Ngày đăng:
Cụ có thể chắc chắn xe mình là CUV hay SUV, ko phải chỉ vì nó khoảng sáng gầm hơn sedan mà về thiết kế thân xe trên khung gầm hay không?Chào các bác. Với em thí Santa Fe thiên về CUV hơn SUV mặc dù kích thước và trục cơ sở suýt soát với vái mẫu Sedan D, vì thế em không đòi hỏi hệ thống dẫn động với khả năng offroad.
Khi em lùi xe vào ga ra có độ dốc nhẹ thì bánh sau bị trượt (tương tự chiếc Innova RWD) phải tiến lên lấy trớn lùi lại mới vào được.
Từ đây nảy sinh vài thắc mắc như sau:
- Có phải xe mặc định dẫn động cầu sau RWD
- Trường hợp bánh sau trượt. xe tự phân bổ lực kéo lên câu trước không hay phải nhấn nút khoá vi sai (4wd lock)?
- Nếu là xe tự phân bổ lực, nó làm như thế nào?
- Các tình huống thưc tế các bác trải qua sử dung hiệu quả 4WD trên Santa Fe?
Mong các bác chạy STF cùng thảo luận.
Cám ơn bác chia sẻNếu tốc độ dưới 40km/h xe chạy 2 cầu, còn trên thì dẫn động cầu trước. Xe e đã từng 1 lần đậu cả xe (4 bánh) hoàn toàn trong cát ở đồi cát Phan Thiết và chạy ra bình thường, trong khi xe ông bạn đậu 2 bánh trong cát, 2 bánh trên nền xi măng thì không ra được phải nhờ Jeep nó tời ra.
Là 4WD bác, có nút chuyển bằng cơm.Vậy là santafe là loại 4WD chứ không phải AWD. Theo em nghĩ santafe 4WD bình thường chỉ dẫn động 2 bánh trước, khi bị trượt thì phải chuyển bằng cơm (xe em pickup 4x4 chuyển bằng cơm) hoặc xe tự chuyển sang dẫn động 4 bánh. Mà bác chủ lại kêu trượt bánh sau chỉ với độ dốc nhỏ thì không hiểu?
Do bánh trước cấn 1 cái gờ thấp ko qua được và bánh sau bị trượt đó bác.Mà bác chủ lại kêu trượt bánh sau chỉ với độ dốc nhỏ thì không hiểu?
SF là CUV dẫn động AWD chứ không phải 4WD. Mặc định SF chạy cầu trước, khi bánh trước trượt hoặc gặp lực cản lớn thì xe sẽ tự động đóng cầu sau. Nút chuyển 4WD là để chủ động đóng truyền động cho cầu sau, bỏ qua hệ thống gài cầu tự động. 4WD của SF tương đương với 4H của các xe 4WD, SF không có 4L do máy ngang không bố trí được hộp số phụ.Là 4WD bác, có nút chuyển bằng cơm.
Khi em vào ga ra bị trượt bánh sau thì mặc định đẫn động cầu sau?
