84
10
Vừa rồi con Grandis 07 có tình trạng như sau, mong các Bác tư vấn giúp:
Khi qua đoạn đường xóc mạnh hoặc chay ngang vũng nước lớn với tốc độ nhanh thì bị báo lỗi phanh: hình vòng tròn màu đỏ có 2 vạch ôm sát 2 bên ---> Đèn báo giống khi ta kéo thắng tay.
Mỗi lần như vậy tôi đều dừng lại, kiểm tra thắng tay ( kéo lên kéo xuống nhiều lần) nhưng không hết. Tắt máy, đề lại thì báo lỗi biến mất. Trong khi có báo lỗi, xe vẫn chạy bình thường, phanh vẫn tác dụng tốt...nói chung chẳng ảnh hưởng gì hết.
Xin các Bác tư vấn:
1- Có thể chập công tắc đèn báo thắng tay? Không thể vì khi kéo phanh tay hoặc nhả phanh thì đèn báo hoạt động bình thường.
2- Hư hoặc lỏng cảm biến nào đó ở 4 bánh xe? ....
Cái khó là khi đem xe vô hãng kiểm tra thì không còn lỗi nữa để thợ có thể xác định nguyên nhân.
Mong các Bác tư vấn tìm nguyên nhân và khắc phục.
Xin chân thành cảm ơn anh em MFC.
2.402
17.831
Đồng Nai
bác kiểm tra lại bình dầu phanh có thể gần chạm mức min nên khi qua chỗ xóc nó bị tình trạng trên
3.605
167
Dĩa phanh mòn không đều hoặc má phanh bị mòn đó Bác.
3.368
993
Bác kiểm tra dầu phanh chưa? Em sợ là dầu phanh đang mấp mé vạch "LOW".
4.570
465
Bác kiểm tra mức dầu phanh và...vệ sinh bố thắng sau (thắng tay).
84
10
Cảm ơn các Bác đã tư vấn.
Dầu phanh vẫn trên mức min. Còn cái khác sẽ kiểm tra sau.( vô hãng)
