Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi AUX in cho LS400 (Pioneer)
4.192
rất con rận vì cái CD changer cứ kẹt đĩa hoài, hôm qua tôi quyết định "mổ" cái đầu Pioneer ra và chế đường Aux in cho iPod
Công việc cũng khá đơn giản vì có sơ đồ điện (wiring diagram) của cái Head Unit này. chỉ cần tìm đúng 4 sợi dây tín hiệu R+, R-, L+, L- và cắt ra để đấu 2 sợi composit (bông sen) thế là có ngõ vào Aux, với cách này, có thể đưa âm thanh vào qua ngõ "speaker" thông thường với jack 3.5mm hoặc jack "bông sen" của tín hiệu preamp
ảnh dưới khi vừa ... "kết nối thành công"
ảnh này khi ráp mọi thứ vào như cũ, sợi dây nối iPod tạm thời để thế đã
cái CD changer lại kẹt đĩa nên màn hình hiện chữ Err, tuy nhiên HU ... "vẫn hát lời tình yêu" bằng iPod, các nút chỉnh Bass, treble... hoạt động bình thường
3.727
2.945
RE: AUX in cho LS400 (Pioneer)
nó báo e rờ có sao hông bác ? ảnh huởng đến hệ thống điện xe chẳng hạn [8|]
4.192
bác này chả biết gì về ... điện cả ;)
các CD changer bị trục trặc nên Head Unit báo e rờ cho dù có gắn iPod hay không bác ạ
31/12/03
936
23
HCMC
cái Ipod của bác Giáo sẽ mau hết pin vì suy giảm trên đường truyền tín hiệu lớn nên bác phải mở volume lớn và tiếng khg trong.
4.192
thực ra chất lượng nghe cũng được, theo tôi khoảng 8/10 hoặc 9/10 so với CD. Hơn hẳn cái Targus radio transmitter của tôi bác ạ.
Tôi chỉ dùng tạm iPod thôi, đang ngâm cú cái carpc, khi xong thì nó sẽ thay iPod luôn
3.727
2.945
còn dột hông bác, ke ke ? :D từ hồi cuới e nó đến giờ, bác chạy lên đuợc nhiêu rồi nè ? :D
Trích đoạn: garaao
Ngược lại bác ạ, cái ipod nano của em nghe = tai nghe ipod zin thì liên tục khoảng 7-8h là hết[8|], thế mà em cắm vào ngõ AUX, nói ra có thể bác ko tin, hơn 1 tuần em mới phải xạc pin ipod 1 lần, (1 ngày nghe lúc đi khoảng 40p, lúc về 40p) khỏi cần dùng cục sạc xe hơi luôn. [8|][8|] Em làm theo cách này: Volume của HU thì chỉnh gần max, còn Volume của ipod thì chỉnh nhỏ nhất có thể, kết quả là nhạc vẫn đùng đùng mà pin ipod thì lâu hết bác ạ.:D
2.807
122
TPHCM
Re: RE: AUX in cho LS400 (Pioneer)
Bác Jao ơi ,em muốn làm lại âm thanh cho con xe của em thì làm ở đâu là ok nhất hả bác ?
4.041
20
HCM
duongxua nói:
Em cũng hỏi vụ này rồi, tốn cũng khá nhiều lúa đó bác, thay hết 7 cái loa zin của xe (1 sub, 4 loa cửa, 2 loa tép), thay luôn cái HU (bác Phú HP đề nghị chơi JVC818), thay luôn ampli... em tính sơ sơ cũng hơn US$1,000. Hôm nào rảnh qua nghe thử âm thanh xe em rồi hả quyết định :D
