136
6
Thành phố mang tên Bác
Trước đây e đã được bác sĩ giải phẩu chân côn của chiếc Musso 602EL chạy rất ngon nhưng gần đây có hiện tượng chân côn nhẹ hều khi mới khởi động máy (đạp vào không nhả ra lại, phải lấy chân khều nhẹ cái mới bật ra, rất giống lần nằm đường ở Cần Thơ mà e phải kéo xe về gara của bác :oops: ), chạy một lúc máy nóng lên thì căng trở lại. Nhưng xe vẫn chạy bình thường, dầu đã kiểm tra vẫn đủ, kiểm tra kỹ heo nhỏ bên dưới không thấy rò rỉ. E nó đang bị bệnh gì vậy bác? Hiện tại thì ko thấy có gì khác ảnh hưởng nhiều nên e vẫn để vậy chạy bình thường nhưng rất lo Tết vác xe đi xa có việc gì lại khổ. :mad:
Bác sĩ vào giúp em với.
1.087
173
www.autovn911.com
bị lọt gió vào hệ thống dầu rùi bác ui! bác ghé chổ nào quen ấy, bảo kiểm tra 2 con heo và hệ thống ống là ra bệnh.
chi phí khắc phục thi k cáo lém tầm 700K (k tính thay nguyên con heo
than!
3.131
17.293
TP.HCM
giảm cây ben côn lại , tăng quá nên nó thụt vào luôn , bác cuối xuống ngay chân côn , phía sau có con ốc tăng giảm , nếu tăng quá đạp nặng chân , hành trình nhả côn dài , giảm quá sẽ vào số khó vì không cắt hết côn , xe bác bị tăng hơi sâu ,nên xả ra chút sẽ không bị nửa
136
6
SPORT4477 nói:
Nếu thế thì sao khi chạy nóng máy rồi thì chân côn lại căng cứng ngay? Và nếu như vậy thì ngay lúc làm xong đã bị ngay chứ sao e chạy đến cả năm rồi nó mới bị thế này.
Mặc dù đạp nhẹ hều và ko nhả ra được nhưng vẫn cắt côn ngon lành bác ạ.
136
6
auto_vn911 nói:
than!
Vậy chắc lại ghé lên 3T rồi. Cảm ơn bác rất nhiều
