- Tags
- bút cảm ứng dell lenovo
Những công nghệ và tính năng hiện có trên các dòng bút cảm ứng chủ động
Copyright: nghiên cứu và tổng hợp bởi shop99vnTrải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay bút cảm ứng chủ động đã mang trong mình rất nhiều công nghệ tiên tiến, giúp cho người dùng có trải nghiệm như khi sử dụng một chiếc bút thông thường trên giấy trắng. Cấu trúc chung của một chiếc bút điện tử thì khá đơn giản, chủ yếu bao gồm phần ngòi bút, cảm biến, mạch PCB và pin:
Để đem đến trải nghiệm cho người dùng như khi dùng một chiếc bút thông thường, nhà sản xuất đã tích hợp các tính năng, công nghệ có thể kể đến là:
* Palm Rejection: chức năng loại bỏ cảm ứng từ bàn tay. Khi sử dụng bút cảm ứng, bàn tay của người dùng sẽ tì, chạm vào màn hình, và nó có thể gây ra những phản ứng không mong muốn từ màn hình cảm ứng. Với công nghệ này mọi tương tác từ bàn tay của người dùng phải được vô hiệu hóa khi bạn cầm bút thao tác với màn hình, bạn có thể thỏa sức vẽ một cách tự nhiên mà không phải lo lòng bàn tay bị tì vào máy và vẽ ra những đường không muốn.
* Proximity sensitivity: Độ nhạy cảm biến tiệm cận. Trong bút cảm ứng chủ động sẽ có một loại cảm biến gọi là tiệm cận, giúp cho việc màn hình máy tính nhận biết ngay khi bút còn cách màn hình một khoảng cách nhất định. Cảm biến này chủ yếu giúp cho việc tạo ra khả năng loại bỏ cảm ứng từ bàn tay khi sử dụng bút. Đồng thời cũng có thể dùng chức năng này cho việc lựa chọn một đoạn văn bản khi sử dụng bút mà không cần chạm vào màn hình.
* Pen tip/nib diameter: kích thước ngòi bút, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp đem lại cảm giác dùng bút điện tử có giống bút thật hay không. Những thế hệ bút cảm ứng đời đầu thì kích thước ngòi bút có thể lên đến 7-8mm nên gần như việc viết vẽ rất khó khăn khi nét bút quá lớn, nhưng với các dòng bút chủ động ngày nay thì ngòi bút đã xuống đến 1-2mm, tức là đã đạt đến mức nhỏ như những ngòi bút viết thông thường hiện nay.
Vật liệu chế tạo ngòi bút cảm ứng là từ sợi quang tổng hợp hoặc nhựa dẻo (plastic). Với sợi quang tổng hợp chủ yếu chế tạo ngòi bút cảm ứng thế hệ cũ, với đường kính ngòi từ 1mm cho tới 10mm. Với vật liệu nhựa dẻo (plastic) là vật liệu chủ yếu chế tạo ngòi bút cảm ứng hiện nay, cho phép chế tạo ngòi bút cỡ rất nhỏ đến 0.4mm, trong đó có 2 loại là nhựa POM (Polyacetal) và nhựa đàn hồi tổng hợp (Polyester elastomer). Ngòi dạng POM thường có độ cứng cao hơn, phù hợp với công việc vẽ, thiết kế; trong khi ngòi dạng Elastomer có độ mềm dẻo và linh hoạt cao hơn nên phù hợp với việc viết văn bản chữ, số.
Ở các dòng bút cảm ứng cao cấp, thường nhà sản xuất sẽ cung cấp các ngòi dự phòng cho người dùng để thay thế khi bị gãy, hỏng. Đặc biệt một số dòng bút HP còn được nhà sản xuất hào phóng cấp kèm theo cả 2 loại ngòi bút dạng POM và Elastomer.
Tham khảo cách tháo lắp ngòi bút ở link sau:
https://support.hp.com/si-en/document/c05841353
* Tilt sensitivity: độ nhạy góc nghiêng bút. Đây là một tính năng khá thú vị và hấp dẫn khi không phải bút cảm ứng nào cũng có được, nhất là với những dòng bút giá rẻ của các hãng không tên tuổi. Để hiểu về tính năng này, hãy hình dung bạn đang cầm trong tay một chiếc bút chì đầu nhọn, khi bạn dựng thẳng đứng cây bút chì để viết thì sẽ ra nét vẽ rất mảnh và nhỏ, nhưng nếu bạn nghiêng cây bút chì thì bề mặt chì tiếp xúc với giấy sẽ lớn hơn, tạo ra nét vẽ rộng và to hơn.
