Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bác sĩ giúp Lada với.
79
Xe Lada2107 đã dùng đánh lửa bán dẫn. Xe hoạt động cả năm nay hết sức ổn định. Hôm trước đang hoạt động bình thường thì bị mất garenty. Đóng một phần le gió thì giữ được nhưng vòng tua không ổn định, lúc nhanh lúc chậm. Đã tháo một nửa trên của CHK ra (chưa tháo nửa gắn với mặt bích cổ hút) và dùng bình xịt CHK xịt tất cả các lỗ và giclo có thể tiếp cận được, kiểm tra van ba cạnh , nhưng không hết bệnh. đã kiểm tra cả 4 bugi vẫn đánh lửa. Bối rối quá, không biết nên kiểm tra cái gì tiếp đây. Có nên tháo nốt nửa dưới của CHK ra vệ sinh ko? liệu bệnh này thường do CHK hay do hệ thống điện có vấn đề? Bác sĩ giúp sớm nhé
9.908
29.269
Q3
RE: Bác sĩ giúp Lada với.
Bác xem quanh quẩn BXC có dây điện không? lấy vom check xem có điện 12v không?
Em nhớ con xe đầu tiên Corolla 86 của em BXC nó có 2 sợi dây điện chạy vào , disconnect ra mất ra len ti ngay.
Dùng chìa 17 mỡ ra vệ sinh cây kim thì ngon lại.
Thợ gọi là con chuột ra len ti . Nó gần cái cục tròn tròn ga buổi sáng ý
1.736
Sài gòn
BXC là viết tắt của chữ gì bác @corolla95 nhỉ?
Thanks.
503
cái bác Corolla95 nói chắc là cái rơ le mở đường xăng chạy chậm, nhưng Chế hòa khí của Lada không có cái này
9.908
29.269
Q3
Dạ Bình xăng con - Chế hòa khí
Trích đoạn: songlam
Thanks.
718
16
53
Kiem tra lại bobin cao áp và bộ chia điện di..chỉ loanh quanh điện xăng thôi. Nếu chê hòa khí sạch rồi thì xem tiêp phần điện.
295
Hà nội
Trích đoạn: lada2107
Bệnh này là CHK rồi, Bác đã tháo được 1/2 rồi thì tháo nốt ra vệ sinh đi nếu ko lắp vào được thì gọi BS đến vẫn chưa muộn....
VW confirmed
524
7.091
SG
bị tắc giclơ garenty hoặc bị bỏ máy.BỌ già nhà em bị hoài :mad: .nếu đủ lữa cho 4 máy thì bác kiếm cai giclơ nhỏ đó thổi phát là xong :D
79
Cảm ơn các bác. Em đã làm theo phương án của bác vw, xe chạy tốt rồi. Chính xác là bị tắc giclo không tải, tháo hẳn ra dùng bình xịt rửa, lắp vào hết bệnh ngay.
