BẢO DƯỠNG Ô TÔ ĐÀ NẴNG – HUAN THANH WORKSHOP
Người sử dụng luôn mong muốn chiếc xe của mình luôn trong tình trạng hoàn hảo nhưng xe ô tô cũng như bất kỳ một loại phương tiện hay máy móc nào khác, qua thời gian sử dụng và làm việc chúng đều bị hao mòn tự nhiên các chi tiết, giảm chất lượng chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống trên xe. Không có gì là bền bỉ mãi mãi và không hư hỏng cả, nhất là đối với ô tô, quá trình làm việc của chúng diễn ra liên tục và khắc nghiệt nên cần đảm bảo sự an toàn, chất lượng trong quá trình hoạt động. Muốn vậy thì các bạn cần đem xe đi
bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng định kỳ.
Bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng - HUAN THANH WORKSHOP
1. Bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng
a. Bảo dưỡng định kỳ ô tô là gì?
Bảo dưỡng định kỳ là
chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp theo một chu kỳ nhất định được quy định bằng quãng đường đã đi hoặc qua thời gian sử dụng. Việc không chú ý đến lịch bảo dưỡng xe hơi định kỳ hay liên tục sử dụng ô tô trong quãng thời gian dài sẽ khiến một số bộ phận của xe bị ăn mòn.
b. Bảo dưỡng ô tô có những tác dụng gì?
- Lái xe an toàn tự tin
- Tiết kiệm nhiên liệu
- Kéo dài tuổi thọ của xe
- Đáp ứng các điều kiện bảo hành
2. Bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng như thế nào?
Theo các chuyên gia của gara ô tô Đà Nẵng, quá trình bảo dưỡng xe ô tô phải trải qua nhiều hạng mục với việc kiểm tra chi tiết từng bộ phận khác nhau của chiếc xe để đảm bảo sự vận hành trơn tru và an toàn. Vì thế, khi bảo dưỡng định kỳ xe ô tô cần tiến hành trên tất cả các hạng mục sau:
a. Thay nhớt và kiểm tra lọc nhớt
Thông thường nếu khách hàng mang xe đi kiểm tra định kỳ thì xe đã sử dụng một thời gian khá dài, quãng đường đi được khá xa và xe thường báo nhớt (do mỗi lần thay nhớt đều được cài đặt và khi chạy đến số km được cài đặt thì xe báo). Công việc này cũng khá đơn giản, thợ sửa xe nâng xe lên và tháo ốc xả nhớt để xả nhớt động cơ vô thùng nhớt xả cho sạch sau đó tháo lọc nhớt kiểm tra xem độ dơ của lọc.
Bình thường thì xe sẽ thay lọc sau lần thay nhớt thứ hai (hai lần thay nhớt một lần thay lọc). Sau khi kiểm tra xong và siết lại ốc xả nhớt, xe sẽ được châm đủ số lượng nhớt và chủng loại theo nhà sản xuất, yêu cầu của khách hoặc nhớt ở trung tâm bảo dưỡng.
b. Kiểm tra và vệ sinh lọc gió động cơ
Lọc gió động cơ giữ vai trò khá quan trọng, nó giúp lọc sạch không khí trước khi không khí được hòa trộn với nhiên liệu đi vào buồng đốt. Nếu lọc gió bị rách thì bụi bẩn sẽ lọt qua và đi vào động cơ ảnh hưởng đến quá trình làm việc của động cơ thậm chí gây các hư tổn cho máy. Còn nếu dơ quá thì nó sẽ bị nghẹt và không khí sẽ khó khăn để đi qua dẫn đến thiếu không khí để hòa trộn với nhiên liệu tạo hỗn hợp hòa khí lý tưởng.
Mỗi khi đem xe đi
bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng định kỳ bạn nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật tháo lọc gió để kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ nó. Công việc bao gồm tháo bô air, lấy lọc gió ra và thổi bụi, trường hợp lọc gió quá bẩn và bị nghẹt nên thay thế lọc mới đúng loại với lọc gió cũ của xe để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt cho động cơ. Các chuyên gia khuyên nên thay lọc gió ở mỗi 50.000km để đảm bảo động cơ luôn đủ không khí sạch khi hoạt động.
c. Kiểm tra lọc gió máy lạnh
Đây là bước không thể thiếu trong quá trình
bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng. Lọc gió máy lạnh cũng không kém phần quan trọng, tuy nhỏ bé nhưng công dụng lại cao, lọc gió máy lạnh giữ lại những bụi bẩn ô nhiễm từ môi trường bên ngoài trước khi đi qua dàn lạnh vào không gian xe cho ta một luồng khí mát mẻ trong lành. Nếu lọc gió bị bụi bẩn nhiều gây nghẹt sẽ làm xe mau lạnh khi mở điều hòa và có thể có mùi khó chịu do dơ bẩn. Vì vậy cần thường xuyên chăm sóc và vệ sinh bộ phận nhỏ này để luôn an tâm mỗi khi sử dụng xe với hệ thống điều hòa mát mẻ.
