩn đoán Autel MS919 này nhé.
Link chi tiết:
Autel MS919 - Máy Chẩn Đoán Ô Tô Đa Năng
GIỚI THIỆU MÁY CHẨN ĐOÁN LỖI AUTEL MAXISYS MS919
Autel MaxiSys MS919 trang bị máy tính bảng màn hình 9,7 inch. Chạy hệ điều hành android 7.0 được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý Octa-code (2.3GHz Quad-code mongoose + 1.7 GHz Quad-code A53), RAM: 4GB. Bộ nhớ trong 128GB đáng kể để cung cấp hướng dẫn chẩn đoán và kiểm tra các thành phần để xác nhận sửa chữa.
Hình 1: Giới thiệu máy chẩn đoán Autel Maxisys MS919
MS919 có MaxiFlash VCMI mới, một VCI giao tiếp với xe kết hợp bộ đo xung, đo điện tích hợp, hỗ trợ kết nối cả Wi-Fi và Bluetooth, mang đến trải nghiệm vượt trội hơn. MS919 có camera trước và sau cùng pin Lithium có thể sạc lại cung cấp 8 giờ sử dụng liên tục để đảm bảo bạn luôn có đủ năng lượng để làm việc.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY CHẨN ĐOÁN LỖI AUTEL MAXISYS MS919
- Bản thân là máy chẩn đoán đa năng cao cấp nên cấu hình máy Tablet rất cao so với mặt bằng Máy chẩn đoán lỗi ô tô hiện tại, đem lại hiệu năng làm việc nhanh, làm việc đa nhiệm tốt.
- Ngoài nhu cầu chẩn đoán có thể phục vụ nhiều công việc khác như học tập, trao đổi kinh nghiệm, giải trí,…
- Giao diện chẩn đoán theo dạng sơ đồ cây Topology (giống như chuyên hãng BMW và Mercedes), giúp trực quan và dễ sử dụng.
- Máy có trang bị Quy trình xử lý mã lỗi (có dạng Step by step giống như Test Plan) cho 1 số dòng xe.
- Hỗ trợ tra cứu TSB như dữ liệu hãng (1 số dòng xe).
- Khả năng Program Online mạnh mẽ, không cần thêm các cáp chuyển khác.
- Hỗ trợ chuẩn DoIP, CAN FD mới.
- Tích hợp tính năng tạo xung, giả lập xung, đo điện.
Hình 2: MS919 với nhiều đặc điểm nổi bật
TÍNH NĂNG CỦA MÁY CHẨN ĐOÁN LỖI AUTEL MAXISYS MS 919
Autel MS919 sở hữu nhiều chức năng bảo dưỡng hiện đại, chẩn đoán tất cả các hệ thống
- Tự động nhận biết model xe ở một số dòng.
- Cập nhật tính năng Scan VIN mà các dòng máy khác không có.
- Đọc lỗi, xóa lỗi.
- Mô tả mã lỗi, Hướng dẫn sửa chữa Step by Step theo mã lỗi (Ở một số dòng xe).
- Hiển thị các thông số hiện hành của xe.
- Kích hoạt, kiểm tra các cơ cấu chấp hành của các hệ thống điện tử.
- Cài đặt cơ bản: cài đặt góc lái, mã kim phun, học lại bơm cao áp, reset đèn bảo dưỡng, học lại vị trí bướm ga, học lại hộp số tự động…
- Hỗ trợ chuẩn lập trình J2534, kết nối từ xa qua bluetooth.
- Coding, programming online các hộp điều khiển điện tử trên một số dòng xe.
- Cài đặt remote, chìa khóa một số dòng xe thông dụng: Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Ford, Mazda,…
- Chức năng AutoVIN giúp máy tự động nhận dạng số VIN của xe, Auto scan quét tất cả các hộp trên xe..
- Hỗ trợ hầu hết các giao thức chẩn đoán trên ô tô hiện nay.
- Hỗ trợ DoIP, CAN FD.