Giá trị phổ biến của độ nhạy góc nghiêng bút là +/- 60 độ (so với trục thẳng đứng), có nghĩa là bút cho phép người dùng nghiêng tới góc tối đa là 60 độ mà vẫn nhận biết được nét bút và thay đổi độ dày mỏng nét bút theo diện tích đầu ngòi tiếp xúc với màn hình.
* Pressure sensitivity: độ nhạy lực nhấn bút. Đây cũng là một tính năng mà chỉ có trên các dòng bút cảm ứng đời mới cao cấp. Số lượng lực nhấn mà mỗi dòng bút cảm nhận được cũng khác nhau (thường là 256, 512, 1024, 2048, hoặc 4096 lực nhấn) và cũng là thể hiện chất lượng của bút. Số lượng lực nhấn mà bút nhận biết được càng cao thì dĩ nhiên sẽ cho ra chất lượng nét viết mờ đậm càng chuẩn xác như ý đồ người dùng.
* Magnetic: Trong quá trình sử dụng bút, một trong những phiền toái người dùng gặp phải là không biết để bút vào đâu, có nhiều phương án đã được các nhà sản xuất đưa ra như: gắn vào cổng USB máy tính, gắn vào miếng dính gài bút, gắn vào khe đọc thẻ SmartCard. Tuy nhiên giải pháp mang tính hiện đại và có thẩm mỹ cao nhất hiện nay là sử dụng nam châm ở bút và thân máy tính để hút dính bút vào máy. Và để sử dụng tính năng này thì cả bút và máy tính sử dụng đều phải có tích hợp nam châm.
* Rechargeable: khả năng sạc pin cho bút. Đa phần các bút cảm ứng chủ động ngày nay khi sử dụng đều cần phải có nguồn pin, chủ yếu là dùng pin AAAA. Tuy nhiên một số dòng bút cao cấp gần đây thì tích hợp luôn pin sạc trong thân bút giúp tăng sự tiện dụng cho người dùng.
* Customizable button: nút chức năng phụ trên thân bút. Các dòng bút thường có tích hợp thêm các nút bấm phụ để người dùng có thể gán các lệnh tùy biến cho các nút này. Ví dụ như có thể gán để thành chức năng chuột phải, tẩy xóa dòng chữ, copy toàn bộ dòng chữ, khởi chạy chương trình, …
Cách thiết lập các nút chức năng này được hướng dẫn ở link dưới đây, hoặc người dùng cũng có thể download các chương trình quản lý bút của HP, Dell, Lenovo, … để cài đặt:
https://support.microsoft.com/en-sg/help/27909/windows-10-change-pen-settings
https://www.howtogeek.com/286701/how-to-configure-your-pen-and-its-buttons-on-windows-10/
* Report rate: tốc độ phản hồi của bút. Đây là thông số khá sâu của bút mà ít nhà sản xuất công bố rộng rãi. Thông số này thể hiện số lần phản hồi/cung cấp thông tin về vị trí và lực nhấn của bút tới màn hình trong 1 giây, vì vậy nếu giá trị càng lớn thì việc viết, vẽ trên máy tính càng chính xác. Ở các dòng bút đời cũ thì giá trị này thường dưới 100 Hz (hay còn dùng đơn vị RPS: Report Per Second) nên khi sử dụng hay bị trễ, lúc tay người viết, vẽ xong rồi nhưng nét bút vẫn chưa "đuổi theo" tới nơi. Với các dòng bút hiện đại ngày nay thì tốc độ phản hồi đã lên tới hơn 200 Hz nên cho nét bút cực kì chính xác và gần như không cảm nhận được độ trễ.
* Bluetooth: Khi bút có hỗ trợ kết nối bluetooth với máy tính thì sẽ giúp người dùng gán lệnh vào các nút bấm trên thân bút để điều khiển bật/tắt chương trình, điều khiển slide, … Một ví dụ cài đặt cho chức năng bluetooth của bút như ở link dưới đây:
https://support.office.com/en-us/ar...-clicker-e36da834-7d34-4b71-aafd-071727549f7a
Website: www.shop99vn.com /// www.freewebstore.org/shop99vn
Điện thoại liên hệ tại Hà Nội: 09161 99943
Website đồ công nghệ: www.shop99vn.com /// www.freewebstore.org/shop99vn
Website đồ gia dụng độc đáo: http://dodocdao.shop99vn.com
Facebook: https://www.facebook.com/shop99vn/
Điện thoại liên hệ tại Hà Nội: 09161.999.43
