Ngày đăng:
Cám ơn anh xe-chuong-gaThay 04 lốp.
Thay tất cả các loại chất lỏng trong khoang máy (Trừ nhớt hộp số AT)
Thay lọc xăng, lọc gió động cơ, lọc gió máy lạnh.
Thay bộ Bugi.
Thay dây Curoa (Kiểm tra và thay các Idler Pulley nếu cần)
Kiểm tra 04 bộ phanh, vệ sinh or thay bố thắng nếu quá mòn….
Vụ làm đẹp, dọn tuốt em không biết mấy…keke….
Thay radiator capThay 04 lốp.
Thay bộ Bugi.
Mọa! Thay xe mới lun cho máo!!! Kaka….Thay radiator cap
Vệ sinh kim phun
Vệ sinh họng bướm gió (throttle plate) & cảm biến IAT
Thay van PCV
Vệ sinh cảm biến ABS
Chỉnh độ chụm 4 bánh (caster, toe, camber). Cân mâm, bấm chì 4 bánh xe
Thay miếng hút ẩm ga lạnh (refrigerant desiccant)
Thay.. . lưỡi gạt nước mưa
Không có tiền lão ơi. Thế mới phải vất vả thế nàyMọa! Thay xe mới lun cho máo!!! Kaka….![]()
Éo mọa??? Sao mà cứ nick tập lái hoài vại???Không có tiền lão ơi. Thế mới phải vất vả thế này![]()
Thay mấy món này nên vô hãng hay minh mua phụ tùng rồi vô gara thay hã bác xe-chuong-ga oiThay 04 lốp.
Thay bộ Bugi.
Lốp thì ko chơi của hãng được, nên thay chỗ chuyên làm lốp bác ui….Thay mấy món này nên vô hãng hay minh mua phụ tùng rồi vô gara thay hã bác xe-chuong-ga oi