- Đo xung – sóng trực tiếp với VCMI và Tablet.
- Tính năng tạo xung – giả lập xung với VCMI.
- Đo điện như một thiết bị đo điện đa năng.
- Tính năng kiểm tra mạng giao tiếp CAN BUS trên xe.
DÒNG XE ĐƯỢC HỖ TRỢ TRÊN AUTEL MS919
- Hỗ trợ các dòng xe: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và một số dòng xe Trung Quốc
- Hỗ trợ cả xe 12V và 24V.
Hình 3: MS919 hỗ trợ được nhiều dòng xe
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CỦA MÁY ĐỌC LỖI AUTEL MAXISYS MS919
- Hệ điều hành: Android 7.0 Nougat.
- Bộ xử lý: lõi 8 Samsung Exynos8895V octa core Processor (2.3GHz Quad core Mongoose + 1.7GHz Quad core A53).
- Dung lượng: RAM: 4 GB + 128GB dung lượng máy.
- Màn hình: 9.7 inch TFT LCD with 1536 x 2048 resolution & capacitive touchscreen.
- Kết nối: Wifi, Bluetooth, USB, SD Card, HDMI.
- Camera: Cammera sau 16 M.P, có điều chỉnh tiêu cự và đèn flash, Camera trước 5 M.P .
- Có cảm biến gia tốc và cảm biến tự điều chỉnh độ sáng màn hình.
- Pin: Có dung lượng cao: 15000 mAh, 3.8V.
- Kích thước máy: 304.4 mm (11.98″) x 227.8 mm (8.97″) x 42.5 mm (1.67″).
- Các giao thức hỗ trợ: DoIP. PLC J2497. ISO 15765. SAE J1939. ISO 14229 UDS. SAE J2411 Single Wire Can(GMLAN). ISO 11898 2. ISO 11898 3. SAE J2819 (TP20). TP16. ISO 9141. ISO 14230. SAE J2610 (Chrysler SCI). UART Echo Byte. SAE J2809 (Honda Diag H). SAE J2740 (GM ALDL). SAE J1567 (CCD BUS). Ford UBP. Nissan DDL UART with Clock. BMW DS2. BMW DS1. SAE J2819 (VAG KW81). KW82. SAE J1708. SAE J1850 PWM (Ford SCP). SAE J1850 VPW (GM Class2).
DANH SÁCH PHỤ KIỆN AUTEL MAXISYS MS919
Danh mục linh phụ kiện | SL |
Máy MaxiSys MS919 | 1 |
MaxiFlash VCMI | 1 |
Cáp chính V2.0 | 1 |
Cáp USB 2.0 V2 | 1 |
Sạc AC/DC (12V) | 1 |
Cáp nguồn tẩu thuốc | 1 |
Cầu chì | 2 |
Kẹp lấy nguồn ắc quy | 1 |
Ốc vít | 1 |
Dây đo xung | 4 |
Dây đo đồng hồ vạn năng | 2 |
Dây đo xung đánh lửa | 2 |
Attenuator 20:1 (bộ giảm áp 20:1) | 2 |
Đầu nối đa năng | 24 |
Đầu đo đồng hồ vạn năng | 2 |
Đầu kim dẻo | 4 |
Đầu kim cứng | 5 |
Kim (dùng để thay thế) | 20 |
Kẹp cá sấu (nhỏ) | 4 |
Kẹp cá sấu (lớn) | 2 |
Tài liệu tham khảo nhanh | 1 |
Danh sách phụ kiện | 1 |
Khăn lau | 1 |
Hộp đựng các phụ kiện mở rộng | 1 |
Hình 4: MS919 và trọn bộ phụ kiện đi kèm
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỘ MÁY AUTEL MS919
Hình 5: Một số hình ảnh bộ máy Autel MS919
Hình 6: Một số hình ảnh bộ máy Autel MS919
Hình 7: Một số hình ảnh bộ máy Autel MS919
Hình 8: Một số hình ảnh bộ máy Autel MS919
