Bao lâu thì nên đảo lốp xe một lần?
Đảo lốp là một trong những hoạt động bảo dưỡng đơn giản nhưng lại đóng góp nhiều trong việc kéo dài tuổi thọ lốp và nâng cao an toàn khi vận hành xe ô tô.
Đảo lốp là việc thay đổi vị trí của lốp ô tô từ vị trí này sang vị trí khác, nhằm đảm bảo việc mòn đều giữa các lốp xe. Thay vì mài mòn đều trên bề mặt lốp, nó lại chỉ tập trung vào một vài khu vực nhất định, khiến tuổi thọ của lốp giảm đáng kể. Một bộ lốp xe mòn đều sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn so với một bộ lốp bị mòn “lệch”.
Lốp mòn khác nhau cũng có tạo ra lực bám khác nhau khiến xe chạy không thẳng, phanh không bám đường rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho người lái. Theo khuyến cáo của các hãng lốp xe, nên đảo lốp trong khoảng từ 7.000 đến 10.000 km.
Đây là thời điểm nên bảo dưỡng và đảo lốp, có thể kiểm tra bằng mắt thường những điểm bất thường trên bề mặt lốp để khắc phục hoặc thay thế. Lốp quá mòn thì nên thay mới nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành.
Có một mẹo rất hay mà những người có kinh nghiệm thường truyền tai nhau đó là nên đảo lốp mỗi khi thay dầu máy. Thời gian bảo dưỡng và thay dầu máy khá trùng khớp với thời gian đảo lốp xe.
Lưu ý là khi đảo lốp thì cần điều chỉnh lại áp suất các lốp xe cho phù hợp với vị trí mới.
Chút chia sẻ và nhắc nhở anh em đảo lốp để lái xe an toàn
109
172
Đảo lốp mà không cân bằng động bánh trước, chạy khỏng 100km/h nó quăng cho phải biết, vô lăng run bần bật
1.825
1.206
Mình đổi lốp Mic...cân bằng động , cân chỉnh thước lái...chạy 55K rùi mà chưa chỉnh lại...hỏi thợ canh thước lái...bảo khi nào chỉnh lại ...thợ bảo khi nào....vô lăng xỉa mới làm..hỏi cố vấn kỹ thuật cũng bảo thế....
Reactions: PMH82
631
476
Em 20k cân bằng động, chỉnh độ chụm, đảo lốp 1 lần có sai ko các bác?
Các bác chăm chút xe thì khoảng 1 vạn đảo lốp 1 lần là ok. Nếu trước đó các bánh xe đã cân bằng động rồi, em nghĩ chỉ cần đảo vị trí là xong. Nếu các bác tháo lốp ra khỏi mâm thì nên cân bằng động lại, xe chạy tốc độ cao sẽ ổn định và lốp mòn đều hơn
1.825
1.206
Không sao cả! 2 lần bảo đưỡng ra tiệm làm 1 lần tốt nhất
Mình cũng muốn đảo lốp, mà Cố vấn KT bảo lốp trước rảnh sâu hơn lốp sau, nên để vậy tốt hơn.
Reactions: PMH82
1.854
2.849
Đảo lốp tức là tháo luôn 4 cái bánh xe ra để đổi vị trí các bánh xe cho nhau hay sao vậy các cụ? Hay là lấy lốp ra khỏi mâm? Em mới có xe nên không hiểu ạ? hic!