Công việc kiểm tra lọc gió máy lạnh cần tìm vị trí lọc (thường nằm trong cabin hoặc phía ngoài trước kính trước xe ngay dưới capo xe), tháo ra và vệ sinh hoặc thay thế nếu quá dơ. Sổ tay kĩ thuật ô tô khuyên nên thay lọc gió máy lạnh sau 15.000 - 20.000km nhưng thực tế với thời tiết và điều kiện đường sá nhiều bụi bẩn bạn có thể thay thế chiếc lọc này sớm hơn.
d. Kiểm tra phanh (thắng)
Đây là một trong những bước quan trong trong việc
bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng. Phanh(thắng) xe là bộ phận làm việc vất vả, chịu áp lực và nhiệt độ cao khi làm việc, nhất là trong điều kiện đường sá đông đúc như ở Việt Nam, khi di chuyển trên đường phố ta phải liên tục sử dụng thắng những lúc cao điểm và điều này tất nhiên làm bố thắng mau mòn, sau một thời gian hoạt động nó cần được làm sạch để tránh làm xước đĩa khi bị dính bẩn và tăng độ ma sát khi thắng. Nếu kiểm tra mà thấy bố thắng mòn đến giới hạn, bạn phải thay thế để đảm bảo tình trạng làm việc an toàn và hiệu quả của hệ thống phanh.
Việc kiểm tra hệ thống phanh đối với thợ sửa là công việc tương đối dễ, chỉ cần tháo bánh xe, tháo thắng để kiểm tra bố, kiểm tra dầu, vệ sinh nếu dơ và tra mỡ ắc thắng sau đó ráp lại. Trong trường hợp bố mòn nên thay thế bố đúng loại tương thích của xe để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
e. Kiểm tra các bộ phận còn lại
Ngoài dầu động cơ, các loại dầu khác như dầu hộp số, dầu thắng, dầu trợ lực lái, nước rửa kính và mực nước làm mát cũng phải bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng để xe luôn hoạt động trong tình trạng yên tâm nhất. Các mức dầu này luôn phải trong tình trạng đảm bảo và nước làm mát cũng thế, phải châm đầy đủ tránh tình trạng xe thiếu nước làm mát gây giải nhiệt cho động cơ kém. Ngoải ra thì việc kiểm tra và vệ sinh lọc xăng định kỳ cũng rất cần thiết để rửa sạch các cặn bẩn trong lọc xăng giúp cho lọc thông thoáng hơn để dễ dàng cho quá trình cung cấp nhiên liệu cho động cơ.
Bài viết liên quan bạn có thể xem thêm:
http://huanthanh.com.vn/workshop/
3. Bảo dưỡng ô tô Đà Nẵng định kỳ ở đâu?
Trên thực tế, một số bộ phận của chiếc xe bạn có thể tự kiểm tra và thay thế theo định kỳ được. Tuy nhiên, nếu không có nhiều kinh nghiệm cũng như không biết bảo dưỡng xe ô tô như thế nào, bạn sẽ chỉ có thể kiểm tra được các bộ phận đơn giản như nước làm mát, dầu trợ lực lái, dầu động cơ… Trong khi đó, việc bảo dưỡng các bộ phận quan trọng như động cơ, hệ thống phanh, hộp số… lại cần được thực hiện bởi đội ngũ chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp đã được đào tạo chuyên sâu. Do đó, việc tìm kiếm một gara ô tô hàng đầu là rất cần thiết.
Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên bảo
dưỡng xe ô tô Đà Nẵng như thế nào? Ở đâu có dịch vụ chăm sóc xe hơi chất lượng, uy tín thì
HUAN THANH WORKSHOP sẽ là nơi giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này. Không chỉ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, HUAN THANH WORKSHOP còn sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại chắc chắn sẽ chăm sóc tốt nhất cho chiếc xê hộp của bạn. Với slogan: “Không chỉ là sửa xe Đó còn làm đam mê” HUAN THANH WORKSHOP sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tuyệt vời nhất.
HUAN THANH WORKSHOP
Địa chỉ: Lô 68 Bùi Tá Hán – Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
Hotline: 0939.11.44.68
Email:
[email protected]
Website: huanthanhworkshop.com
HUAN THANH DETAILING, HUAN THANH AUDIO
Địa chỉ: Lô 186 đường 30/4 – Hải Châu – TP Đà Nẵng
Email:
[email protected]
Website: huanthanh.com.vn
