Chào bác Thiết!
Em mới mua cái máy sạc bình cho xe oto.
Bác cho em hỏi: khi sạc thì em có cần phải tháo 2 cái cọc trên xe đang nối với bình hay không vậy?. Em tính là để nguyên cái bình trên xe rồi chỉ cần cắm 2 dây sạc vào bình thôi khỏi phải tháo dây ra, hông biết có hại gì cho hệ thống điện không? (bác thông cảm em hơi làm biếng):D
6.178
406
Với một máy sạc tốt, khi sạc bình không cần tháo cọc bình. (Bởi vậy, có mộ số "máy" có thể sạc accu qua ổ mồi thuốc ).
Tuy nhiên, khi sạc accu trong xe, nên hạn chế dòng điện sạc từ 10% dung lượng trở xuống . Ví dụ với accu 65Ah, chỉ nên sạc với dòng điện 6.5A. Trường hợp cần gấp, cũng không nên sạc trên mức 15% amper dung lượng.
343
Chuyện nhỏ mà bác!
Nếu máy sạc tốt, bác cứ yên tâm đấu đúng cực, khỏi cần tháo dây cọc bình ra đâu. muốn yên tâm, vài lần đầu thi thoảng bác " sờ sẩm" hông bình, nếu không quá nóng là được.
1.200
Nếu biến thế 8A, dây 1.2mm. Dùng diode cầu 10A thì cho ra dòng sạc là bao nhiêu? Bình của mình GS 32A sạc vài lần là bị hư. Nhưng chưa rỏ nguyên, sạc nhanh lắm 30phút là đề được ngay. Bình xài được hơn 1 năm thôi. Xe ít đi lắm khoảng 1 tuần/1 lần
394
Bác cho em hỏi, hiện nay máy nào sạc gọn nhẹ mà tốt, tự ngắt khi sạc đầy, giá cả ra sao? em muốn sắm 1 cái mà không biết loại nào ?
Bác Thiết giúp dùm em thêm tí nữa luôn nhé.
Em không biết cái em mua là loại gì, tốt hay xấu.
Bác hướng dẫn sử dụng luôn ạ, người bán không hướng dẫn, máy không thấy cataloge gì cả (Bác chỉ em cách sử dụng cái núm đen bự bự, xung quanh có chữ: OFF, I, II, III). (Em đang sạc, để đại nó ở số II, mặc dù hông biết nó làm cái gì :D)
59
Em nghĩ cái đó chắc để chọn chế độ sạc nhanh hay chậm bác ạ. Em thấy mấy các sạc thường có chức năng này, nên em đoán thế, hihi.
97
thanhthinhauto nói:
bác nói đúng rùi đó, chứ đoán nỗi ji` ... !!?? mức 4 dùng sạc nhanh trong trường hợp hết bình mà mún sử dụng xe lìn.
bác mua bao nhiu vậy ??? cho
em cái giá với.
6.178
406
Máy sạc có đồng hồ Amper thì cũng dễ theo rõi dòng điện sạc rồi. Tuy nhiên,loại máy này đơn giản nên sẽ có hiện tượng : khi mới sạc, A sẽ cao, vài phút sau sẽ xuống dần. Điều này cũng bình thường, có thể phải vặn tăng thêm 1 nấc để có được dòng sạc ban đầu.
