Chào các bác, em lái mới ạ. Xe em dùng là Wigo số sàn. Em có thắc mắc và cũng rất lo lắng là xe đứng yên đang nổ máy, không đạp côn, vào số nghe kêu rẹt rẹt kiểu bánh răng không khớp thì có hại không ạ? Em mới bị lần đầu, xót xe quá. Cảm ơn mấy bác nhiều ah
12.313
26.890
Pháp
Có .... và nên kiểm tra bộ ly hợp ngay nhé, Đừng để nó nằm đường hay bể hộp số,
Thử đạp sâu và mạnh chân ambrayage mới chuyển các số ... thử trước, nếu vào được là chỉnh dây cáp embrayage
- Xem bộ ly hợp có mòn không, nếu thay thì thay toàn bộ, nếu không thì chỉnh số lại, hay chỉnh lại embrayage
- Thay nhớt hộp
- Chỉnh các số cho đúng, lên cầu
- Thay nhớt hộp
Xe em xe mới ạ, mới lấy luôn, trèo lên xem ntn, vô ý vô số sống, tích tắc à, em buông ra ngay :((
12.313
26.890
Pháp
Sorry, có lẽ là tôì không biết nhiều từ của bạn, ntn là gì. còn vô số sống có lẽ là không đạp chân côn mà vô số ??? trên xe MT ....
Có là khi bị đứt côn chơi trò nầy để lết về nhà đổi số cao OK,
Các bạn nào thuê xe MT, thử thí dụ
vào số 1 chưa đề, chân rà thắng và nổ máy, nhả cho lăn bánh, đến chừng 10,20 đừng đạp côn, đẩy qua số 2 ... và cứ thế cho đến số cao nhất. nhưng khi gặp sự cố, thắng thì phải đạp thắng cho xe chết máy nhé ....vì khi côn đứt không đỗi số cao qua thấp được (theo tôi từng thử).
Để chạy thì máy đang tắt, để vào số 1 , kềm nhẹ chân thắng, và đề thì xe sẽ vẩn đi được. Không nên thử trên AT hoàn toàn vô tác dụng nhé ...
Cách nầy khá nguy hiểm và duy nhất dành cho MT khi côn đứt không hoạt động
6.178
406
Xe mới, tài mới, chưa quen. Vô số không đạp côn thì bánh răng bị cà kêu rẹt rẹc. Mới 1 lần thì không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nếu thường xuyên phạm lỗi như vậy sẽ mòn toét đầu nhông, dẫn đến khó vào số . Còn mới bị...1 tí, thì yên tâm đi, không sao đâu !
Dạ bác nói nghe cũng yên tâm, xe mấy nay chạy cũng ổn, nhưng lòng cứ lo lắng. Chắc chắn em sẽ ko tái phạm, hì, thks bác
