Em không rõ bác gọi van không tải là cái van nào?. Trên xe Lancer có một cái mô tơ bước (cũng có người gọi nó là cái van), tác dụng của mô tơ này là bù ga buổi sáng và bù ga máy lạnh.
Còn nếu là chỉnh ga ran ti khi máy nóng thì đó chỉ là một con vít để chỉnh đường khí bypass. Ở đây gara báo giá bác tới hơn 7 triệu thì em đoán đó là mô tơ bước rùi. Trước tiên bác kiểm tra xem mô tơ còn không bằng cách dùng đồng hồ đo điện trở, trên mô tơ này có 4 cuộn dây, bác đo chân 1-2, 2-3, 4-5,5-6 nếu tất cả vẫn chỉ khoảng 30 ohms là mô tơ còn ok. nếu một trong các cuộn đó bị đứt thì điện trở sẽ chỉ bằng 0 hoặc là OL, thì bác phải thay mô tơ.
Mô tơ bác cầm cái cũ ra khu An Dương Vương (SG) bán rất nhiều, bác có thể mua nguyên cái mơ tơ bước hay mua cả cụm đều có cả, giá tầm 1.5 triệu cả cụm, hoặc nguyên mô tỏ thì tẩm < 1 triệu.
Tuần trước em vừa mua 900.000, và mất một ngày phép vừa đi mua vừa thay thế cho em nó.
Bác tìm đọc bài "Hỏi về ga ran ti khi mới nổ máy" chính là em viết đấy. Vào ga ra họ cũng không tìm ra giải pháp gì, nói em để xe ở đó hai ngày cho họ kiểm tra toàn bộ hệ thống điện. e không đồng ý về tự mầy mò tài liệu trên mạng để đọc, và tuần trước sau khi thay mô tơ bược thì mọi thứ đã ok rùi.
Mấy dòng chia xẻ cùng bác.
cuocdoixedap nói:Tình hình là xe em bị hư van không tải đem vào Mitsu Da Nẵng thì được bảo rằng van không tải đời này không còn sản xuất nữa. Nếu như muốn thay thì phải thay luôn cả cụm cái đế gồm có bù ga sáng và van không tải loai mới với giá rất ư là dễ chịu "7.350.000VND"
Vậy em muốn nhờ các bác chỉ giùm trong Sài Gòn có chổ nào bán cái van không tải loại củ để em mua.
Cảm ơn các bác rất nhìu !
Em không ơ SG thì làm sao mua được. Nếu như em nhờ người ra khu ADV hởi thì họ có biết để bán giúp em không /
Có bác nào giúp em mua dùm rùi em nhờ người tới lấy được không ?
Bác tháo con đó, gởi vào SG, nhờ ngườ icầdmđi mua con y chang, gởi ra lại cho chắc bác ạ, chứ mua rồi ko xài đc cũng khó trả, mà để thì cũng làm gì.nguyenhoang1080 nói:Em không ơ SG thì làm sao mua được. Nếu như em nhờ người ra khu ADV hởi thì họ có biết để bán giúp em không /
Báo cáo với các bác tình hình là do giá hãng đòi quá cao, em cũng có liên hệ bác Chiến theo giói thiệu của anh em OS nhưng giá cung không rẽ hơn hãng bao nhiêu nên em quyết định độ lại
Em mua 1 van không tải của Pajero sau đó hàn bù và tiện lại cho giống van của em bắt vào hoạt động tốt và đang trong thời gian kiểm tra độ ổn định.
Nếu nó hoạt động ổn định thì em nghĩ đay cũng là một cách làm cho cách bác chạy Lancer như em mà bị hư van không tải trong khi không mua được đồ như em .
thank các bác đã quan tâm
