Bảo trì cần gạt nước
Tập đoàn Isuzu Phils khuyên các bác tài cần quan tâm đến cần gạt nước khi lái xe trong mùa mưa.
Một trong những thiết bị hữu dụng của xe ô tô trong mùa mưa là cần gạt nước kính lái. Việc sử dụng và bảo dưỡng thích hợp cần gạt nước đồng nghĩa với việc tránh được các rắc rối khi lái xe dưới trời mưa lớn.
Trước khi lái xe ra khỏi nhà, nhớ kiểm tra kỹ toàn bộ cần gạt nước. Kiểm tra xem có phần sắt thép nào lòi ra không vì nó sẽ làm trầy kính lái. Kiểm tra toàn bộ lưỡi gạt xem còn tốt không. Nếu không thì nên thay thế, nếu bạn không rành việc thay thế này thì nên giao nó cho một người thợ tin cậy.
Nếu không có trục trặc gì với phần cao su hoặc lưỡi gạt, kiểm tra xem cần gạt có song song với kính lái không. Một cái cần gạt bị lệch sẽ không thể nào quét sạch nước trên kính lái. Khi bị lệch, nó sẽ phát ra những tiếng rít khi hoạt động. Để khắc phục tình trạng này, hãy phủ lên kính một miếng mải hoặc giấy để tránh vô tình gây ra những vết xước, rồi nhẹ nhàng nhấc cần gạt lên, cẩn thận uốn tay gạt với bộ kẹp lưỡi gạt cho đến khi thẳng.
Cũng đừng quên kiểm tra vòi phun nước rửa kính, nếu tia nước phun ra không đạt yêu cầu thì nên vệ sinh vòi phun bằng cách châm nhẹ một cây kim vào đầu vòi. Phía dưới nắp ca-bô, kiểm tra ống dẫn và bình nước rửa kính, bảo đảm rằng nó không bị nghẹt.
Mùa mưa đã trở lại. Tầm nhìn bằng không góp phần lớn gây nên các vụ tắc nghẽn giao thông khủng khiếp. Dưới trời mưa, bạn luôn nhận ra rằng cái gạt nước và rửa kính của mình đã hoạt động hoàn hảo chưa.
Nguồn: PMC
Maintaining your wipers
Isuzu Phils. Corp. is advising motorists to take the necessary precautions when driving during the rainy season.
One of the most overlooked features of a vehicle that will prove to be very useful at this time of the year is the windshield wiper. Proper maintenance and use of the wiper should mean hassle-free driving when there is a downpour, said Isuzu.
Before driving out of the garage, be sure to give your windshield wipers a thorough inspection. Check for any protruding metal part because this will definitely scratch and damage the windshield. Check if the entire blade assembly is in good condition. If not, replacement parts are needed. If you're not familiar with the design of the blade assembly, have a trusted repair man to fix it.
If there is nothing wrong with the squeegee or the blade assembly, check if the wiper arm is parallel with the windshield. A misaligned wiper arm cannot clean the windshield effectively. One symptom of this problem is a persistent chattering sound during wiper operation. To fix this, cover the windshield with a piece of cloth or paper to protect it from accidental scratching, and then, after gently lifting the wiper arm off it, carefully bend the wiper arm with two pairs of pliers until it is straight.
Don't forget to inspect the washer nozzles. If a nozzle does not squirt fluid properly, clean it by gently inserting a safety pin into it. Under the hood, check the windshield washer tube and the fluid reservoir to make sure it is not clogged.
Rainy days are here again. Zero visibility will be as much a part of driving as monstrous traffic jams. When it pours, it's always good to know you have your windshield wiper and washer in top shape.
