RE: Bác nào dùng xe còi thì chú y CD này
Hehe em đã thử ngiem accu chịu được bác ah. nếu ko được anh em ta tốn kém thêm 600K nữa để xính 1 máy phát điện 220V mini thì khỏi cần ac quy cái thằng này mới là chốt hạ đấy hết thắc mắc các bác nhỉ
Đảm bảo lắp xong bộ này đến BMW cũng muốn gỡ bổ hết mọi thứ âm thanh phức tạp đang khoác trên người mà thay bộ này vào, khéo xịn wa không nhét vừa thì BM. các bác thấy thế nào em có cái Lada đểu nhưng lắp bộ này vào đi đâu các bác MBW. MEC cũng phải trầm trồ vi công suất quá lớn 500Wat, may em cách âm theo cách của bác LÒ MỎ nên chất lượng âm thanh phê như con TT
âm thanh oto la của oto rồi.còn lấy đồ máy tính ra để dùng cho oto có rất nhiều hạn chế.mà bộ loa chạy điện 220v lấy đâu ra vậy,hay là la dùng cục UBS nũa luôn
hehhehheh nghe mà choáng vào xe thấy toàn loa la loa
Ơ cai bác này, đúng là oto là cua oto nhưng to em ko xịn nên Loa nhiều hay ít có vấn đề gi đâu? bố trĩ hợp lý là ổn thôi, bài này em viết dành cho bác nào dùng xe Coi`ma muốn chi phí thấp, muốn chất lượng âm thanh Kĩ thuật số bằng các anh các chị... khi`khi`. còn em nghĩ đưa được thiết bị của vi tính vào thì còn gì bằng
Hỏi bác Thiêu Gìa một phát:
1- Đấu dây tín hiệu từ CD vào loa như thế nào? CD nó đâu có giắc cắm sẵn để cắm thẳng vào loa đâu.
2- Điện cho loa thì lấy từ đâu ra?
Tạm thời hỏi thế đã, chừng nào bí thì hỏi nữa.
bác xem kĩ đi ở phía trước có đó, điện loa nào cũng dùng 220v hay 110v nhưng thực tế trong loa có nắn dòng bác ah, nó hạ xuống còn có 12V thoi nên bác thao cái loa ra gỡ cái Nắn dòng ra đấu thẳng 12V vào ( nhớ lấy nguồn 12V từ Mạch chế có ổn áp nhé) ko biết tháo thì nhờ máy ông thợ Ampli tháo dùm tôi làm mất 5000 Đồng tiền công đấy am thanh muốn to nhỏ o ổ CD có Volume và loa cũng có volume nữa, rồi bảng điều khiển và lọc âm cũng có Volume nữa 3 cái VL tất cả. đủ để lên được 300W
Đa số các thiết bị số đều dùng 2 điện áp DC là 12V +,- và 5V +,-
điện áp 12V thì dùng để cung cấp nguồn cho hệ thống như Môtơ của CD, công suất đường âm thanh ra ...
còn điện áp 5v +- , dùng cho tín hiệu số , mã hóa họac đọc mã hóa từ CD ( tín hiệu số) rồi chuyển qua dạng tương tự đưa âm thanh ra ngòai
nói vậy để các bác thấy tầm quan trong của điện áp 5V, nếu không được cung cấp đúng và đủ phẩm chất điện có thể gây ra những trục trặc không đáng có như âm thanh nghe không hay , hoaặc cháy bộ giải mã số . Cho nên khi bác yêu cầu thợ điện tử lắp cho bộ chuyển điện 12V - 5V nên yêu cầu họ dùng những con IC ổn áp có chất lượng cao ( hàng của Sin hay Japan)
tuy nhiên theo ngu ý của tui nếu bác đã độ như vậy , thay vì dùng ổ CD vừa cồng kềnh , lại nhiều bất tiện trong việc chuyển bài, chọn bài mà lại không nghe được MP3 , các bác thêm 1 chút tiền nữa mua 1 con MP3 Player Creative hoặc Sony MD, vừa khỏi phải lo cái vụ cấp nguồn , kích thước lại nhỏ gọn (xài Pin AA) , vừa chơi được MP3 lẫn Audio chat luong CD ( chỉ việc copy vô , khi nào không thích lại xóa đi, copy cái khác) mà có thể dùng như ổ đĩa cứng di dộng ( mỗi dĩa HD chứa được 1GB) connày lối 120$
còn nếu ngon hơn nữa các bác xài 1 con HD walkman 40GB , thì nghe nhạc từ Camau tới LạngSơn cũng chưa hết , con này lối 350$
Trích đoạn: thieugia_di_lada
Em mới Chế ra 1 thiết bị số nghe nhạc cực ổn dành cho bác nào chạy Lada như em có thể thưởng thức âm thanh rạp hát
cách làm như sau:
2 - nhờ mấy ông thợ sửa tivi hay sửa Mornitor máy tính làm cho 1 cai mạch ổn áp: đầu vào 12 V ( đùng thẳng với Ác quy nhé) bảo họ làm cho may con Ic Ổn áp. sao cho đầu ra là 12V -+ và 5V+-( vi thằng cha Asus chạy 2 thứ điện này ( giá là 10.000 /1bộ đổi điện)
Bác đúng là sành về đồ này, Khi chế mạch nhất thiết phải dùng ổn áp, mà em khuyên nen dung 7805 và có tản nhiệt. nếu có của japan thì quá tốt. ko có cũng vẫn Okie mà. em dùng cả năm nay chưa die. con như bác hailua_dichat góp ý cũng rất đúng ( mua 1 con MP3 Player Creative hoặc Sony MD, vừa khỏi phải lo cái vụ cấp nguồn , kích thước lại nhỏ gọn (xài Pin AA) , vừa chơi được MP3 lẫn Audio chat luong CD ( chỉ việc copy vô , khi nào không thích lại xóa đi, copy cái khác) mà có thể dùng như ổ đĩa cứng di dộng ( mỗi dĩa HD chứa được 1GB) connày lối 120$ ) nhưng có 1 số yếu điểm như sau, công suất cái thiết bị bác khuyên dùng nhỏ quá. nó chỉ dùng nghe hay cho cái tai nghe bé tí tị tì ti thôi thì hay và chạy được 8h liên tục, lại dùng pin AA, nhưng bác ah em đã thử rồi cắm Em Logitech Z680 500 Wat vào nghe 50% công suất 5 phút thì hết pin ( thế này chắc em săm nửa cái Lada của em là Pin AA mới đủ..... khi nào hết lại nhét vô mệt lắm và pin AA thì đắt con lada của em co 10tr sắm pin nữa thì em chết mất.
