561
Gần ga, xa trường học!
Chào các bác,
E vừa lấy Avantgarde song ko biết cách connect iPhone với xe qua cổng AUX.
E đã lấy một jack nối cổng AUX với docker của iPhone để connect 2 cái với nhau song e ko biết cách chuyển menu trên xe để đọc bài hát từ iPhone. Bác nào biết chỉ giáo dùm e với!
Many thanks,
177
RE: AUX + iPhone
@ ParkerNguyen : để nghe nhạc được từ Iphone thì trước tiên bác cắm giắc 3,5 ly 1 đầu vào thành ngăn chứa đồ, đầu kia bác cắm vào đế xạc của Iphone rồi cắm Iphone vào đế xạc. Sau đó bác bấm nút disc trên taplo màn hình sẽ hiện ra có chữ CD góc dưới bên trái, bác chuyển con chuột ( núm vặn tròn gần cần số ) bằng cách lắc xuống rồi bác ấn nhẹ 1 cái ( từ trên xuống núm tròn )=> hiện ra 1 cửa sổ => tìm chữ aux rồi tiếp tục nhấn nhẹ khi đó nhạc sẽ phát lên, sau đó bác có thể play bài hát từ Iphone đó bác :D. Chúc bác thành công nhé.
481
15
Hà Nội
RE: AUX + iPhone
bác Paker Nguyên sành điệu quá nhỉ. Lái C200, dùng iphone. Cái j mới ra bác cũng có thế này thì làm sao anh em theo kip bác :D
RE: AUX + iPhone
Bac Parker nguyen oi, pin cua iphone the nao vay, su dung co duoc 1 ngay khong? ( trung binh ) apple co limit so lan` sa.c pin nua ko vay?
561
RE: AUX + iPhone
Trích đoạn: THANHP
iPhone dùng tạm được bác à. Pin nếu bác dùng suốt ngày PDA hoặc nghe nhạc thì được 1 ngày, còn bác chỉ alo và thỉnh thoảng dùng PDA thì được 2 ngày.
Mình ko thấy limit gì về số lần sạc.
iPhone có một nhược điểm là sóng điện thoại hơi chán, ko ổn định.
Còn về tính thời trang thì quả thật bề mặt của iPhone rất hợp với chìa khóa Merc và xe màu đen! He he
345
RE: AUX + iPhone
Hi bác Paker Nguyên, em muốn hỏi hộ cho bạn em chỗ cắm cho IPOD trên xe nằm ở vị trí nào ạ. Em tìm nhưng không biết nó nằm ở đâu, để nối IPOD trên xe thì quy trình chắc giống IPHONE? Cám ơn bác!
345
RE: AUX + iPhone
Còn 1 vấn đề nữa là xe của bạn em cửa sau bên phải không mở cửa từ trong xe được, vậy là sao các bác nhỉ có phải có lỗi gì không?
557
RE: AUX + iPhone
nó khôn bị sao đâu , ở phía trong cánh cửa chổ tiếp xúc với thành xe đó nó có cái lock chỉld đấy bác nói bạn bác gạt sang là được .
