Bác nay chi nhu sau :
Had the same issue on 08 X5 3.0, took it to the dealer.
Correction states: Power supply pin contact was burnt which was causing power supply faults. Replaced wiring pin in EMF connector housing.
I was also advised that if problem occurs again, might need to replace EMF control unit.
Hope that helps
Cac bac co thong tin giup em voi.
Cam on cac bac.
Hope that helps
Cam on cac bac.
Xe chú em cũng bị lỗi y như bác
Giờ chỉ còn một cách là vào hãng đưa cần cổ ra thôi bác ơiChào các bác, xe X5 (đời 2007) của chú em bị báo lỗi như sau, đèn park màu vàng trên táp lô bấm nút nhả thắng tay cũng không tắt (bình thường đèn này màu đỏ), màn hình hiển thị lỗi như hình bên dưới,còn màn hình iDrive khi bấm nút AutoHold thì hiện "AutoH malfunction", hiện xe vẫn chạy được ở số D nhưng cứ báo lỗi như thế ạ. Chú em đã mang vào hãng check và báo giá là phải thay cái món gì đấy hết 13 củ.Hiện xe vẫn chưa thay ạ.
Em xin hỏi là các bác có kinh nghiệm việc này chưa ạ.Em sợ nó lỗi phần mềm mà thay bộn tiền như vậy thì quá tội![]()
Em xin cảm ơn các bác!
Bác đã vào hãng (EA) chưa ? Họ phán thế nào rồi ?badboy4112005 nói:Xe chú em cũng bị lỗi y như bác
Em xin cảm ơn các bác!![]()
Xe em thì hiện nay die luôn thắng tay, đem vào EA thì bảo y chang là : "replace EMF control unit".
Xe cũng phải thay cục đó đó bác. Giá là 13tr. Cái thắng tay điện tử này hiện đại quá thành ra hại điện. Bác có hay sử dụng chức năng auto hold không, em nghĩ do cái chức năng này mà cái thắng tay bị mát đó.
badboy4112005 nói:Xe cũng phải thay cục đó đó bác. Giá là 13tr. Cái thắng tay điện tử này hiện đại quá thành ra hại điện. Bác có hay sử dụng chức năng auto hold không, em nghĩ do cái chức năng này mà cái thắng tay bị mát đó.
Hic, khi dừng đèn đỏ toàn lười, chơi AH hoặc thắng tay, bây giờ nó thế đấy bác.
Bác search lại trên Forum hôm trước hình như cũng có bác bị tương tự ... vào EA chát quá nên mang lên Quê hương khắc phục chứ không cần thay ... giá cũng mềm hơn!
