Bac kiểm tra lại mấy cái buton coi chừng nó không còn tiếp xúc được nữa... E bị rồi. Thay buton khác là OK ngay.
Bác Hà bắt đầu từ cách xác định phần nào đang chạy không ổn: Remote rời hay bộ lắp đặt trong xe.
Với Remote treo tòng teng thì thường có 2 cái. Bác lấy cái sơ cua ra thử coi có bị hay không? (ở trên bác nói dây antenna không chạm mas là sao?)
Nếu lock/unlock bình thường thì cái bác đang xài bị hư ... hehe
Còn nếu vẫn i chang thì khả năng 2 trường hợp 1 là bộ điều khiển nhận thông tin của remote có vấn đề (bàn sau) 2 là có thể bộ trung tâm cửa xe bác lâu ngày bị dơ dù rằng từ bộ điều khiển có tín hiệu ra nhưng ngòai không đáp ứng (không nhảy) Bác kiểm tra lại rồi nói típ hén
Bác lấy cái se cua ra thử biết liền, nếu cái se cua ổn thì tại cái kia PIN tiếp xúc không tốt, mở ra làm sạch tiếp điểm là ok liền. Cũng có cách thử nữa là bác bật radio để băng tần MW rồi dí sát vô bấm xem nó có nghe gì không.
remote chỉ có 1 cái, ko có cái sơ cua
tôi nghĩ ít khả năng do remote vì khi bấm đèn xanh vẫn sáng xác nhận "tiếp xúc" vì vậy có thể loại trừ pin yếu hay nút hư
khoá cửa hư cũng không phải vì khoảng cách remote càng gần rồi mất hẳn
tôi đọc cái trouble shooting thì nó nói phủ sóng yếu là do ăng ten chạm mass, vì vậy tôi mới kiểm tra dây ăng ten xem có bị "mát" ko
bi giờ có 2 lựa chọn, 1 là thay bộ khác, 2 là mua chìa khoá theo xe rồi lập trình lại.
Em tư vấn bác phát này, nếu bác thấy ổn cho em xin ly bia nhé
Thay vì lo sửa cái Remote bác thử đổi con LS mới xem sao?
Bác lơ mến.
Có 1 cách khác để bác test cái remote, bác cứ mở radio chọn band FM bất cứ tần số nào. Sau đó bác đưa cái remote lại gần cái radio và ấn các nút. Nếu thấy có tiếng te te trong đó là cái remote của bác đang họat động tốt. Có nghĩa là cái bộ phát của remote ok. Nếu nó không kêu thì remote tèo rồi.
