Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bác sỹ bắt bệnh giùm em.
Xe của em camry 2007, đi được hơn 2 vạn, bảo dưỡng thường xuyên, tuy nhiên gần đây có hiện tượng:
Khi xe đang chạy tại tốc độ khoảng 20km/h nếu ép ga nhè nhẹ thì xảy ra hiện tượng gõ cạch cạch (như tiếng gõ tay biên xe máy) qua ngưỡng đó thì lại hết, nếu đạp thốc ga thì không xảy ra hiện tượng này (ngưỡng tốc độ hay bị là 20-40km/h).
Tuy nhiên nếu để xe đứng 1 chỗ mà đạp ga thì không thấy có tiếng gõ.
Em đã đem vào xưởng bảo dưỡng, thậm chí thông xúc kim phun, tuy nhiên bệnh vẫn không hết. Em đã thay vài bình xăng, Thay xăng thì lúc kêu to lúc kêu nhỏ không hết được như cũ.
Xin các bác bắt bệnh giùm và cách điều trị, em nghĩ xe mới đi 3 năm, hơn 2 vạn chắc chưa có bệnh gì trầm trọng nhỉ?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Điều này nghe có vẻ hơi lạ khi xảy ra ở Camry 07, trang bị động cơ 2AZ khá êm ái hiệu quả và tin cậy!
Tiếng lạ bác mô tả nghe có vẻ như là tiếng kích nổ (rốc máy) thường gặp khi động cơ quá nóng, tỉ lệ hòa khí quá nghèo, nhiên liệu chống kích nổ kém hay tỉ số nén vượt quá tiêu chuẩn. Thường thì ngay giữa thân Block máy dòng 2AZ này có gắn 1 Knocking sensor, nếu cảm biến này làm việc không tốt cũng có thể dẫn đến việc bị "rốc" máy như miêu tả!
Việc cần làm là kiểm tra sự vận hành của cảm biến này, vì đây là cảm biến không hoạt động thường trực nên đôi khi xe không báo lỗi khi nó không gửi tín hiệu về ECU.
Em thấy thợ giải thích phần nhiều là do xăng, đi hết xăng trong bình, thay xăng mới hiện tượng sẽ hết, tuy nhiên em đã đi hết vài bình xăng nhưng hiện tượng vẫn còn. Chỉ có điều là lúc ít lúc nhiều vì hiện tương không xảy ra liên tục, không theo chu kỳ và chỉ buổi đêm, đường vắng nghe mới rõ.
(Bác Autormatic nói về cái cảm biến knocking sensor, cái đó mở capo có thấy được k bác? liệu có bị chập chờn hoặc chuột gây ra?)
Thanks các bác tiếp.
