RE: Bác sĩ tư vấn giúp ạ: nhận biết bị bỏ máy 4 còn 3, 2
Khi nổ máy, mở nắp capô có thấy máy em nó giật giật không , nếu không thì nhổ từng bu gi ra là biết ngay mà, nhớ đi "bao" vào cái tay giật nến bugi, còn tay kia sờ vào chỗ nào có mát của xe "tí chẳng hạn", kẻo điện giật thì phê lém .
Cái này do quen xe và nhạy cảm bác à, tui thì nếu mà thấy xe hơi rung, vào số 1, nhả côn, không đạp ga, xe chết máy là đúng y bị bỏ máy .Thường nếu mọi thứ ok, số 1 không cần ga, xe vẫn chạy ....
Tnks các bác, hôm qua tôi mất cả tiếng đồng hồ nghe máy, rồi nhìn kim ga... cứ kéo lên kéo xuống...
Nhưng nó cứ thế nào, hay là bây giờ thử nhổ 1 cái bugi ra, xong rồi m nổ máy xem nó có khác ko? có được ko à?
em ké tí nhé....
Bác cứ để máy nổ nhổ từng bugi ra, nhổ cái nào ra máy có triệu chứng giựt liền là máy đó tốt. Máy nào nhổ ra vẩn không thay đổi thì có thể máy đó có vđ.
Hiệu quả rõ nhất khi đang bật ac, bỏ máy giựt đùng đùng ngay...
em ké tí nhé....
Các đây khá lâu đã có bài về việc này rồi bác ạ, bác chịu khó tìm lại những bài trong E-Gara và PKT cách nay khỏang 18 tháng nhé !
Cũng có khi chết một máy,là do : bu-gi không đồng bộ,cái cũ,cái mới,cái nẹt lửa mạnh,cái yếu,cái ...nín luôn ! Hoặc dây bu-gi có lõi bằng than, bị nứt phần than, lúc dẫn điện,lúc không = lúc đủ 4 máy,lúc không.
...ủa,nhưng máy xe bác có thật sự " thế nào " không, hay chỉ là cảm nhận chủ quan ? Cũng có khi chỉ là hư cái kim máy gì đó ?! ( chắc là đồng hồ vòng tua trên táp-lô ? )
Hay là bác quên không tắt A/C = máy lạnh lúc chạy lúc nghỉ,ga lúc lớn lúc nhỏ tự động theo A/C,kim đồng hồ tua lúc lên lúc xuống.
Cái này là chuyện bình thường,vì trừ khi chỉnh ga cầm chừng quá cao,còn thì vô số 1,nhả côn,không đạp ga,tắt cái bụp.Trích đoạn: mienhinh
Bonjour bác Can_thi ! Lông-tai-nô-xi ! Khỏe hông bác ?
Còn cái Land Cruiser đời 2001, chơi số 2, buông hết 2 cẳng ra, nó cũng...lừ đừ trôi, he he !
P/S:Chào pác,lâu wá kg gặp!Hôm bữa nghe pác nhắc,nưng bận wá kg on,off gì được hết
Chời ơi,tks pác,vì từ nhỏ đến giờ có được đứng gần cái lăng-cu-xờ đâu,nên chỉ nói theo các xe be bé thông dụng thôi[8|]Trích đoạn: fernandoz
