Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Báo lỗi trên M6
203
75
Quần đảo Hoàng Sa
Chào các Bác
Tình hình là vợ 2 của em nó báo lỗi Tyre Pressure Increase Pressure và Scheduled Maintennance Due không biết bị lỗi gì, em hiểu sơ sơ thì hình như liên quan đến áp suất lốp phải không ah.
Bác nào chỉ dùm e vụ này với, em tính mang qua hãng mà chưa có thời gian nữa, Các Bác help em nhé
Thansk các Bác nhiều nhiều
Reactions: LoiVT
1.074
4.397
143
thứ nhất xe bác có cảm biến áp suất lốp: khi vận hành, lốp nóng lên và không khí giãn nở, dẫn đến áp xuất tăng lên...cảnh báo xuất hiện: đây là điều hết sức bình thường nhưng bác phải lưu ý calibirate lại thông số áp suất cho phù hợp..để tránh cảnh báo như thế.
Thứ 02 Scheduled Maintennance Due: cái này do mấy anh thợ ở háng setting vào xe bác để bác mang xe đến háng kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Bác có thể yêu cầu mấy a thợ đừng setting gì ở đây, (tui tự mang xe đi kiểm tra được, không cần các a phỉ nhắc như thế)
Reactions: 4bthang2b
203
75
Quần đảo Hoàng Sa
Hinh
Thứ 02 Scheduled Maintennance Due: cái này do mấy anh thợ ở háng setting vào xe bác để bác mang xe đến háng kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Bác có thể yêu cầu mấy a thợ đừng setting gì ở đây, (tui tự mang xe đi kiểm tra được, không cần các a phỉ nhắc như thế)[/QUO
Hình như xe em M6 2015 đâu có cảm biến áp suất lốp đâu Bác, hay là có mà mình không biết ta, vì lúc mua tới giờ chưa bị xẹp bao giờ, Để em cân lái 4 cái bánh xem ntn
Thanks Bác nhé
2.878
3.542
Chào các Bác
M6 của bác, làm gì có t/c áp suất lốp nhể, a Hải cắt sạch rồi mà, chỉ còn trên cx5 thôi chứ.
Còn Maintenance là nhắc nhở đến hạn bảo dưỡng mình đặt, bác nhấp nút infor vào clear đi là hết mà.
203
75
Quần đảo Hoàng Sa
Để em thử xem ntn nhé
Thanks Bác
2.878
3.542
Em off hết trong info là xong, nó set thời gian bảo dưỡng, thời gian kiểm tra vỏ
Em off là xong roài, cảm ơn Bác nhé
M6 của bác thì set được dưới hạn cảnh báo tốc độ thôi, vì xe nhập cũng ko có cảm biến a/s lốp
3.008
8.051
Chào các Bác
Mấy cái này được gọi là "thông báo" chứ không phải "báo lỗi"!
Reactions: thanhtrieu_447
