www.oshimakhaiphat.com
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Bình Tân
Địa chỉ
5 Đường 39, Bình Trị Đông B, BÌnh Tân
Số điện thoại
0345480831
Giá
2,000,000
Máy nén khí hay còn được gọi là máy bơm khí nén, máy bơm hơi, đây là thiết bị có khả năng thay đổi áp suất của chất khí, năng lượng điện chuyển đổi thành động lực bằng khí nén. Cụ thể là một lượng lớn chất khí sẽ được đưa vào máy rồi nén lại dưới áp suất cao cho đến khi áp suất trong bình đạt đén giới hạn thì dừng lại. Năng lượng tạo ra từ khí nén sẽ được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dệt, in ấn, dược phẩm, sản xuất thực phẩm…
Phân loại máy nén khí hiện nay trên thị trường
Trên thị trường hiện nay có các mẫu máy bơm nén khí vô cùng đa dạng, và được phân loại dựa trên những yếu tố sau:
Dựa vào Quy mô sử dụng, công suất
  • Công suất lớn đối với máy nén khí công nghiệp
  • Công suất nhỏ đối với máy nén khí mini
Dựa vào Áp suất khí ra (áp lực làm việc)
  • Cách phân loại áp suất của thường gặp như sau:
    • Có áp suất khí dưới 10 bar (dưới 150 psi): máy nén khí áp suất thấp.
    • Có áp lực làm việc trong khoảng 10 - 70 bar (tương đương 150 - 1.000 psi): máy nén khí áp suất trung bình
    • Có áp lực làm việc trong từ 70 - 300 bar (tương đương 1.000 - 4.350 psi): máy nén khí áp suất cao (máy nén khí cao áp) :
    • Có áp lực làm việc từ 300 bar trở lên (trên 4.350 psi): máy nén khí áp suất rất cao
    Ngoài ra, cũng có cách phân chia gộp loại có áp suất cao và loại có áp suất trung bình thành một loại, tức là sẽ gồm 3 loại máy nén khí theo áp lực làm việc là máy nén khí áp suất rất cao trên 300 bar, máy nén khí áp suất cao 10 - 300 bar và máy nén khí có áp suất thấp dưới 10 bar
  • Máy nén khí công nghiệp
Dựa trên cơ chế hoạt động
  • Máy nén khí piston (chuyển động tịnh tiến) : Sử dụng piston chuyển động theo kiểu tịnh tiến hoặc theo nguyên lý thay đổi thể tích chiều lên xuống để nén khí
  • Máy nén khí trục vít: theo nguyên lý thay đổi thể tích sử dụng bánh vít để nén khí
  • Máy nén khí cánh gạt: theo nguyên lý thay đổi thể tích sử dụng cánh gạt trượt hướng tâm để nén khí .
  • Máy nén khí ly tâm: theo nguyên lý động năng sử dụng bánh đẩy hoặc đĩa xoay dạng cánh quạt để nén khí .
  • Máy nén khí đối lưu: theo nguyên lý động năng sử dụng cánh quạt để nén khí .
  • Máy nén khí dòng hỗn hợp: Là sự kết hợp giữa máy nén khí đối lưu và máy nén khí ly tâm
Dựa vào chất làm mát (lượng khí nén tạo thành)
  • Máy nén khí có dầu: Khí tạo thành có một lượng nhỏ hơi dầu, được sử dụng trong nhiều các công nghiệp chế tạo hoặc sửa chữa máy khác.
  • Máy nén khí không dầu: Khí tạo thành sạch hoàn toàn không có hơi dầu, không lẫn tạp chất, từ đó nó được sử dụng trong các lĩnh vực như y tế, thực phẩm
Dựa vào nhiên liệu sử dụng
  • Máy nén khí chạy bằng điện năng.
  • Máy nén khí chạy bằng xăng.
  • Máy nén khí chạy bằng dầu diesel.
Dựa vào cách truyền động
  • Máy nén khí truyền động trực tiếp có động cơ kết nối với máy bơm không khí
  • Máy nén khí dây đai (dây curoa): sử dụng dây đai kết nối đầu nén khí với động cơ.
Trên đây là những thông tin tổng quát về máy nén khí các bạn có thể tham khảo thêm những loại máy nén khí không dầu
